S40 2.0T -02 sähköt sekaisin
  • 2364 Lukukerrat
Poissa Patrick
« : 30.08.2015, 14:14:18 »
Moro! Tosiaan s40 valojen korkeudensäätö ei toimi, sisävalot ei toimi, etu äärivalot ei toimi ja nyt alko jälkiasennus varashälytin sekoilemaan ei piippaa enää, kun ovet laittaa lukkoon tai avaa, myöskään vilkut ei vilku kun ovet laittaa lukkoon ja oven valokin palaa välillä vaikka ovet on kaikki kiinni... (Myös konepelti ja takaluukku) Kaikki sulakkeet mitä autosta olen löytänyt ovat ehjät, kaikki polttimot ovat ehjät... Etu äärivalojen molemmat liittimen navat menevät maihin, korkeudensäädön moottoreille ei tule virtaa, moottorit ovat ehjät, kun liittimestä mittaa, vastusarvo muuttuu säätimestä säätämällä, vaikka moottorin harmaaseen johtoon (siihen pitäisi tulla virta CEMin kautta mutta ei tule)  lyö suoraan 12v ei mitää tapahdu säätäessä... Olen piipannut säätimen ja moottorin väliset johdot, kaikki olivat ok... Moottorilta pitäisi mennä harmaa piuha CEMille, mutta piipparilla ei ainakaan löytynyt, ja vaikka se olisikin poikki säädön olisi pitäny toimia kun laitoin suoraan akusta virran moottoreille... Nyt alkaa sähkö ja automaatioalan opiskelijalla loppumaan ymmärrys... Voisiko kaikki tämä kenties johtua tästä kuuluisasta CEM yksiköstä joka ymmärtääkseni on vain laatikollinen releitä... Kaikki apu kelpaa! Kiitos jo etukäteen jos joku vaivautuu vastaamaan! Ps. Kaikkien valojen sähkökaaviotkin kelpaa jos joltain sattuu löytymään!!!
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: S40 2.0T -02 sähköt sekaisin
« Vastaus #1 : 30.08.2015, 14:35:20 »
Oletkohan löytänyt kaikki sulakkeet, moottoritilan boksissa on kahdessa kerroksessa erinäköisiä sulakkeita. Eläkkeellä oleva Automaatioasentaja vaan kyselee. Ei Cem ohjaa noita kaikkia.
Poissa Patrick
« Vastaus #2 : 30.08.2015, 19:08:20 »
Moottoritilan kaikki sulakkeet katsottu ja tiedän ettei ohjaa mutta ainakin valojen korkeudensäädön syöttö tulee Cemin läpi
Poissa Patrick
« Vastaus #3 : 30.08.2015, 19:12:57 »
Puolet viestistä jäi pois näköjään. Siis osaatko sanoa, voisiko vika olla valokatkaisijassa kun piipailin  potikan navoista liittimen neppareihin ja vertasin uroa liittimeen niin vastaavat pinnit ovat aivan eri kohdissa? Että voisko olla niin että koko katkaisija joskus vaihdettu ja se sattuu olemaan vaikka eri mallista ja eri kytkentä?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 30.08.2015, 21:00:18 »
ph1 eli alle -99 valokatkasija ohjaa kaikkia valoja kun taas -02 cem hoitaa homman... olisikohan joku laittanut vanhan valokatkaisijan... sitä en valitettavasti tiedä onko noilla valokatkaisijoilla sitten muuta eroa kuin cem välissä tai ei..
YouTube
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #5 : 30.08.2015, 21:35:07 »
Ei sitä vanhanmallin katkasijaa ihan noinvaan laiteta. Liitin ihan erilainen.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 31.08.2015, 08:45:48 »
Tätä jus mietin kun ei ole ollu tarvetta availla..
YouTube
