S80 D5 AWD Summum
  • 952 Vastauksia
  • 329294 Lukukerrat
Poissa Modifier
Vs: S80 D5 AWD Summum ei se eka vika minnekkään hävinny!
« Vastaus #150 : 14.10.2015, 13:11:46 »
Suosittelen kyllä Ribbelle myös jotain jolla saa moottorin lämmöt näkyviin. Tuli ainakin itelle viime talvena melkoisena yllätyksenä kuinka kylmänä tuo kone tahtoo käydä kunnon pakkasilla ilman että autossa huomaisi mitään ihmeellistä. Sisällä tarkenee ihan normaalisti ja lämmintä puhaltaa.
« Vastaus #151 : 14.10.2015, 17:45:00 »
Itselle riittää että sisällä tarkenee :).
Outoa käytöstä autolta. Lämpimänä kaupan pihassa suorakäynnistys päälle. Siihen jäi auto tuhisemaan iloisesti. Olisi luullut että on jo systeemi lukossa kun töistä lähtiessäkin kokeilin että pölläytti savut. Yllätys oli kun kaupasta tullessakin auto tuhisi. En alkanu nuuhkimaan että kävikö webasto, mutta luulisi että olisi käyny kun suorakäynnistys oli vieläkin on-asennossa
« Vastaus #152 : 14.10.2015, 19:22:21 »
Päivällä työpaikan pihalla  ;D
http://youtu.be/zBH6UoZf4fk
 Edit: vieläkin tekee samaa joten ei tule vikakoodia joka lukitsis lämmittimen. Mutta voisin vannoa että jos auton alle oikein katsoin ja löysin tuon pakoputken että siinä oli vihreää nestettä. Samoin maassa oli tuoretta nestettä vähän eikä se maistunu dieseliltä. Tai no en tiedä miltä se maistuu, mutta ei kovin pahalta maistunu :D
« Viimeksi muokattu: 14.10.2015, 19:51:50 kirjoittanut Ribbe »
Poissa bertti
« Vastaus #153 : 14.10.2015, 20:17:32 »
mille toi savu haisee??.jäähdytinneste maistuu sokeriselle!
« Vastaus #154 : 14.10.2015, 20:22:07 »
Ei tuo sokerille haise. Pakko käydä vielä suihkussa. Haisee koko äijä kun hetken tuossa käryssä olin  :buck2:
Neste oli aika mautonta kun asfaltilta sitä maistoin sormella.
Poissa bertti
« Vastaus #155 : 14.10.2015, 20:25:57 »
haisee siis palamottamalle diesilille,ei syty kunnolla.siinä on muuten kauhee käryy :o :o :o
« Vastaus #156 : 14.10.2015, 20:43:17 »
niin se taitaa olla. Jospa huomenna selviäisi milloin saa takas pajalle. Kyseisen vian takia maanantaina vaihtoivat uuden ohjausyksikön ja koekäytössä toimi. Nyt taas sama. Mun auton omamekaanikko oli tänään koulutuksessa.
Poissa Itsok
« Vastaus #157 : 14.10.2015, 20:57:15 »
Minulla toki on ardic omassa kärryssäni, muta välillä savuttaa kuten sinullakin mutta paljon pahemmin. VMS-racingillä huoltomies sanoi, kun kysyin asiaa, ettei suutin sumuta kunnolla ja siten ei saa syttymään kun vasta pitkän yrityksen päätteeksi.
Samaahan tuossa jo arveltiin oireiden ja kuvauksen perusteella, ettei syty. Vaikka sinulla taitaa toki olla webasto.
Toivottavasti tulee pian kuntoon. Toimiva lisälämmitin on melkeinpä parasta mitä talviautoilussa tiedän :)
« Vastaus #158 : 14.10.2015, 20:59:14 »
En muista onko tuossa webasto, tulee vaan sitä sillä nimellä kutsuttua. Ardici siellä ei kuitenkaan ole. Jospa vielä selviäisi :)
Poissa Leo
« Vastaus #159 : 14.10.2015, 22:29:01 »
Noissa isoissa Volvoissa pitäis olla Webasto ja pikkuvolvoissa Eberi. Siis näissä uudemmissa. Vaihdettiinhan huollossa varmasti myös höyrystin (poltin) ja hehku? Imuputki ja pakoputki voi myös olla hieman lytyssä.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #160 : 14.10.2015, 22:31:51 »
Omasta löytyy nokkapellin sisältä tarra laitteesta 8)
« Vastaus #161 : 14.10.2015, 22:42:34 »
polttoyksiköstä puhui ja ohjausyksiköstä myös. Kuulema muuta rikkoutuvaa noissa ei ole. Mekaanikon mukaan. Kyllä se sytyttää kun kuulee äänestä että siellä liekki palaa, mutta saa löpöä liikaa kun tulee raakaanakin läpi. Sama vika oli pe kun oli polttoyksikkö vaihdettu. Siihen lääkkeeks laittoivat ohjausyksikön ja koekäytetty huollon päätteeks.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #162 : 14.10.2015, 23:39:12 »
Toi savu on vaan niin kivaa :D oma ennen huoltoa kun temppuili.
https://youtu.be/sOIxZKJ6kpc
Toivottavasti tulee kuntoon  S* :hello:
Poissa remes
« Vastaus #163 : 15.10.2015, 05:30:31 »
Tuohan on melkein yhtä paha kuin itsellä oli, tuli liikennevaloissa hieman katseita kun automaattikäynnistys lykkäsi pelit tulille  :D
Mut joo, kuten Itsok mainitsi, talviautoilussa parasta on istua lämpimään autoon. Eikun pajalle takaisin ja pakkasia odottelemaan.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #164 : 15.10.2015, 07:09:50 »
Suutin ja turbulaattori vaihtoon. Suutin kusee ja turbulaattori ei saa sekotettua ilmaa ja polttoainetta kunnolla sekasin.
