Kelpaako Shell Spirax Volvon (S80 2,4 D vm. -03) automaattiaskin öljyksi?
  • 15 Vastauksia
  • 4889 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Sain erinomaisen tarjouksen Shell Spirax S2 ATF AX -öljystä.
Nyt en ole ollenkaan varma kelpaako se autoni - otsikossa mainittu S80 - automaattilaatikon vaihteistoöljyksi?
Kertokaa jotka tiedätte! Kiitos.
Poissa Taavi.H
Onko tuossa öljyssä JWS3309 luokitus? Jos on niin kelpaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kaldonia1
Kiitos.
Mistä sen luokituksen näkee tai tietää?
Poissa Taavi.H
Purkin/astian kyljistä, tuotetiedoista...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
https://prodepc.blob.core.windows.net/epcblobstorage/GPCDOC_Local_TDS_United_Kingdom_Shell_Spirax_S2_ATF_AX_(en-GB)_TDS.pdf
Jos tuohon on uskominen, niin ei ole tuota JWS3309 luokitusta.
Tuo on joku raskaan kaluston laatikkoöljy?
V60 D6 PHEV -14
Googleen shell spirax ja luokitus numero niin tarjoaa S5:sta joka täyttää luokituksen
Poissa Kaldonia1
Eli tuotako voisi harkita?
Vai pysynkö kiltisti (ja kalliisti) Mobilin öljyissä? Jotka kyllä ovat varmasti erittäin OK, mutta ovat juuttaat pirun kalliita.
Toistaiseksi halvin tarjous Mobilin sopivaksi todetusta ATF-öljystä muistaakseni 12,- e/litra.
Mobil 3309 on se oikea ainakin :)
Poissa KalleKyy
Teboil Fluid S näyttäisi myös täyttävän tuon vaaditun JWS3309 -luokituksen.
Poissa Kaldonia1
Miten lie täällä joissakin kohdissa edulliseksi mainittu ja Mannol?
Onko kokemuksia ja mitkähän standardit se täyttänee?
Tiettävästi netistä irtoaa 60,- eurolla peräti 20 litran pönikkä!
Vanheneeko tuollainen öljy, jos nyt vaihtaa 8-9 litran huuhtelulla ja sitten näillä ajoilla (24-26 tkm/vuosi) taas parin vuoden päästä?
 8) 8)
https://www.oel-guenstig.de/Automatikgetriebeoel/MANNOL-ATF-Multivehicle-Automatikgetriebeoel::1404.html
4€/l tai 2,15€/l 20l astiassa ja täyttää tuon standardin :o. Voiko halvalla saada hyvää? :D
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Mannol on hyvää öljyä. Itse vaihdan aina kerralla 20 litraa noin kerran vuodessa noin 70tkm välein.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Kaldonia1
Ahaa.
Onko pitkäaikaisia kokemuksia?
Ei muuten, mutta Volvo on niin tarkka mikä öljy sopii ja mikä ei.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Itse ajanu kahdella volvolla nyt 100tkm ja 4 duunikaverille laittanu tota. Hyvin on toiminu kaikilla. Omissa ollu lique molyn, teboilin ja mannolin öljyä. Mannol omasta mielestä toiminu parhaiten.
Poissa Kaldonia1
Hyvä tietää.
Itse olen ajanut nyt kahdella Volvolla - V70 2,5 TDI manuaali vm. -98 ja nykyinen S80 2,4 D autom. vm. -03 - vajaaseen kymmeneen vuoteen lähes 275 tkm. Olen erittäin tyytyväinen autoihin.
Nykyiseen vaihdatin pari vuotta sitten Mobilin ATF-öljyt. Sen jälkeen olen ajanut 67 tkm, joten vaihto pian käsillä. Mannolia jos tilaa ja vaihtaa, niin eipä tule liian kalliiksi, vaikka vaihtaisi 50-60 tkm välein. :)
