Olisko ideaa outoon vikaan
  • 4 Vastauksia
  • 1379 Lukukerrat
Poissa Tulppaanipuimuri -98
« : 04.09.2015, 13:55:56 »
Auto V70 -98 2,5 10v
Akku oli remontin vuoksi irti ja nyt kun taasen paikallaan ja laittaa virrat päälle tuulilasinpyyhkijät työntää vettä lasille ja ei lopu millään. Ainoa mikä auttaa on sulake irti. Viiksen heiluttelu ei auta.
s73
Vs: Olisko ideaa outoon vikaan
« Vastaus #1 : 05.09.2015, 10:50:57 »
Oliko ajovalon pyyhkijää, sen moottori voi olla sökö?
Liittimen irrottamisella ajovalon takaa vika voi selvitä.  ???
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #2 : 05.09.2015, 12:33:55 »
Veikkaan maadoitusvikaa kun ilmeni akun irroituksen yhteydessä. Tarkistakaa maattopisteet.
Voihan se lampunpyyhinmoottorikin tietysti vikaantua juuri tuolloin, sehän on myös tyyppivika. Aikamoinen sattuma mutta kyllähän niitä tapahtuu.
« Vastaus #3 : 05.09.2015, 12:40:25 »
Tämä sitten selvisi lopulta. Torstaina illalla kun siinä hämärissä vaihdoin ajovaloumpioita uusiin, olin hanttarin puolella ruuvia kiristäessäni yhden sähköjohdon liiskannun prikan alle, joten siitähän tämä sählinki alkoi  :D Johto korjattu ja umpio uudestaan kiinni. Avot homma toimii. Sylttytehdas löytyi siis tällä kertaa katsomalla peiliin  :idiot2: :idiot2:
Jos joku ihmettelee miksi akku oli irti umpioiden vaihdon takia, nakkisormet kun on, niin kiristysruuvit kilahti sinne akun alle.
« Vastaus #4 : 05.09.2015, 16:15:00 »
No, maavika tavallaan... :D
