S80 D5 AWD Summum
  • 952 Vastauksia
  • 329112 Lukukerrat
Poissa Modifier
Vs: S80 D5 AWD Summum
« Vastaus #825 : 11.12.2018, 11:47:30 »
Nythän posti liikkuu viikonloppunakin joulun takia, eli vois ehtiäkkin jos hyvin käy.
« Vastaus #826 : 11.12.2018, 19:33:49 »
Tilasin Motonetista tarvikesuodattimen. En tiedä meneekö ihan hukkaan rahat. Sen saapi varmasti viimeistään ylihuomiseksi. Lisäksi tarttui mukaan 16l vaihteistoöljyä (voipahan huuhdella hyvin) ja litra haldex öljyä.
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #827 : 11.12.2018, 19:39:28 »
En tiedä ehtiikö posti toimittaa ens maanantaiksi kun varattu huoltoon aika. Vähän näyttää että pitää perua haldex juttu maanantailta.
Siinähän on samassa puljussa tiski, eikö sieltä saa suodatinta? Yleensä saavat osat keskusvarastolta seuraavaksi päiväksi. Ja toisin kuin wetterillä, siinä hinnat yleensä pyöristyy alaspäin.
Toisekseen tarviketori, jos oulussa tarvikkeosia hakee niin poikkeuksetta menee motonetin hintojen alle, ja vähänkään sähköipuolelle menevää niin sähködiesel.
Motonet ei ole halpa, vain aukioloajat on paremmat duunarin kannalta ja saa illalla myöhempäänki osia.
Ja jos kerran osat hommaat, niin siinä monimerkkipuolella on tuntihinta mukavampi kukkarolle, kuitenki osat ja tietotaito lähellä jos tarvii, ja on osaavaa porukkaa.
Esim. jakopäärempoissa olen käyttäny, nimenomaan SAH monimerkkipuolta, saman kadun päässä vasemmalla, ehkä 100m eroa.
« Vastaus #828 : 11.12.2018, 19:46:33 »
Joo saisi SAH:lta ihan orkkis Volvon osia, mutta niissä on hinnat sitten vähän korkeampia. Jos siis Motonettiin vertaa.
SAH:lla on tuntihinta pienempi kuin esim. monimerkki korjaamo Atoylla. Ja siihen meni luotto tuon turbon kanssa ihmetellessä. Toisaalta onpa nyt ehjät imusarjan läpät :D. SAH:n volvo korjaamossa ainoa huono puoli että työt laskuttaa kiinteillä työmäärillä. Mutta siellä on yks mekaanikko jonka työhön tyytyväinen.
Poissa macro
« Vastaus #829 : 11.12.2018, 20:09:56 »
Ok. Olen kyllä SAH:in monimerkkipuolen heppuihin ollu tyytyväinen, homma sujuu ja suosittelen.
Ja varaosien suhteen niin nämä pienemmät motonetin kanssa kilpailevat paikalliset kyllä vastaa hintakilpailuun hyvästi, ja palvelu 10+ molemmissa mainituissa.
« Vastaus #830 : 11.12.2018, 20:40:25 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn että paljonko on tuntiveloitus tuolla SAH:lla?
« Vastaus #831 : 11.12.2018, 21:18:13 »
En muista tarkkaa, mutta Volvo puolella se on luokkaa 80-90€. Wetterillä oli viimeksi kun pari vuotta sitten siellä kävin, luokkaa 110€.
Edit: Atoyllä tunti oli karvan alle 100€. Heillä on se etu että sijaisauto kuuluu hintaan. Wetterillä on uusi V40 10€ päivältä halvempi kuin SAH:lta pienin mahdollinen kinneri.
« Viimeksi muokattu: 11.12.2018, 21:20:17 kirjoittanut Ribbe »
Poissa macro
« Vastaus #832 : 11.12.2018, 22:15:21 »
En löytänyt enään kuittia monimerkkipuolelta, mutta Volvon kesällisen kuitin löysin niin alvillinen yksikköhinta 94€. Muistikuva että 75-80 € ois yleisellä puolella ollut, kun viimeksi asioin, tosin siitäkin jo aikaa on.
« Viimeksi muokattu: 11.12.2018, 22:22:30 kirjoittanut macro »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #833 : 11.12.2018, 22:20:30 »
Mitä maksoi Haldexöljy? Paljonko sitä vaihtuu kerralla?
« Vastaus #834 : 12.12.2018, 07:25:56 »
Litran purkki Volvon logoilla oli Motonetissa 34.90. Huoltoa varatessa sanoivat että litran pitäisi riittää.
« Vastaus #835 : 17.12.2018, 19:06:04 »
Auto käytetty pajalla. Laatikko ei hirveästi muuttunut öljyn vaihtolla. D-asennossa aika hanakasti irroittaa momenninmuuntimen lukituksen. Voipi olla jossain vaiheessa remppa edessä, mutta hitto alustasta tuli mukava uusilla osilla. Ei kolise yhtään. Jopa comfortilla on aika jämäkkä. Taisi olla 270tkm matkalla vähän jo väsähtäneet orkkis iskarit :D
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #836 : 17.12.2018, 19:10:12 »
Sorry. Putosin matkalla.
Mitä kaikkea Sulle laitettiin ja paljonko upposi euroja, jos saa udella?
Etenkin tuo iskaritieto kiinnostaa. Muistaakseni Sulla oli Four C-systeemi - ainakin jossakin vaiheessa. Kiitos.
« Vastaus #837 : 17.12.2018, 19:56:05 »
Autoon laitettiin kaikki iskarit uudet. Eteen laitettiin myös iskarin yläpäähän laakerit sekä kumet. Lisäksi vaihdettiin kaikki koiranluut, eteen tuli hd versiot. Näiden lisäksi vaihdettiin laatikkoon 16 litraa öljyä ja haldexiin suodatin sekä öljyt. Osat oli Motonetista ja netistä tilattuna yhteensä noin 1200€. Asennus Volvo-korjaamolla 800€. Auto oli työ nalla koko päivän (aloittivat 7.30 - 15.15 oli valmis), välillä kaksi mekaanikkoa puuhasteli auton kimpussa. Oli kuulema "vähän" ruostuneet 272tkm ajetut ruuvit alustassa :D. Siihen meni parin kuukauden ylityöt, mutta alustan kolinat loppuivat mitä on kuulunu viimeiset 3v ja 73tkm mitä tuolla itse ajanut. Voi olla että pitää laatikkoon venttiilikoneistoa uusia jossain vaiheessa. Taisin tällä remontilla päättää että ajan auton paaliin asti :D
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #838 : 17.12.2018, 21:22:02 »
"Osat oli Motonetista ja netistä tilattuna yhteensä noin 1200€. Asennus Volvo-korjaamolla 800€"
Kyllä pari tonnia on iso summa autoon laitettuna. Mutta nyt pitäisi Volvon pelata! Jos autolla ei ole ajettu kuin reilut 270 tkm, niin jäljellä on vielä paljon kilometrejä. Toivottavasti!
« Vastaus #839 : 17.12.2018, 22:13:32 »
Työstä olisi voinut säästää pari sataa muualla, mutta tulipa tehtyä virallisilla ohjeilla työt. Iskarit oli kalliit. Black friday tarjouksesta 880€ yhteensä. Eikä laatikkoöljykään ollut ilmaista vaikka sen ostin Motonetista. Ne oli yksittäiset kalleimmat osat. Veikkaan että jossain vaiheessa laatikolle tulee isompaa remppaa. Lisäksi miettinyt jos kuskin penkille tekis jotain. Siinä vähän jo ehkä toppaukset lytyssä ja joku siinä ärsyttävästi naksuu  :-\
Edit: oli iso summa laittaa, mutta mietin että pistäähän monet isompiakin summia tuunaukseen :). Ja tähän mennyt reilussa 3 vuodessa jo paljon enemmän :D
« Viimeksi muokattu: 17.12.2018, 22:15:13 kirjoittanut Ribbe »
