  • 307 Vastauksia
  • 116049 Lukukerrat
Poissa bolinder
Vs: Volvo 240GL "Hopeanuoli" Spoileria
« Vastaus #255 : 15.02.2017, 22:19:03 »
Lainaus
Varmaan samanlainen mikä miulla on tuossa toisessa kuvassa.
Muistaakseni se ei ollu ihan tollainen, mutta voi olla että muistan väärin. Onhan siitä jo 20v
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Nokkakeppiä, muuntimia yms
« Vastaus #256 : 17.02.2017, 16:48:06 »
Tuli pientä kyläilyä harrastettua, ja mukaanhan luonnollisesti tarttui jotain pientä  :D
JankkiR tuli A, V nokkaa, Lämmitettävät sähköpeilit johon saan katella peilit uudet, Oranssit Volvon alustasarjan takaiskarit ja muuta pientä
Hookkan Vx ja VX3 kepakkoa
LaitinenP Taajuuskorjain
Kustin tuomana toinen Taajuuskorjain
Kiitos näistä suuresti -H-
A + V-sarjan kepit  :P Vielä pitäs pari muun kirjaimista saada, ois kaikki A-Y Vitriinissä  8)
Ylin Taajuuskorjain mallia CF-221VQ ja Alin CF-122VQ
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 22:02:41 kirjoittanut injector »
Poissa juipp1
Vs: Volvo 240GL "Hopeanuoli" Nokkakeppiä, muuntimia yms
« Vastaus #257 : 17.02.2017, 22:43:58 »
Mä niin tykkään tästä vakio osilla "tuunaamisesta"  :P
Drop it, pop it and burn em!
« Vastaus #258 : 18.02.2017, 12:06:02 »
Makiaa on orkis osilla varustelu  8)
« Vastaus #259 : 09.03.2017, 14:22:53 »
Tällähii tullu viikon kohta puoteltua. Tänään käytin leimasedällä ja puhtain paperin leiman antoi  8)
Piti ihan sen kunniaksi pestä, kattoa jos lähipäivinä laittaa seisoo
« Vastaus #260 : 10.03.2017, 22:07:57 »
Kovin olisin ihmettellyt, jos ei teikäläisen kunnostama 240:nen mene ensimäisellä kertaa katsastuksesta läpi puhtain paperein.  :)
#WhiteCream.  S*
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Perävaloa ja Varustetta
« Vastaus #261 : 18.03.2017, 22:44:41 »
Tuli etelässä käytyä ja näkösteltiin pikaisesti 240 kanssa, häneltä tarttui matkaan Japeen menevä konepellin äänieriste ja pussukka  kiitos näistä -H-
Wompatin luona myös tuli vierailtu, älyttömän hienon näköstä 200 sarjan rakenteluja näkyi työn alla olevan  8)
Sieltäkään ei tarvinnut tyhjin käsin poistua  :D Takavaloa, kirkasta etuvilkkua, katkaisia, isoa kierrosmittaria. Kiitos vierailusta ja osista -H-
Komeesti kiiltää, vilkun kohdat päässy haalistuu. Ehostellaan hiomalla ja lakkaamalla priimaksi
#WhiteCream.  S*
Kiitos -H-
Ei sitä koskaan tiedä, aina voi tulla yllätyksiä
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 22:02:59 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Kepakko ja Kapselia
« Vastaus #262 : 23.03.2017, 13:36:33 »
Tuli hyllyyn pientä täytettä
Ridgeltä tuli B nokka Kiitos siitä -H-
Toisestapaikkaa Coronan keskikapseli sarja. Yhdessä kapselissa hieman maalipisamia, täytyy pestä vahvemmalla aineilla pois
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 22:03:11 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Kuvaa
« Vastaus #263 : 04.06.2017, 20:53:16 »
Tuli pestyä. Eipä ole tullut ajeltua tälläkään
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 22:03:22 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Rakentelua
« Vastaus #264 : 06.06.2017, 02:00:09 »
Tämä löysi tiensä talliin ja perä lähti päivällä mäkeen. Pitihän sitä rueta hiplaa nii pääsi uutta peltiä iskemään takaosaan, onhan tuo takapenkeistä eteenpäin käyty pohjasta läpi, nii peräpään aika. Kuskin takalokarin etuosaan perinne paikkaa, peräkontin puoleen saa iskeä reilummin korjauspaloja joista kaksi tuli jo tehtyä
Huomenissa saisi paikan tai kaksi nii hyvä. Mitää ressiä en ota tämän suhteen ajallisesti ku hyvin haluan tehä ja nii ettei edes huomaa oisko korjailtu
Takatukivarsi ja tangot sulattamoon. Aika pehku oli myös jarrukilvet ja jarrupaineen säädin. Ihmeen kivuttomasti kaikki pultit kuitenkin aukesi. Uudet osat onkin valmiina, mukava vaan niputella. Vetaritkin sain perään lyhennettyä muuvanpäivä takaperin
Puhtaissa tiloissa on mukava työskennellä  :)
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 22:03:38 kirjoittanut injector »
« Vastaus #265 : 07.06.2017, 01:24:41 »
Jatkettu yhdenpaikan verran. Pohjaanlyöntikumit ja jousikupit purin pois siinä missä tankkikin lähti
Aukko on
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 22:03:56 kirjoittanut injector »
« Vastaus #266 : 07.06.2017, 20:18:40 »
Kuskinpuolen takakaaren sisäosaa uusinnu, puoliksi kerkesin tehdä. Purkuautosta irroittelin ehyen roiskeläpän telineen ja hitsailin uuden aluspellin/tankinpuoleisen pokkauksen. Roiskeläpän teline hiekkapuhaltaa
« Vastaus #267 : 09.06.2017, 00:32:51 »
Yhden palanverran tehty. Purkuautosta ehyt korjauspala jonka tikkasin kiinni. 3/4 osaa tehty. Vielä sisäkaaroke tehdä ja noin 5cm pätkä kaaren pokkausta joka jää piiloon kylläkin roiskeläpän sisään.
Täytettä hitusen hitsata ja hiojoa tarkemmin
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 22:04:08 kirjoittanut injector »
« Vastaus #268 : 15.06.2017, 01:37:49 »
Tein sisäkaaren, munapussin / pokkauksen taitto kulmapellin, olipas se selkeästi sanottu
Se ihana kulma mikä yleensäkkin tuppaa ajansaatossa häviämään, kerää kaiken paskan ja on koko ajan kostea kun ei pidetä sisälokareita takana.  Kaarenpokkaustakin uusasin miltei ruoskeläpän verran
Yhen 30x30mm paikan peräkontinpohjaan uusasin myöskin. Alkais olla kuskinpuoli paketissa, hitsauksien osalta
Lohdutukseksi purin vänkärinpuolen roiskeläpän veke ja sen takana sama operaatio odottaa  :buck2:
Vs: Volvo 240GL "Hopeanuoli" Rakentelua
« Vastaus #269 : 17.06.2017, 02:09:29 »
Omassa 245:ssa on kuljettajan puolelle vastaava korjaus joskus tehty. Tosin helvetin huonosti, kun se korjauspelti on ruuvattu alapäästä kiinni, ja ne ruuvit ovat pistävät esiin varapyöräkotelossa...  :buck2:
Ylltävän paljon ne alkuperäiset  takaroiskeläpät tosiaan keräävät maa-ainesta itsensä ja pyöränkaaren väliin.
Kyllä siinä tulee varmaan kourallinen mujua, kun yrittää sen välin putsailla.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2017, 02:19:37 kirjoittanut Niko_S »
