b200f vaihto b230f
  • 16 Vastauksia
  • 4483 Lukukerrat
Poissa kartano 850
b200f vaihto b230f
« : 06.09.2015, 18:37:12 »
eli autona on vm 91 volvo 240. nyt on alkanut tympimään kun kone on mopo kuin mikä. Tarkoitus olisi laittaa vuoden 88 b230f kone keulille nyt enskeväänä, koneeseen tehdään täydellinen läpikäynti. mutta mitä muuta kannattaa ottaa huomioon, käykö sytkä ja bensa boxit päittäin, entä imusarja ?
« Viimeksi muokattu: 28.12.2015, 23:02:59 kirjoittanut kartano 850 »
Vs: b200f vaihto b230f
« Vastaus #1 : 06.09.2015, 18:39:48 »
Jos sullaon b230F:n boksit on koko projekti hyvin pitkälti Plug&Pray.
Poissa kartano 850
« Vastaus #2 : 06.09.2015, 20:32:09 »
Bensaboxi on eli tarvii myös sytkä boxin ? Mites imusarja ?
« Vastaus #3 : 06.09.2015, 20:33:28 »
Imusarja on sama.
s73
« Vastaus #4 : 06.09.2015, 21:20:08 »
Kasaa se siniseltä haetuilta stefoilla, moottorin etu- ja takastefa.
Venakopan tiiviste ja ainakin vesipumpun (mielellään pumppukin) tiivisteet samasta paikasta. Kasatessa venakoppaa liimaa pukkien kohdille.
Vauhtipyörälle on sitten tietty kohta missä sen pitää olla.
Poissa kartano 850
« Vastaus #5 : 06.09.2015, 21:31:32 »
Itsellä on toiminu mätänetin pumputkin hyvin eli sen haen motonetistä, Olisko jotain infoa tästä vauhtipyörä asiasta ?
« Viimeksi muokattu: 06.09.2015, 21:34:46 kirjoittanut kartano 850 »
« Vastaus #6 : 06.09.2015, 21:38:04 »
Se ei sitten juurikaan kiihdy nopeammin sataseen mutta vääntöä tulee ja ajaminen on mukavampaa kuin 2 litraisella.
Sitten kun vaihdat boksia, pitää ottaa huomioon millä kokoonpanolla se boksi on ollut. Eli onko egr:ää, pulsairia ja kylmäkäynnistys suutinta.
Poissa kartano 850
« Vastaus #7 : 07.09.2015, 22:40:39 »
Mitäs kun tuossa b230f on pääty jakaja ja meinaan laittaa lohkojakan nii tarviiko apuakseli vaihtaa ?
« Vastaus #8 : 07.09.2015, 22:49:42 »
Kyllä. Päätyjakajallisissa ei ole koneistettu jakajan hammastusta apuakseliin.
Poissa kartano 850
Vs: b200k vaihto b230f
« Vastaus #9 : 24.12.2015, 01:12:30 »
Noniin asioihin on tullut muutoksia niinkuin suunnitelmat vaihtuu. eli autona on vm88 240 b200k koneella ja tarkoitus on pitää kaasarina se että voi jonain kauniina päivänä laitella tuplia kiinni. kysymys kuuluukin käykö b200k yläkerta b230f koneeseen ? vai onko b200k ja b230f saman kannet, mutta eroaa vain että toinen on kaasutin ja toinen ruisku ?
« Viimeksi muokattu: 28.12.2015, 23:03:15 kirjoittanut kartano 850 »
Poissa kartano 850
« Vastaus #10 : 28.12.2015, 23:03:50 »
osaako kukaan sanoa ??
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #11 : 29.12.2015, 13:50:14 »
B200K ja B230F on yleensä sama kansi, B230F:n kannessa ei vain ole vesikiertoa imusarjalle. Ja tuplien imusarjoissa ei yleensä ole vesikiertoa, eli mä en ottas tuosta B200K:sta edes kantta.
Jäitä housuun!
Poissa kartano 850
« Vastaus #12 : 30.12.2015, 01:27:46 »
okei mutta alkuun, on mentävä tuolla solexilla ja vakioimusarjalla ennenkuin lompakko antaa myöten tuplien hankinnan. eli onnistuuko näin jos laittaa sille b230f kannelle sen veden kierron mahdolliseksi poistamalla sen vesimarkan mikä kannessa sijaitsee ?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13 : 30.12.2015, 13:33:44 »
No siinä tapauksessa että kannessa on vesimarkat seka ykkösen että nelosen imukanavien alla. Jos ei, niin sitten menee poraushommiksi. Mulla on tukittuna vesikierto kun kansi on vuodelta 1975 ja imusarja 1987, niin toinen vesikierron reikä on väärässä paikassa.
Jäitä housuun!
« Vastaus #14 : 30.12.2015, 13:50:41 »
Miksi pistää siihen parempi kone ja samalla tehdä siitä huonompi? Ihan näin ohi aiheen....
