V70 R -00 AWD Laaserin sininen #Wagonlife
  • 70 Vastauksia
  • 27505 Lukukerrat
Poissa Daiffi
« : 20.09.2015, 00:13:54 »
Uusi auto uudet kujeet !  8)
Tuli pistettyä C70 myyntiin nettiautoo ja noin viikon verran ehti olla kuin tuli vaihto ehdotus tämmöiseen. Noh 2 viikkoa edes takaisin myyjän kanssa viestittelyä ja paikan päälle katsomaan.  Vaihto onnistui ja pienen rengas jumpan jälkeen nimet paperiin ja autot vaihtoivat omistajaa.  Jotta kaikki ei menisi niinkuin strömsössä, alkoi renkaanvaihon jälkeen takana paukkuu aika railakkaasti. Mietiskelyn ja renkaitten irtioton jälkeen selvisi syy. Vanteet olivat niin leveät että paino joka oli pistetty vanteen taakse pamahti aina alustan pulttiin. Paino oli aika karun näköinen n.300m ajan jälkeen oli jo melkein puolet kadonnu.  :D
V70 2000 R AWD Todella kattavalla varustelistalla sekä Lazer Blue värityksellä.  S* Automaatti ja moottorina toimii 2.4T 265hv. Autolla ajettu 293tkm ja ei kyllä uskoisi kunnosta. Sisusta todella hyvässä kunnossa, ainoastaan pieni tupakan polttama reikä kuskin penkissä. Moottori ei kilise eikä kolise ja vedot tallella. Ja voi juku sitä tehoa.  :smitten: :3/4 jättää sen:
Tällä hetkellä korjattavaa;
-Takaluukun paneelin uudet kiinikkeet.
-Jakopääremppa.
-Oudon huminan/vinkumisen selvittäminen.
-Kuskinpenkin sähkönapin tarkastus kun ottaa vähän huonosti.
Sitten vähän suunitelmia autolle;
-Vaimennusmattoa takaluukkuun ainakin jossei innostu oviinkin pistämään.
-Mittarin sekä kojetaulun lamppujen vaihto ledeiksi sininen taikka valkoinen väri.
-Kesävanteitten vaihto.
-Moottoriin ehkä kartiosuodatin kunnollisella lämpöpellillä todennäköisesti BSR.
-Ahtopainemittaria
Hifiä tulee autoo myös. Autossa on vakio mankka SC-901 johon olisi tarkoitus liittää adapteri että saa muistitikun sekä auxin. Adapteri olisi tarkoitus piilottaa hanskalokeroon ja auxi tuoda siististi kojelaudalle. Jäi myös yli vahvistin ja 12" rainbow subbari. Riippuen kytkennästä jos saa vaivatta vakio soittimeen niiin tulee myös.
Ja pari kuvaa autosta ostohetkellä. Alla on c70 entiset kesävanteet Thomasonit. Ei kovin auton tyyliset mutta omaan silmää istuivat yllättävän hyvin. Pistän huomia lisää kuvia sisustasta ja moottorista.
« Viimeksi muokattu: 17.10.2015, 01:18:04 kirjoittanut Daiffi »
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa 8-pätkä
Vs: V70 R -00 AWD Laaserin sininen
« Vastaus #1 : 20.09.2015, 09:47:20 »
Älä huoli, ei se kauan riitä... :D
Mulla olis tuossa SC-901 perästä jäänyt Yatour SD/USB/Aux/BT-palikka joutilaana. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #2 : 20.09.2015, 10:02:10 »
Onnea äRRästä  O0
Onhan 5v laatikko?
Onhan jäähdytetyt levyt takana?
Onko isompaakin huoltoa, korjausta, yms tehty, kun jo 300tkm mittarissa?
Se vaan on sellainen rajapyykki, että joutuu aika mittavan työn tekemään..
Tätä voi kysyä varmaan kaikilta R kuskeilta  :D
« Vastaus #3 : 20.09.2015, 10:33:33 »
 S*
Taisin nähdä tämän eilen Äänekoskella.. ajelin tallille ohi siitä mersujen loppusijoituspaikasta.
Poissa Daiffi
« Vastaus #4 : 20.09.2015, 11:58:16 »
Noh nautitaan vielä kun ei ole kerennyt tottumaan.  :) Ja just tommosta Yatouria olen katsellut paljon pidät hintaa semmoisella
Onnea äRRästä  O0
Onhan 5v laatikko?
Kyllä 5v laatikolla ja muistaakseni ei ollu jäähdytettyjä levyjä takana  ??? Kardaanista tukikumi/laakeri vaihdettu ja tasapainotettu ja haldexi öljyt vuosi kaks sitten vaihdettu. Seuraava ois jakopää.
Jaa mitäs mittavaa? Alko pelottaa  ;D
Kyllä sielä TI hallin pihalla tehtiin kaupat tästä. Olimme vuokranneet tallin tunniksi että saamme nähä auton pohjat sekä vaihtaa renkaat. Jatkossa auton voi bongata pohjanmaalta.  ;)
« Vastaus #5 : 20.09.2015, 13:52:51 »
Pelko on sairautta  :D
Eli -99 vuoden malli/kootut teokset.
Turbo nyt ainakin on aika sohlo,  jos ei oo rempattu tai vaihdettu.
Kaasuläppää..
Ja 300tkm huoltoon kuuluu yleisesti, kone auki ja H profiilit sisälle  :pomo:
Poissa Mietthe
    • Showroom
« Vastaus #6 : 20.09.2015, 16:48:16 »
No puhaltimen ropeli on jämäkästi paikoillaan, kaasuläppäkotelo on putsailtu viime talvena ja Uudehko Maffikin on paikoillaan. Miulla on joku aavistus tuon konehuoneen sisällöstä...  ::)   Pitää Coupesta alotella kanssa rakasta päiväkirjaa kunhan sopiva tovi löytyy. :pomo:
- Perhemöhkönä '04 XC90 2,5 AWD
- Isin pakoautona 1998 C70 Italian T5
Exät: '99/'00 Lazerblå AWD R
              '99 S70
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #7 : 20.09.2015, 17:51:54 »
Alkaa puuttumaan nykyisin yhä useammasta -00 mallista jäähdytetyt laikat takaa.
Syykin tähän on hyvin yksinkertainen. Laikkoja ei saa suomesta normaaleista tarvike kaupoista, eikä sininen tiskikään ole myynyt niitä enää muutamaan vuoteen.
Satuloissa sama tilanne, ei enää saatavilla Volvolta, eikä euroopasta edes korjattuina. Tiiviste sarjaa ja mäntää sentään saa tarvikkeena.
Viime viikolla sain Volvolta hinnan takapään jarrurempaan ja tarjous sisälsi uudet -99 satulat kannakkeineen, levyt ja palat. Hintaa noin tonni.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2015, 22:45:39 kirjoittanut X70R »
Poissa Daiffi
« Vastaus #8 : 20.09.2015, 18:19:17 »
Ja vähän lisää juttua mitä tälle päivälle pikaisesti tuli tehtyä.
Moottorin yleiskuntoa ja nesteitä tarkisteltua. Öljyt näytti aika huonoilta ja ilmanputsari mustana ja kotelo täynnä paskaa.  :D Jäähytinnestettä sai lisätä aika reippaasti ja ohjaustehostimen öljyä. Myös Sisustaa tuli vähän siistittyä. Pyyhkäsin ovet ja kojelaudan läpi liinalla. Lähipäivänä pääsee ilmanputsarikotelo perusteelliseen kylpyyn.
Jättää miellyttävän raikkaan tuoksun autoon, sekä kevyen mattapinnan.
Vähä pientä ostoslistaa; Öljyt + suodatin + ilmanputsari + Ohjaustehostimelle lisää öljyä sekä sulat.
Tossa mietiskelin vähän noita ulostuloja. Ei oikeen omaa silmää mielytä nuo kantikkaat putken päät. Mikä tässä ois helpoin tapa nyt saada niitä vähän uusittua ?
Pitääpä tolle takapuskurin alaosalle tehdä kyllä jotain   :buck2:
Tuossa näyttää 2 pientä torxia olevan jotka pitkää ainakin jotain kiinni. Saakohan tuon ulostulon pään tiputettua noille ja heittää vaan uusi tilalle ? Hakusessa ois semmoset nätit pyöreät ulostulot jotka vähän paremmin täyttäisi tuon tilan tuosta. Samalla tekisi mieli maalata mustaksi tuo takapuskurin alalippa. Pitääpi katsoa jos väkertäis kuvanmuokkauksella tänään.  ::)
Ja sitten suurimpaan ongelmaa. Random humina / ujellus. En tiedä onko tässä itse tulossa hulluksi vain mikä tämä ääni on. Eilisen öisen googlauksen tuloksena löytyi 2 vikaa. Joko ohjaustehostin taikka jokin rulla jakopäässä tai sit joku muu missä hihna pyörii. Yleensä kuuluu ajossa ja parkissa, mutta saattaa lopettaa myös parkissa ollessa. Pistän video pätkää alhaalle ja saa viisaammat miettiä.
https://youtu.be/L-D_uYa52zs
Poissa Daiffi
« Vastaus #9 : 20.09.2015, 18:29:11 »
Noniin löysit sinäkin foorumille  ;)
Ja hyvä tietää että nuo ainakin on tarkisteltu / huollettu. Ja aloita ihmeessä seuraan kyllä mielenkiinnolla Coupeen elämää vaimokkeen kanssa. Oli se sille sen verran herkkä paikka luopua autosta.  :)
Viime viikolla sain Volvolta hinnan takapään jarrurempaan ja tarjous sisälsi uudet satulat kannakkeineen, levyt ja palat. Hintaa noin tonni.
Oliko hinta tarvike sarjalle vai orkkis tavaroille ? Oli aika suolainen hinta.  :(
Kaasuläppää..
Turbo oli mielessä kans tarkastaa jossain vaiheessa. Ja odotellaan hetki ehkä niitten H profiilien kanssa.  ::)
Poissa X70R
« Vastaus #10 : 20.09.2015, 18:43:14 »
Hinta oli orggis osille.
Satulan kannakkeet ainoa mikä olisi pakko hankkia siniseltä, muuten löytyy tarvike osina tai kunnostettuina.
Sain nyt hommattua uuden karheat alkuperäis satulat, niin ei tarvinnut jäähdytetyistä levyistä luopua.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #11 : 21.09.2015, 19:00:18 »
Morjenstin sua puolen aikaan kokkolan abclla. Lähettiin valoista eri suuntiin. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Daiffi
« Vastaus #12 : 21.09.2015, 22:51:37 »
 Hahaa se olitkin sinä !  :D En nähnyt sua vasta kuin menit siihen eteen. Kattelin vain että oli hopeiset hirvitarrat ja juuri tänään aikasemmin olin kattonu kuvat sinun s60, siitä tunnistin sitten.  :)
Pistänpä tähän nyt vielä linkin tästä videosta.  Eli vika pitäisi löytää / ominaisuus.  ;D Videossa yritän vähän tota ihmeellistä ininää paikantaa, kuulee hyvin ku kävelen auton sivuilla. Auton sammuttaessa ininä jatkuu ja kuulee selvästi että kytkeytyy pois päältä. Voisko olla ohjaustehostimeen liittyvää ? https://www.youtube.com/watch?v=L-D_uYa52zs&feature=youtu.be
Poissa Mietthe
    • Showroom
« Vastaus #13 : 21.09.2015, 23:11:16 »
Tuo muuten joskus aikanaan kuului itelläkin mutta ennen kun ehdin sitä enempiä tutkimaan, niin hävisi pitkäksi aikaa kokonaan. Jos kovenee, niin tästä saattaisi olla apua jos tuo engelska taittuu..?  http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=11637
              '99 S70
Poissa Daiffi
« Vastaus #14 : 21.09.2015, 23:51:04 »
Tuokin kuulosti mahdolliselle. Luin juuri tossa samaiselta sivulta että kokeilla ottaa tuo hihna pois ettei pyöritä laturia yms.(Serpentine Belt)  Jos ääni ei häviä vika todennäköisesti jakopään puolella, jota kyllä en usko sillä jakopäällä ei ole ajettu kilometrejä kumminkaan täyteen. Toki vaihtoehto on että on pihistelty jakopää rempassa ja vaihdettu esim pelkkä hihna eikä rullia.  ???  Toivottavasti olisi nyt vain  jotain pientä ja helppo korjata...  :-\
Edit 1;http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=43865 Tuossa linkki jos kiinnostaa lukasta.
Edit 2; Mielenkiintoistahan tässähän on se että kuulee kyllä että kytkeytyy pois päältä sen jälkeen kun moottori sammutettu. Että ei hirveesti jää kyllä vaihtoehtoja... Laturi / ohjaustehostin / ilmastointi
« Viimeksi muokattu: 21.09.2015, 23:59:55 kirjoittanut Daiffi »
