amazon bemun moottorilla!?
  • 33 Vastauksia
  • 17208 Lukukerrat
Poissa jonesv8
Vs: amazon bemun moottorilla!?
« Vastaus #15 : 05.07.2011, 03:00:34 »
bemun koneesta sen verta, että se on 2.5i turbokone ja 535i loota perässä. Kori oli ruosteen syömä.. Autoa rakennetaan sitä mukaan, kun raha asiat antavat myöden. Olisihan se kiva lyödä T5 pata keulille mutta kun ei ole sitä tähän hätään.  ;)
Anteeksi jos kaadan haaveet kilpiin saamisesta niin kuutiot menee yli mut jos teet huvi käyttöön niin anna mennä vaan  O0
En mä Elvistele. Mä teen mitä osaan.
Poissa Make
« Vastaus #16 : 05.07.2011, 08:43:56 »
Saat anteeksi. 2000cm3 + 25% = 2500cm3.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Jakelfin
  • Only dead fish goes with the flow!
« Vastaus #17 : 05.07.2011, 10:28:46 »
Eikö se ollu 20%? ??? Äh, mie muista ees äitin synttäreitä... ;D
945 tic - V40 - Tesla model S
The moose
« Vastaus #18 : 05.07.2011, 11:32:50 »
Moottorin massa saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa.
Moottorin teho saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin tehokkaimman vertailumoottorin teho saman tehonormin mukaan mitattuna.
Moottorin iskutilavuussaa olla korkeintaan 25 % suurempi kuin iskutilavuudeltaan suurimman vertailumoottorin iskutilavuus
Auton omanmassan ja tehon suhde ei saa alittaa 7 kg/kW.
http://www.autowiki.fi/index.php/BMW_5-sarja_E34#Moottorit onko uudempi vai vanhempi tätä ?
« Viimeksi muokattu: 05.07.2011, 11:40:29 kirjoittanut The moose »
Poissa jonesv8
« Vastaus #19 : 05.07.2011, 13:03:54 »
Aman B20 eli tarkka iskutilavuus 1986 cm3 ja siihen +25%= 2482,5 cm3. Ja bemun tarkka iskutilavuus 2494 cm3.
Sori mut pienestä jää kiinni. Ite tapellu saman asian kans ja toinen ongelma on liian suuri teho  :-\
« Viimeksi muokattu: 05.07.2011, 13:08:25 kirjoittanut jonesv8 »
Poissa Make
« Vastaus #20 : 05.07.2011, 14:27:58 »
Tuohon en osaa sanoa meneekö jollakin katsastus asemalla homma noin saivarteluksi.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #21 : 05.07.2011, 14:43:48 »
Sanoo, että se on 2 litranen kutonen. Tuskin rupeavat kantta irrottamaan, päällepäin kun 2,0 ja 2,5 koneita ei erota kuin imusarjan tekstistä (siis jos on M20/M50).  Tehot eivät ole mikään ongelma, saa tippumaan omavalmiste imu- ja pakosarjojen avulla, myös moottorin ohjaus on saattanut vaihtua vaikka olisikin alkuperäinen.
Eikun tsemiä projektiin.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
hevonen
« Vastaus #22 : 05.07.2011, 15:32:33 »
No, myö ootellaan kuvia. Jottain jännää elämässä... :buck2:
Poissa jonesv8
« Vastaus #23 : 05.07.2011, 16:51:19 »
Ikävä kyllä menee. Itse olisin laittanut 2,5l Fordin Essex V6 moottorin amaan vaikka oli 3,0l eli sama päälle ja isku eri ja koneen tyyppiä ei tunnista kumpi on. No katsuri keverilta kysyin miten onnistuu niin homma kaatu tuohon 11cm3 eli ei uskaltanut leimata koska raja on raja eikä voi pyöristellä.
Toinen ongelma on noi tehot kun konttori vaatii yleensä selvityksen mikä kone on kyseessä ja alkuperäiset tehot.
Olisin laittanut amaan B230ET koneen ja tiputtanut tehot dynolapulle 140hp mutta kun lohkon tunniste tiedot kertoo tyypin olevan 180hp niin ei se menny läpi. Samaa sääntöö käytetään nykyään sylinterikansissa eli jos laitetaan B19a koneen päälle 16v kansi niin katsurit katsoo missä konetyypissä kantta käytetään ja sen mukaan katsotaan mahdollinen teho eli kansi kumoaa koneen alkuperäisen tehon  :juhau:
Tää kannattaa lukea läpi tarkkaan ja kysellä konttorilta ennen kun lähtee tekeen.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779
Pettymys on suuri jos asiat poppaa leimalla juuri noista  :-\
En tee tätä kiusallani vaan yritän kertoo oma kohtaisia pettymyksiä  :'(
« Viimeksi muokattu: 05.07.2011, 16:58:45 kirjoittanut jonesv8 »
« Vastaus #24 : 05.07.2011, 16:58:20 »
Mutta onhan näistä "omavalmistekoneista" otettu alamittaisia tehoja ja katsastettu ihan todistetusti.
Poissa jonesv8
« Vastaus #25 : 05.07.2011, 17:02:28 »
Tää asia saattaa olla konttori kohtaista. Olisin kiinnostunut myös missä onnistuu  ;)
Poissa Make
« Vastaus #26 : 05.07.2011, 17:02:49 »
Lieneekö konttori kohtaisia eroja sitten. Ei muuta kun m50b24 koneen kampiakseli niin menee heittämällä läpi...
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa turbovolzon
« Vastaus #27 : 05.07.2011, 21:32:30 »
Juuri näin ja kuvia käyn läpi vasta sen jälkeen kun saan kaikki peltityöt tehtyä! Sitte tarvitaankin ohjeita miten ne kuvat siirretään foorumille.
The moose
« Vastaus #28 : 05.07.2011, 23:11:19 »
amazoonin isoin moottori ei ole 2000 cm3
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #29 : 05.07.2011, 23:17:11 »
Hieno projekti-idea joko kuvia?
Itsehän meinasin vasemmalla näkyvää moottoria laittaa 240seen alunperin, mutta menee kuutiotilavuusrajan yli 0.75cc, ja rajat on rajoja  >:(
Pyh, kaivataan keskeltä rojektia kuvaaa  ;)
