740 Talvikäyttiksenä
  • 69 Vastauksia
  • 32908 Lukukerrat
Poissa Spoileri
Vs: 740 Käyttöautonna
« Vastaus #30 : 11.07.2011, 19:06:42 »
Niin, täällä sitä pohdittiin ja tähän päädyttiin.. Jos tuo tuolla toimii niin kai se on ok?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=996.msg136984#msg136984
Noniinno. Jos jokin on varmaa, niin se, ettei tuo ole palalukko. Mutta jos se sillä raskaansarjan liukasteella rokkaa niin homma on siltä osin pihvi.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #31 : 11.07.2011, 19:49:44 »
Kitkalevyt on sisällä ja tarvii sen lisäaineen jos käyttää normi hypoidi öljyä API GL-5
Castrolin öljyssä muistaakseni on tuo lisä aine valmiina
Oisit nyt samalla sahannut tuosta puntista palan pois kun kerran perä oli auki
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #32 : 11.07.2011, 20:55:58 »
Sen puntin sahaamisen jätän siihen kun toi murikka vaihtuu toiseen autoon, öljyt mahdollisesti vielä vaihtoon.. perkele.
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #33 : 22.07.2011, 19:03:38 »
Mobil Delvac Syntethic Gear oil LS 75w-90 ~1.5 litraa vaihdettu äsken perään. Kilometrit mittarissa 239404.
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #34 : 28.07.2011, 22:13:31 »
Imusatsin tiiviste vaihtoon
Hienoja jesseteipi-imuvuodon-yritys-korjauksiakin löytyi
Huohotusletkut tulpattu, nyt laski tyhjäkäynti taas hieman mutta vieläkään ei laske sinne 500rpm kun tyhjäkäyntimoottorin letkun luttaa  ::)
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #35 : 05.08.2011, 21:23:13 »
Alustaremppaa suoritettu kun keinuttaa nii maa perkuleesti että merisairaus iskee......
Taakse vaihoin raktorista ilmatäyttöiskarit (joista toinen mäsä, siis täyttöpuoli), varmaan vielä pitää vaihtaa raktorista myös farkun jouset tähän.
Eteen EVO1: 240 nesteiskarit, 2 kierrosta lyhennetyt vanhat ruosteiset jouset
-> tulos, navasta kaareen 31,5cm spoileri 12,5cm ja alin kohta koneen alla suojamuovi 7,5cm maahan  :facepalm:
Kyllä siinä pohja paukku..  :hello:
EVO2: Noh ei muutakun keula ylös ja hommiin, kaivoin varastosta jämäkät hyväkuntoset vakiojouset langan paksuus 13,5mm ja tasan kierros pois ja eikun paikoilleen.
Ja hyvä tuli  :) Navasta kaareen 36,0cm spoileri 16,0cm ja alin kohta 12,0cm nyt kelpaa, ei höllää ja sopiva tähän raaseriin. Takapäälle vielä jotain tehdä.
Niin ja kulmathan siinä on vituillaan tietenkin eli ne säätää. 21mm vakaaja lentää paikoilleen eteen kun käyn hakemassa tukitangon ylähelat uudet.
Kotkot
Poissa ^Ankkuli^
  • Volvo
« Vastaus #36 : 07.08.2011, 12:51:46 »
Muuten ihan siisti  S* mutta nakkaa nuo sumuvalonkuvatukset mäelle siitä  :o
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #37 : 07.08.2011, 12:56:09 »
Elä nyt ite just pidän niistä  ;D Ja lisävalot ne vaan on ei sumarit. Vielä yks pornokuva:
Omasta mielestä just täydellinen balanssi alustalla korkeuden suhteen
Kotkot
Poissa InlineFour
« Vastaus #38 : 07.08.2011, 13:11:15 »
Onks täs apparin kylki ottanu vähän osumaa vai oliko jo ostettaessa?
Vai hämääkö vaan kuva.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #39 : 07.08.2011, 13:34:22 »
Oli ostaessa, takaovesta takavalolle asti kuhmuja ja naarmuja.
Kotkot
« Vastaus #40 : 07.08.2011, 13:40:18 »
Ei tartte nostaa jousia kun laitat isompaa vannetta ::)
« Vastaus #41 : 07.08.2011, 21:53:35 »
Ei niitä tartte nostaa vaikka on kaaresta napaan 290mm, renkaista se on kiinni.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #42 : 08.08.2011, 17:24:01 »
Riippuu missä ajaa. Käyttöauto
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #43 : 12.08.2011, 23:05:00 »
21mm vakaaja paikallaan, uusilla tukitankojen puslilla.
Kulmat on piirua vaille kohillaan.
Ainiin, tankin laippa vuotaa sittenkin, shit.
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #44 : 17.08.2011, 12:07:38 »
Jakopääremontti tehty. Kiristin + hihna (gates), kampiakselin(payen) nokan ja väliakselin(eriks) stefat vaihdettu ja putsattu kaikki jakopään ympäriltä. Apulaitehihnat vaihdettu ehjempiin. Vanha hihna olikin jo aika halkeillut ja todella öljyinen, joku stefa ilmeisesti päästi ihan kohtuudella läpi.
Kilometrit 239851
Kotkot
