740 farkun takaosasta kuuluu liikkeelle lähtiessä outoa naksuntaa
  • 8 Vastauksia
  • 4386 Lukukerrat
Poissa volvosuhari
Joo, mikähän ihme meikän farkussa taas mättää. Se naksuu ikävästi kun lähdet liikkeelle. Kardaani se tuskin on, ei ainakaan muuten kuulu mitään jurinoita tms. Yhdessä kulkimessa oli viimmenen ristinivelen laakerit finaalissa ja sen kuuli kuurokin, piti se eräänlaisen jurinan. Noh, se siitä... Nyt tähän asiaan. Naksut kuuluvat mun  korvien mukaan oikeen takapyörän tienoilta, siks aattelin, et olisko moinen jousen liikkumisesta johtuvaa vai onko joku pusla jumissa?
Ainii, tää on vm. -87 GL ja käsittääkseni ei multilink takapäällä.
Volvojani 360,244DL,740GLE,240DL,740STW, nykyinen käyttis 850GL, V70mk1
Poissa 745 TIC
Täällä sama ongelma. Ääni kuuluu vain liikkeelle lähtiessä eli silloin, kun perä työntyy eteenpäin, mulla tosin ääni tulee vasemmalta puolelta. Ääni on napsumisen ja narinan välimaastosta. Voisko syynä "takatukivarren" pusla, joka sijaitsee takimmaisen tunkinkorvakkeen vieressä. Eli tämä: Ei ole rasvamonttua, niin en saa paikallistettua ääntä.
745 Turbo -88 USA B230FK, M90, SRE -763, LH2.2, Superchips, 16T 0.9bar, midsizeC, S60 T5 suuttimet, finjector FPR 3.8bar, APC
Poissa volvosuhari
Sama vika mullakin ton huoltotilojen suhteen. On vain kerrostalon parkkialueella avara "pohjolan talli", eipä siinä paljonkaan rassailla tms. Täytynee tutkailla, jospa sais varattuu aikaa johku TI-halliin ja tutkia koko alusta perinpohjin. Millähän noita naksumisia vois tutkia, jollain vääntöraudalla tms. mut pitäs tietää vähän mistä menee vääntelemään ja pitääkö pyörät olla ilmassa vai maassa jne.
Pienenä hauskuutena mainittakoon erään pikkupojan äidilleen kertoma "tuolla auton alla makaa joku, onkohan se kuollu kun vaan jalat näkyy, eikä ne liiku": Mä olin seljälläni autoni alla rassaamassa käynnistinmoottoria paikalleen. Arvaatte, että mua nauratti ;D
Toisaalta on hyvä, että pihalla pyörillään kurvailevat tenavat tarkkailevat mitä missäkin tapahtuu. Meinaan sillä, et olis ikävä maata joku painava osa rinnanpäällä etkä vois liikkuu mihkään, eikä voi kaivaa kännykkääkään, sehän on tietty "kalsareitten povitaskussa" tai jossain muualla ulottumattomissa.
Poissa 745 TIC
Kävin katsastusasemalla näyttämässä autoa mutta ei löydetty äänen aiheuttajaa. Iskaritestissä ääntä ei kuulunut. Raskaankaluston puolella on lattiassa levyt, joilla pystyy taka-akselia väännättämään eteen ja taaksepäin. Sillä saatiin jotenkin paikallistettua äänen aiheuttaja mutta tarkkaa paikkaa ei löytynyt. Omastamielestä ääni tulee kuvassa olevien puslien, 1229873, suunnalta.
Kehottivat laittamaan silikoonia pusliin ja sillä tavalla paikallistamaan naksumisen.   ::)
Pitää voidella niitä ja katsoa miten vaikuttaa.
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Ettei olisi perävälitys... Enemmän omituisuus kuin vika, että ennenpitkää perät rupeaa pikkusen kolajamaan suunnanvaihdoissa.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
hevonen
ja varsinkin käijarrunkäyttö... :o
Vedät käppärin ja vaihdat suunnan etiäpäin, lähet liikkeelle, kauhia pauke... Tuo on sitten ominaisuus jäykkäperäsissä takavedoissa.
Ääni kuuluu käsijarrutsydeemistä.
Poissa 745 TIC
Enpä usko. Käsijarrua ei käytetty katsastusaseman testissä. Samaa se toinen katsuri epäili, mutta ääni ei ole samanlainen kuin kuvailemassasi tilanteessa.
Ääni kuului, kun perää väännätettiin eteenpäin eikä renkaat pyörineet.
Volvosuharin tapauksessa syy saattaa olla juuri tuo käsijarrupalojen napsuminen, mutta mulla vika on jossain muualla.
Selvittely jatkuu...
« Viimeksi muokattu: 08.07.2011, 20:27:41 kirjoittanut 745 TIC »
Poissa 252R
itellä alko perä ensin naksumaan liikkeelle lähtiessä ja vedättäessä, myöhemmin muuttu korinaksi kunnes lopulta ristitappi kahlasi läpi peränkuorien vieden muutaki kivaa mukanaan... :D
LH&ostrich
Poissa volvosuhari
Hiukan lisänaksutuksia on ilmennyt, nyt kun peruutuksen jälkeen lähtee eteenpäin, naksahtaa taas, mutta nyt  se kuulostaa tulevan vasemmalta puolelta. Onkohan niin, että mä pääsen jokun ajan kuluttua peräremonttiin.
Voi tuhannen tuhatta pikkuista sarvipäätä >:(
Lienee aika alkaa katselemaan myynti-ilmoituksia, jospa löytys kokonainen taka-akselisto, sillon pääsisin vähemmällä. Noh, aika näyttää.Vaikka tiesinhän minä, ettei päälle 570t ajetussa oo kaikki läheskään uuden verosessa kunnossa.
