s60 vikakoodit
  • 2 Vastauksia
  • 2903 Lukukerrat
Poissa runtti
s60 vikakoodit
« : 27.08.2015, 21:19:08 »
-02 t5 antoin ensin vikakoodin p0014 nokan asentotunnistin.
Sen vaihdon jälkeen antoi vikakoodin p0016 kampiakselin asentotunnistin/nokan asentotunnistin.
Kampiakselin tunnistimen vaihdoon jälkeen, vika koodi taas nollattu.. ja syttyi sama p0016 vika koodi uudestaan.
1/2h:ksi akun napa irti.. ei auttanut ja tämän jälkeen, obd pistokkeessakaan ei mitään elon merkkejä?
Onko kellään ilmennyt samaa vikaa? ja autohan on luonnollisesti nyt jossakin vika modessa.. toimii, mutta 200hp on lomilla..
Poissa C70
Vs: s60 vikakoodit
« Vastaus #1 : 28.08.2015, 23:09:24 »
Nokan ajoitus pielessä, eli vika on VVT pyörän puolella tai solenoidissa. Tai Jakohihna hypännyt hampaan. Nokan asento suhteessa kampiakseliin kuitenkin pielessä.
Poissa runtti
Vs: s60 vikakoodit
« Vastaus #2 : 25.09.2015, 17:32:28 »
Tässä kerennyt hirveesti tutkailla, mutta tänään vika paikallisti itse itsensä..
Annoi reilusti lacostetta, niin alkoi vetää yhtäkkiä ja samaan rahaan alkoi n.2000rpm-3500rpm kiva kolina, ilmeisesti juuri vvt solenoidista.. Mutta tehot on bäck, eikä anna vikakoodia..
Täytyy checkaa solenoidi varmaan ensin.
