Vinokoneen vesipumppu? Onko niitä useita erilaisia?
  • 54 Vastauksia
  • 27456 Lukukerrat
s73
Vs: Vinokoneen vesipumppu? Onko niitä useita erilaisia?
« Vastaus #45 : 13.11.2015, 17:35:58 »
Ne tarvike tiivisteet on kyllä aika kuraa.
Tosin aluperäinen ylätiivistekin alkoi vuotamaan 1,5 vuoden jälkeen. Vaihdoin Volvon pumppuun silloin uudet Volvolaiset tiivisteet.
Volvon alkuperäinen vesipumppu on ollut B230F:ssä minulla kiinni 2,5 vuotta ja noin 115 tkm, ja vielä pitää pehmeää ääntä.
Pikkulohkoon ostin Grafin tarvikkeen, niin pitää jo uutena stetoskoopilla kuunneltuna kovempaa ääntä.
Lisäksi ainakin tuossa tarvikkeessa sai hieman tapella, että sai kunnolla ylätiivisteen osumaan paikalleen.
Kiinnitysreijissä on suurempi toleranssi, ja valu on aika karkeaa.
Tällä hetkellä maksaa Biliassa vesipumppu 132,59€, ja esim. Motonetista saa tarvike pumppuja 4 kpl samaan hintaan.
Nyt sitten taas mietin, kun B230F:ään pitää kohta jakohihna vaihtaa, niin antaako vielä toimivan alkuperäislaatuisen pumpun olla paikallaan,
ja ostan sitten uuden alkuperäisen varalle, vai työnnänkö käteni ns. p*skaan ja laitan halvan tarvikkeen.
Omassa B230F:ssä nykyistä edellinen Original vesipumppu kesti aikalailla 5 vuotta (kunnes vaihdoin jakohihnan),
ja siitä oli laakeri väljänä irroittaessa.
Anna pumpun olla kun on alkuperäinen, vaihda kun pakkasella tulee höyryä tai reiän ympäristö menee valkoiseksi.
Alkuperäisellä pumpulla olen tainnut ajaa 75tkm. pitää tarkistaa illalla.
Poissa Jambo
« Vastaus #46 : 16.12.2015, 16:45:55 »
Kun noilla kerran kymppisarjan ja satasarjan koneiden vesipumpuilla on eroa niin mitä eroa niillä on? Käyvätkö ristiin? Tiivisteetkin kun käy samat molempiin niin luulis käyvän ristiin...
« Vastaus #47 : 16.12.2015, 19:55:13 »
Ei käy kyllä tiivisteetkään ristiin. Tai no käy ne kumitiivisteet, mutta paperinen ei. "Pulttijako" toisenlainen.
Poissa Jambo
« Vastaus #48 : 16.12.2015, 22:08:13 »
Ok, samalla numerolla vaan myyvät. Vaan hyvä tietää tämäkin.
Kiitän.  -H-
Poissa Ambasador
« Vastaus #49 : 17.12.2015, 21:02:11 »
Kiitän.  -H-
Eihän se voi olla samalla numerolla jos ei käy molempiin?
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« Vastaus #50 : 18.02.2018, 00:51:40 »
Itse tänään tutkin Volvon huoltomerkintöjäni. GMB:n 25€ pumppu on ollut kiinni kohta 110tkm.
Taidan vaihtaa Skandixin pumppuun hihnanvaihdon yhteydessä. En taida uskaltaa nuukailla ja olla vaihtamatta.
"Vieläks sulla on se sininen Volvo..?"
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #51 : 18.02.2018, 01:26:34 »
Jos se pelittää nii mitä sitä vaihtamaankaan. Vaikka jakopään rempan tekiskin nii pumpun voi vaihtaa miölon huvittaa
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa puliukk0
« Vastaus #52 : 18.02.2018, 01:34:20 »
Ja ihan turha niitä koko aika vaihtaa. Edellisessä oli 1997 leima ja 310tkm orkkis pumpulla.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa tomtomi
« Vastaus #53 : 22.01.2019, 00:13:58 »
Vaihdoin omaan vinokkaaseen joissakin keskusteluissa kehutun Hepu merkkisen pumpun noin 400km sitten. Äsken ihmettelin että mikä loplotus konehuoneesta kuuluu tyhjäkäynnillä auton sisälle asti ja paikallistin äänen koneen etupäähän. No, viikko sitten vaihdetussa Hepussa tuntuu selkeä laakerivälys, voi vit**.... Vielä ei juorureiästä ainakaan tullut nestettä. Mietin tossa että olisko mulla kiilahihna liian kireällä, mut ihan helposti se sormin kääntyy 90 astetta.
Mitenkähän takuu pelaa kun Autodocilta ostettu..
Poissa vippe
« Vastaus #54 : 22.01.2019, 14:36:12 »
takuuhommien pitäisi toimia siinä miten muuallakin, tosin itse joutunee postit maksamaan kuun raadon lähettää takaisin. ota kuvia ja lähetä asiakaspalveluun mailia, ne on ruukanneet vastailla toisista vastaavista puljuista ja saanut sovittua systeemejä ihan kohtuullisesti ainakin väärien tuotteiden kanssa.
Mahtaisiko olla remmi kuitenkin kireällä, harvemmin kuullut että kiilahihnan kireyttä todettaisiin kiertymällä... Ne kun kiertyy aina aika helposti, varsinkin nuo autojen remmit kun ovat niin pierua. Hammas- ja moniurahihnoja kyllä testataan tuolla tyylillä. Kiilahihnoissa katsotaan että hihnaa saa vapaan osuuden puolivälistä painettua tai vedettyä valmistajan ilmoittaman määrän, riippuen kumpi on mahdollista. Ja yleensä painumaa on tuossa tapauksessa hihasta heitettynä n.10-20mm on kireys ok. Vielä mielummin käytetään momenttityökalua, jolla remmiin saadaan sopiva paine vapaalle osuudelle.
