tinavitosen öljynkulutus
  • 29 Vastauksia
  • 8724 Lukukerrat
Poissa temess
« : 31.08.2015, 23:08:13 »
joo elikkkä volvo s70 vm 2000 on ollu kakkosautona ja siihen pyörähti 300000km mittariin.öljyä ei ole koskaan tarvinnu lisätä,mutta nyt oli moottori vajaa n0.7l.autossa on aina käytetty vastoin volvon ohjetta 0w50 mobilia.eli liki litran on polttanut 20000km.eli nouseeko tuo öljynkulutus nopeasti mietin pitäskö tää panna äkkiä vaihtoon moottoria en aio ruveta missään tapauksessa vaihtaan.
Poissa Taavi.H
Vs: tinavitosen öljynkulutus
« Vastaus #1 : 31.08.2015, 23:13:19 »
Siis sulla on kulunut vajaa litra öljyä 20tkm aikana?
Aivan normaali tilanne. Sellaista mäntämoottoria ei ole vielä keksittykään, joka ei tippaakaan öljyä kuluta. Ei muuta kuin kovaa ajoa, jos muita oireita ei ole.
V60 D6 PHEV -14
Poissa temess
« Vastaus #2 : 31.08.2015, 23:26:23 »
vaan ku näitä kuulee että nää alkaa syödä niinpaljon öljyä,että sitä ei ehdi lisätä bmw…hen ei olekoskaan lisätty öljyä 525000 ajon aikana rupeeko tää yhtääkkiä syömään tota ölkää.nyts siis uudet öljyt koneessa ja ajettu jo11000km eikä ole vielä tippunut ylämerkistä,kannattaiko vaihtaa öljymerkkkiä nyt siis 0w50 ralliformula.joka on ollut aina tässä moottorissa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 31.08.2015, 23:29:25 »
Huolestut nyt hyvin pienestä öljynkulutuksesta aika kohtuuttoman paljon. ;)
Jos mäntämoottorin öljy ei näytä kuluvan vaihtovälillä lainkaan, johtuu se siitä että kuluva öljy korvautuu epäpuhtauksilla ja kosteudella, jota öljy sitoo itseensä.
Jos mietit sitä mäntämoottorin rakennetta, on silkka mahdottomuus ettei se lainkaan öljyä kuluttaisi. Pätee myös bemariin.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #4 : 01.09.2015, 09:23:01 »
No varmasti vie sen 0.7litraa 20 000km matkalla. Taavi tuossa koitti selittää asiaa ja tietääkseni öljynvaihtoväli tuossa on 12tkm.
Vanhemmissa turbomalleissa kehotettiin jopa 8000km vaihtoväliin vaativissa olosuhteissa.
Joten jos öljyillä on ajettu jo 2 kymppiä niin äkkiä vaihtoon. Siellä ei sitä öljyä enää paljoa ole, lähinnä palamisjätteitä ja bensiiniä.
Sitten tuollainen pieni sivuhuomautus ohjekirjasta: Do not use oils with other viscosity ratings. Incorrect viscosity oil can shorten engine life.
Suositukset löytyvät täältä http://new.volvocars.com/ownersdocs/2000/2000_sv70/00sv70_08b.htm#pg126 mutta nehän jo tiedätkin kun kerrot käyttäväsi suositusten ulkopuolista öljylaatua.
Jos nyt puhut samasta autosta että uusilla öljyillä ajettu jo 11tkm eikä taso laske niin mikä tässä enää on epäselvää, uusi ö-vaihto lähestyy taas.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2015, 09:24:50 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa belem
« Vastaus #5 : 01.09.2015, 16:04:29 »
Litra tonnilla kun menee niin on aika alkaa ventt.varren stefojen vaihtoon. litra 20 tonnilla ei tunnu olevan edes mahdollista, on se niin vähän. Nyt on kasipuolikkaassa uudet kumit, yläkautta vaihdoin ja tein jousipainimen siihen hommaan.
Poissa ESE
« Vastaus #6 : 02.09.2015, 06:53:00 »
Mulla joutuu lisäämään useammin ku turpon paluuputken tiivisteistä valskaa...Toi on normikulutusta en huolestuis ollenkaan.. :)
Poissa temess
« Vastaus #7 : 01.11.2015, 22:20:59 »
joo en tiennytkään että näissä on näin tiheät vaihtovälit.oon vaihtanut 20 000 välein,mutta ruetaan vaihtaa 10 000 välein.edelliselle 20 000 söi 1,4 litraa mobil 0w50 oljyä,ja vaihdossa oli liki ylämerkissä.ei sitä kyllä 10 000 tartte lisätä,eli jatketaan turvallisella volvolla ajoa.
Poissa temess
« Vastaus #8 : 01.11.2015, 22:37:30 »
se moottoriöljyhän on ollut aina todella puhdasta ja sitä ei ole huollossa tahdottu uskoa 20 000 ajetuksi,luin vaan artikkelin jossa sanottin että sylinterit menee soikeiksi ja öljyä alkaa kulua järjettömiä määriä,siksi mietin auton hävittämistä.eikö tää oo se ns.tinavitonen,joka alkaa syödä öljyä,mutta ei se vielä niin paljon haittaa ettei se olisi jokapäiväisessä matka-ajossa.
« Vastaus #9 : 01.11.2015, 23:16:26 »
94/95 tuli parannuksia lohkoon joten s70 ei enää mene soikeaksi sylinterit. Öljyä kuluu jumiutuvista männänrenkaista, kovettuvista ohjurikumeista, öljyvuodoista ja turbokin jossain vaiheessa alkaa tihkumaan.
Mutta niin kauan kun ei tarvitse joka toisella tankkauksella lisätä öljyä, en tekisi mitään.
Poissa Ron_Jermy
« Vastaus #10 : 06.11.2015, 20:56:41 »
Oliko miten työläs projekti vaihtaa venttiilivarren kumet? Tartteeko muita erikoisia työkaluja kun tuo jousipainin?
Poissa belem
« Vastaus #11 : 08.11.2015, 21:17:38 »
Viikonloppu meni, Ei vaikea. Tuo työkalu on vähän simplis, en löytänyt uudestaan mutta venäläisillä youtubessa oli hyvä filmi ja tuollainen paremmintehty työkalu. Narua sylinteriin ja hommiin, tarvii magneetin lukituspalojen ottoon. Sitte kannattaa tehdä myös työkalu nokan kohdistukseen, tein sen 4mm (tai oliko 3mm) alumiini L-listasta.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #12 : 08.11.2015, 21:38:40 »
Minulla menee se litra tuhannella kilometrillä. Moottori ei savuta mitään erikoista (ei todellakaan sinistä), ei outoja hajuja, öljyä ei tiputa mihinkään, päästöt ovat priimat.
Mitä kannattaisi tehdä? Öljynä CASTROL MAGNATEC 5W-40, Motonet koodi 59-0004.
Poissa belem
« Vastaus #13 : 08.11.2015, 21:50:56 »
Mulla oli kuten Tommi_K koneessa, ei mitään näkyvää, öljyä vaan meni niin vimmatusti. Tuo yläkautta kumien vaihto kyllä kannattaa, pitää vielä sitte Motonetistä hakea se ventt.kumi työkalu. Narun kanssa pärjää jos se ei mene solmuun sylinterissä, mulla meni yhessä, sain sitte paloteltua tulppareijästä ja ongittua puutikulla joka aina kastelin vaseliiniin ne narunpalat pois.
Poissa Ron_Jermy
« Vastaus #14 : 08.11.2015, 22:38:51 »
Mikä tämä naruhomma nyt on? En ymmärrä mitä sillä tehään :)
