S80 D5 AWD Summum
  • 952 Vastauksia
  • 329111 Lukukerrat
Vs: S80 D5 AWD Summum
« Vastaus #675 : 11.03.2018, 11:39:23 »
Karvan yli 300tkm kesti omassa etupyörän laakerit.
Ja viikon välillä meni toinen.
Ja mulla olis molemmat etunavat 16tkm ajetuilla OEM laakereilla, eli ois helppo vaihtaa ilman erikois- työkaluja  :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #676 : 11.03.2018, 11:56:18 »
Lolvo huollettu. Laakeri vikaa ei osannu paikantaa. Ääni kuulu ajaessa, mutta kun laakerissa ei ole painetta ei mitään kuulunut. Pitää siis ajaa lisää. 90tkm sitten vaihdettu levyt ja palat niin takaa oikealta melkein loppu palat sekä levy. Taitaa vaatia satula huoltoa.
Tinppa vihjasi mulle aikoinaan kyydissä istuessaan, että oikea takapyörän laakeri pitää ääntä. Sivuutin sen talvirengaskaudella. Kesällä ajaessa pistin kuluneiden renkaiden piikkiin. Kesärenkaat vaihtui uusiin, mutta jurina pysyi. Itse varmistin oikean pyörän istumalla takana kyydissä ja lopulta ajon aikana kaartelemalla puolelta toiselle. Kun paino keveni pyörältä, ääni poistui. Mikään pyörä ei pitänyt ääntä nosturilla pyöritellessä. Vasta kun laakeri tai paremminkin pyörän napa oli kädessä, tunsi rohinan selvästi.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2018, 13:39:10 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #677 : 11.03.2018, 12:18:08 »
eikö sen jousesta tunne sillei ainakin minun autosta paikansivat.
YouTube
« Vastaus #678 : 11.03.2018, 12:27:13 »
juurikin tätä tekniikkaa olivat käyttäneet. Kuulema vasemman etujousen kautta oli jotain kuulunu.
« Vastaus #679 : 11.03.2018, 12:51:17 »
Mulla vasen takalaakeri piti korvinkuultavaa kohinaa, ja oikee etulaakeri tuntu jousesta. Sen tunsi sit kädessä hyvin.
« Vastaus #680 : 20.03.2018, 20:24:50 »
Kummasti volvo hiljeni uudella SKF:n laakerilla. Viimeiset pari päivää piti jo kunnon rohinaa. Pelotti että milloin laukeaa  :buck2:
« Vastaus #681 : 20.03.2018, 22:10:34 »
Joskus miettinyt mitä tuo 4C iskari pitää sisällä. Tuossa aukaistu ärrän iskari ja selittävät mitä siellä on.
https://www.youtube.com/watch?v=GjRD_zSvKOk
Pitkään miettinyt että repäisiskö ja laittais omaan uudet iskarit. Pitäisi selvittää että onko nelivedon ja etuvedon takaiskareissa eroja.
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #682 : 21.03.2018, 19:08:27 »
On eroja.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #683 : 21.03.2018, 19:20:57 »
On eroja.
Monet tarvikesivustot tarjoaa samaa iskaria nelivetoon ja etuvetoon taakse. Siis noita 4C iskareita.
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #684 : 22.03.2018, 16:31:17 »
Aha, enpäs noiden rakennetta tunne, muuten nelivetosen ja etuvetosen takapää täysin erilainen.
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #685 : 22.03.2018, 16:39:15 »
Vasen etuvetosen ja oikea takavetosen
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #686 : 22.03.2018, 16:40:10 »
Vasen etuvetosen ja oikea takavetosen(Kuva poistettu lainauksesta.)(Kuva poistettu lainauksesta.)
Siis ylempi etuvetosen
« Vastaus #687 : 22.03.2018, 19:21:58 »
Onko nuo kumpaan korimalliin?
« Vastaus #688 : 22.03.2018, 19:24:13 »
Tänään autoa putsatessa huomasin että omaankin autoon ilmestynyt tuulilasin yläreunaan ruostepisteitä. Tällä foorumilla muutamat kirjoitellu että S80 ja V70 malleissa olisi tuota vikaa. Eli pitää jossain vaiheessa päättää että ajetaanko tällä kauan vai ei, maalataanko yliasti vai ei  ???
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #689 : 22.03.2018, 21:18:40 »
Mitä vuosimallia sulla on? Eikös näissä oo kori takuu jo 10vuotta?
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
