Vahvistin menee safe tilaan korkealla volumella.
  • 10 Vastauksia
  • 4317 Lukukerrat
Poissa Elek
Ääni loppuu kun volume on kovalla
 Volume 29:sissä eli kovalla niin vahvistin pistää safe valon päälle ja äänet katoaa erkkasarjoista jonka jälkeen volume nousee hitaasti vähän rätisten ja taas katkeaa..
 Maa kunnossa, vedetty pinta asennuksena akulta suoraan ja ei vaikuta, toisella RCA:lla kokeiltu joka ei toiminut ollenkaan (ääntä ei kuulunut) subissa tuo rca toimi kuitenkin hyvin?
 Mankan keltaiseen piuhaan suora virta akulta, ei vaikutusta
 Auto käynnissä, ei vaikutusta
 Joten mikä v*ttu
 Alpine CDE-195BT
 Hertz HCP 4
 Rainbow SL-CL6,5 erkkasarja
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Vs: Vahvistin menee safe tilaan korkealla volumella.
« Vastaus #1 : 09.09.2015, 20:21:42 »
Oletko mitannut paljonko on jännite vahvistimella? Huono akku tai laturi voi aiheuttaa että vahvistimen jännite kyykkää ja tekee tuon.
Ei pitäisi tehon loppua kun 2x190W rms irtoaa vahvistimesta
Poissa Elek
« Vastaus #2 : 09.09.2015, 20:27:15 »
12,43 eli sama mikä akulta  :(
264
V70XC
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #3 : 09.09.2015, 20:30:26 »
Paljonkos jännite vahvistimella hetkeä ennenkuin vahvari sinne safe-tilaan menee?
Ja mittaa samalla jännitteet vahvarilta myös auton käydessä, sekä volume nollassa että juuri ennen safe-tilaan menoa.
« Vastaus #4 : 09.09.2015, 20:31:25 »
Entäs silloin kun pistät musat soimaan kovalla? Jännitettä riittää pienellä virralla mutta entäs kun virta kasvaa?
Edit: Divi ehti ensin.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #5 : 09.09.2015, 20:36:15 »
Ne maadoitukset kannattaa käydä läpi ja parantaa mahdollisuuksien mukaan. Itse etsin samantyyppistä vikaa aikoinaan ja maadoituksiin se viimein kohdistui.
Myös akun ja laturin/moottorin maadoitukset runkoon on syytä olla kunnossa! ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Elek
« Vastaus #6 : 09.09.2015, 20:38:36 »
Pitää huomenna testata, suutuksissani revin kaikki vahvarit ja toin sisälle lämpösään, jos ne tuossa oppis olemaan..
Maadoitukset pitäis olla kunnosa, sen verran tänään niitä hioin  :idiot2:
Akulta menee 35mm lisäkaapeli runkoon..
264
V70XC
« Vastaus #7 : 09.09.2015, 20:42:27 »
Se 400w on aika paljon mitä vahvistin ottaa, 28A 14voltilla. Miten iso laturi sulla on? Melkein puolet 65A laturin tehosta ja jos on yhtään kulahtanut niin voi loppua virta kesken.
Vaikkakaan tuskin kaksi kaiutinta riittää ottamaan tuota 400W?
« Viimeksi muokattu: 09.09.2015, 20:44:10 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Elek
« Vastaus #8 : 09.09.2015, 21:09:31 »
Kaiuttimien RMS 150wattia eli maximissaan tuo 300w
264
V70XC
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #9 : 09.09.2015, 21:41:15 »
Mitenkäs vahvistimen jäähdytys. Jos on heikko ilman kierto niin tuo on mahdollista.
Meinaan että kaverilla kävi noin kun oli laittanut vahvistimen ahtaaseen tilaan. Samalla kerralla kärähtivät päätetrankut ja hänen "asiansa osaava" hifiseppä vaihtoi päätekivet ohjeistaen jäähdytyksen tarpeellisuudesta. MUTTA tuo "seppä" olkin jättänyt silikonipastan pois päätekivien alta joten lämpö ei siirtynytkään jäähdytysripoihin ja taas poksahti vahvari. Siis eihän tässä tapauksessa ole vahvistin käynyt korjauksessa? Toisaalta onhan niitä puutteita löytynyt tehtaan paapankin jäljiltä.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Elek
« Vastaus #10 : 10.09.2015, 19:50:06 »
Tuli kuntoon, kaikki johdot liitin uudelleen ja tein vielä maakohdan omasta näkökulmasta paremmin, ongelma oli että oikeanpuolen kaiuttimen piuha otti ovipeltiin kiinni lujaa soitettaessa ja veti oikariin, kyse ihan minimikromilleistä, laitoin vähän teippiä väliin ja siirsin kohtaa niin vika poissa, iso kiitos kaikille auttaneille vaikka teistä ei tälläkertaa apua ollutkaan
 8)
Kuva tänhetkisestä maapaikasta, tuohon siis pultilla ja mutterilla maapiuha kiinni
264
V70XC
