1st:n kotterot(Caprice Classic '84 & V70 '01)
  • 196 Vastauksia
  • 89861 Lukukerrat
Poissa 1st
Vs: 1st:n Volvot(Amazon '68 & 440 '89 & V70 '01)
« Vastaus #150 : 27.08.2017, 08:02:33 »
Koitetaas pelaako kuvat:
Takapuskuriin pitää vielä kävyt etsiä jossain välissä, kyllä se niitä selvästi kaipaa :)
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa 1st
« Vastaus #151 : 17.09.2017, 23:00:08 »
Tuli tupla SU:t hommattua Amaan. Perusteellisen huollon vaativat kun ovat +20v olleet käyttämättä.
Tossa mitä ensimmäisen ehdin purkaa, niin ihan siisti on sisältä. Tarkoitus olisi kuitenkin ultrapestä, holkittaa läppäakselit uusiksi ja hommata korjaussarja. Eiköhän nuo sitten ajane asiansa  :)
« Viimeksi muokattu: 17.09.2017, 23:05:28 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa kimisetä
« Vastaus #152 : 18.09.2017, 20:43:19 »
SU:t on ehkä maailman yksinkertaisimmat kaasarit ja ehjänä, säädöissän ollessaan jopa toimivat katukäytössä.  :)
Läppäakseleiden holkit ainakin männä vuosina oli aihiot jotka piti rotsata sopivaksi akseleille.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa 1st
« Vastaus #153 : 19.09.2017, 01:04:28 »
Läppäakseleille on jo tekeillä messinkiholkit, kun ulkohalkaisijaltaan sopivat aihiot löysin työpaikan messinkiromujen seasta.
Alkuperäiset näytti olevan teräksiset, mutta eiköhän nuo messinkiset aikansa kestäne ::)
Lisäksi mietin että laittaisi läppäakselin orkkistiivisteiden tilalle stefat, jos sattuisi löytämään jostain 8x14mm kokoiset, saisi ainakin tiiviiksi. Siellä kun on rungossa syvennykset mihin varmaan saisi painettua stefan
V70 '01
Poissa eke
« Vastaus #154 : 19.09.2017, 09:10:48 »
Ei paras mahdollinen yhdistelmä , samaa ainetta laakeripintana akselin kanssa .
Yleensä kovempi ja pehmeämpi materiaali parina toimii oikeammin liukulaakerina .
Messinki / messinki parina vaatisi erittäin hyvän voitelun kestääkseen edes kohtuullisesti .
Poissa 1st
« Vastaus #155 : 19.09.2017, 12:20:59 »
No sitäpä olenkin vähän miettinyt miten ne yhdessä käyttäytyy, periaatteessa itse läppäakseli kuluisi vähemmän kuin teräsholkin kanssa mutta miten nopeasti se holkki kuluu, kestääkö edes yhtä kesää ::)
Yksi vaihtoehto toki olisi 10mm teräsputkesta tehdä holkki, josta sahaa kyljen auki niin se menisi nätisti paikalleen
V70 '01
Poissa simojet
« Vastaus #156 : 19.09.2017, 13:47:12 »
[/quote]
Jos ei löydy valmiita, niin voi kysyä " teollisuus tasanto" raahesta ,tekee mittojen mukaan saa esim.tiivistepinnan hiukan eri kohtaan
MB CLS 350cdi 4matic -12 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
Poissa 1st
« Vastaus #157 : 01.10.2017, 13:30:14 »
Mitenhän nuo läppäakselit toimisi, jos sinne tekisi hieman alkuperäisiä pidemmät holkit alumiinista(että se holkki menisi yli siitä kuluneesta akselin kohdasta) ja orkkis tiivisteiden upotuksiin laittaisi suojatut 8x14mm kuulalaakerit?
Mittailin että se tiivisteen upotus on 6mm syvä ja n. 14.2mm sisähalkaisijaltaan eli sinne saattaisi kympin shimmipellistä leikatun rinkulan kanssa tuo 14mm ulkohalkaisijainen kuulalaakeri asettua nätisti... ::)
Riittäisikö tiivistyksenä pelkät holkit suojattujen laakereiden kera, ilman kumitiivisteitä?  ???
V70 '01
Poissa 1st
« Vastaus #158 : 10.10.2017, 21:20:11 »
Ensimmäinen kaasari holkitettu.
Tein sinne alumiiniputkesta(Vanhan Briggs&Stratton pystyakselimoottorin huohotinputkessa oli suoraan sopiva ulkohalkaisija :D)holkit, laakereita en löytänyt sopivia, joten olkoot nyt noin.
Hieman jäi välystä(~0.15mm), kun pakko oli vähän väljemmät tehdä että akseli meni läpi(vanhojen holkkien kohdalta senverta kulunut akseli)
Josko tuo pysyisi tiiviinä kun laittaa uudet orkkistiivisteet paikalleen ::)
Edit:  Kaasuläpän ruuveja tuskin mistään normi pulttikaupasta löytää uusia?
« Viimeksi muokattu: 10.10.2017, 22:20:56 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa luchadore
« Vastaus #159 : 10.10.2017, 21:55:47 »
Tavalliset senkkiruuvit ja lukitteella paikalleen. Silleen itse tein.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 1st
« Vastaus #160 : 10.10.2017, 22:08:02 »
Tarkoitin lähinnä että mikähän kierre niissä on, tuumainen varmaan?
V70 '01
Poissa 1st
Vs: 1st:n Volvot(Amazon '68 & 440 '89 & 460 '93 & V70 '01)
« Vastaus #161 : 19.10.2017, 18:34:49 »
Kävinpä eilen yhden piinatun rellun lisää pihaan :D :
Kyseessä 10 vuotta seisonut laatikkovikainen '93 460SE
2litran koneella, 4xsähkölasit, sähköpeilit, abs jarrut, ohjaustehostin, kuskin airbag, etusumuvalot, keskikyynärnoja, lukuvalot edessä ja takana, tumma plyyshisisusta... Eli aika kattavilla varusteilla napsittu ::)
Katsellaan pikkuhiljaa vieläkö tosta sais auton tehtyä. Tiedetään että varmasti valmiitakin yksilöitä ois olemassa, mutta eikö se ole liian tylsää hankkia auto jolla voi suoraan vaan lähteä ajamaan  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 19.10.2017, 18:44:46 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #162 : 20.10.2017, 12:09:29 »
on minunkin mielestä tylsää vaikka aina niissä jotakin laittamista / korjaamista on, oli mikä vaan
ja pikku hiljoo kun laittelee  ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa 1st
« Vastaus #163 : 22.10.2017, 09:55:08 »
Niin, mitäs sitä sitten vähäisellä vapaa-ajallaan vuorotyön, perhe-elämän ja omakotitalon ylläpidon lisäksi keksisi jos ei ois käyttö- ja harrasteautojen laittoa/korjausta  :D
V70 '01
Poissa 1st
« Vastaus #164 : 23.10.2017, 22:31:32 »
Viikonloppuna tulikin hieman ihmeteltyä tätä uutta hankintaa.
Enimmät sammaleet painepesurilla pois, sieltä altahan paljastui auto :D
Sitten molemmat helmamuovit irti ja talliin "huoltoasentoon" tutkimaan apparinpuolta
Muovien alta löytyi perus paikat, eli helman alaosat uusiksi
Muuten pohja näyttikin yllättävän terveeltä
Eiköhän tästä siis vielä auton saane, jos nyt ei mitään ylitsepääsemätöntä satu löytymään.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2017, 22:34:19 kirjoittanut 1st »
V70 '01
