S80, V70, XC60 ja S/V60 mallien faceliftaus
  • 186 Vastauksia
  • 84613 Lukukerrat
Poissa Wehgi
Vs: S80, V70, XC60 ja S/V60 mallien faceliftaus
« Vastaus #135 : 19.02.2018, 09:38:05 »
Mittariston kieli vaihtui automaattisesti käyttämällä mittaria toisessa autossa.
Minuakin tämä kiinnostaisi. Jos kerran kielen vaihto onnistuu, niin se avaa mittaristojen suhteen paljon uusia ovia hommata tuo mittaristo.
Eli kielen vaihto onnistuu ihan vaan käyttämällä mittaristo suomenkielisessä autossa? Oliko mistä kaukaa tuo sinun mittaristo?
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa ÄS60
« Vastaus #136 : 19.02.2018, 10:57:41 »
Kiinnostaa tuo mittariston vaihto ,ja kun joku osti avk:n xc70:sen mittarin nenän edestä , törmäsin netissä tälläiseen: www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/Combined-instrument--exch-Comb-instrument--exch/10734140/36010100.html
Tuosta näkee kuinka moneen malliin sama mittaristo sopii.
Poissa Pietilä
« Vastaus #137 : 19.02.2018, 11:44:35 »
Nuilla varaosa ja tuotenumeroilla ei vain ole merkitystä.  Numerot ovat kyllä samat, mutta mittaristojen softa voi olla eri, vaikka varaosakoodit täsmäisi.  Esimerkiksi XC70 2014 on sama kuin S60 2014, mutta softa eri niin mittari ei lähde päälle kuin tuolla toisella.
Myöskään uutta, softasta puhdasta mittaristoa ei voi laittaa, koska mittariin pitää ladata softa Vidalla ja se ei osaa sitä vanhempaan autoon tehdä, koska lataa VIN numerolla vanhan mittarin softan.
Eikä Vida myöskään ymmärrä tuota uutta mittaristoa autossa, edellä mainituista syistä.  Siksi uusi mittari olisi hyvä olla  kolariautosta mikä olisi lähimpänä omaa mallia, voi nostaa onnistumisen mahdollisuutta. :)
Mikä auto kyseessä? Ilmeisesti S60 nimimerkistä päätellen? Mikä vuosimalli?  :)
Joo muuten toimii paitsi polttoainemäärät menevät ristiin.
Eli ei olisi paljosta kiinni, nuihin canväylän viesteihin jos osaisi perehtyä ja kääntää nuo,  nii tuonhan taisin helposti toimimaan.
Tiedä minkälaista "paskaa" tällaiset tarvikemallin DVD-niskatuet on ::)
http://www.plusbuyer.com/9-headrest-car-dvd-player-with-gaming-system-and-fm-transmitter-pair-p-2510.html
Itku tulee jos joutuu tuolla resoluutiolla katsomaan.  :D No ei vaan, jos puhtaasti muksuja ajatellen, nii ei varmaan heille ole merkitystä. Itse vielä upottaisin tuollaiset alkuperäisiin niskatukiin niin olisi hyvänäköinen.  :)
« Viimeksi muokattu: 19.02.2018, 11:48:18 kirjoittanut Pietilä »
Poissa ÄS60
« Vastaus #138 : 19.02.2018, 12:49:17 »
Huh ihanan monimutkaista.
 "Mikä auto kyseessä? Ilmeisesti S60 nimimerkistä päätellen? Mikä vuosimalli?"
V70 -10    ensimmäinen Volvo jäänyt elämään nimimerkissä
« Vastaus #139 : 20.02.2018, 13:26:17 »
Mistä kannattaisi metsästää RSE järjestelmää? "niskatuet" joissa näytöt ja niiden johdot oleellisimmat. :) Toki koko järj. huomioidaan myös.
Sit millainen homma mahtaa olla liittää tuohon oem 2014 mallin keskinäyttöön ne.  ::)
Itse laittaisin Android tabletit niskatukien alle kiinni. Silloin takamatkustajat voisi kuulokkeilla katsella rauhassa eri asiaa.
Tuo tarkoitettu XC90 malliin niin luulisi että menee muihinkin.
https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/10-1-Inch-Tablet-Android-Headrest_60542371311.html
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #140 : 20.02.2018, 14:03:33 »
Ei huonon näköiset, itelläni oleellista saada ne paritettua auton omaan näyttöön joka kojelaudassa. Täten käyttää mm. Musiikkivideoiden ja tv:n katsomiseen myös takana
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #141 : 21.02.2018, 08:22:32 »
Ei taida onnistua orkkis RSE:n kanssa niin että niissä näkyisi sama kuva kuin koelaudan näytössä. Periaatteessa tuommoisen tabletin parittaa bluetoothilla soittimeen. Silloin äänet kuuluu stereoista. Kuvan parittaminen on "mahdottomuus"
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #142 : 21.02.2018, 08:47:28 »
Edes faceliftissä?  :(
Hum... Jos joskus löytyy niin pitää perehtyä.
Poissa Pietilä
« Vastaus #143 : 23.02.2018, 00:49:57 »
On tosiaan, eikä tuota oikeen kukaan varmalla osaa sanoa mistä johtuu. On koitettu samoilla koodeilla olevilla ja ereillä ristiin.  On toiminut myös Dieselit/Bensat ristiin, eri koneilla olevat ja eri vetotavoilla.  Silti jos tuota lähtee kokeilemaan niin suosittelen mahdollisemman läheltä omaa autoa vastaavaa.
"Helpoin" tuo olisi varmaan jos canväylän viestit olisi aina samat, mutta tunnistenumero on eri. Ja mittari vaan päättäisi, että mitkä tunnistenumerot sille kuuluvat.  Silloin ainakin teoriassa olisi helppo muuttaa Arduinolla nuo tunnisteet sellaisiksi mitä kyseessäoleva mittaristokin käyttää.
Ellen väärin muista, niin taisi ainakin S60/V60 alkupäässä olla niin, että ei saa edestä TV:n kuvaa nuille takanäytöille.  Joko oma DVD tai omilla johdoilla kuvat niihin.
Eipä kyllä sillain edes ole pahat, eikös ne ole nuissa premium autoissa jo alkuperäisesti melkein nuin. Toki tuossa pitäisi vielä saada johot nätisti piiloon, että olisi hyvä.
Toisaalta vieläkin hyvästi toteutettu tabletti upotettuna olisi paras ja näyttäisi alkuperäiselle. Hinnat ei ole edes pahoja nuissa Kiina tableteissa ja pistää kampohin Suomessa myytäville samaan hintaan.   Jos koneistamalla tekisi millin tarkan kehyksen tablettiin niin, että pelkkä näyttö osa näkyy, kehyksenhän ei tarvitsisi olla edes montaa milliä paksua ja siihen saisi nätit pyöristykset.  Tällöin saisi latausjohon piiloon ja muut tabletin turhuudet, merkin, mallin  ja mitä nyt tabeissa voi ollakkaan.
Ehkä ongelmaksi tulisi sitten jos/kun tarvii jotain nappia painaa. Periaateessahan ohjelmallisesti sen saa, että käynnistyy kun hipaisee näyttöä.  Mutta jos vaikka tilttaa, niin pitäisi varmaan päästä käsiksi fyysisiin näppäimiin. Ehkä kehykseen joku neulankokoinen resettireikä, mikä painaa virtanappia?
« Vastaus #144 : 23.02.2018, 09:43:07 »
S/V60 malleissa näytöt oli / on erilaiset kuin S80/V70 malleissa. 60-sarjalaisissa on minusta siinä niskatuessa kaikki sisäänrakennetuna kajareista lähtien, kun isoveljissä levyasema on keskikonsolissa.
Jonku 10" tabletin upotus niskatukeen on himpun haastava vain. Paras olisi joku teline. Toisi vain niskatukeen USB liittimen josta saisi ladattua tarvittaessa. UK amazonissa sattui XC90 iPad teline silmään.
https://www.amazon.co.uk/Brodit-Headrest-mount-Apple-810580/dp/B004LOLH6C
Edit: XC60 ollu yks dvd asema ja kaks näyttöä
http://accessories.volvocars.com/en-tr/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-490997/2013
Mutta myös samaa versiota kuin mitä S/V malleihin myyty:
http://accessories.volvocars.com/en-es/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-490987/2011
« Viimeksi muokattu: 23.02.2018, 09:46:11 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Pietilä
« Vastaus #145 : 23.02.2018, 11:30:53 »
Niin taisi olla tosiaan kajarit myös siinä niskatuessa tosiaan.
No joo, totta kyllä tuon kokonen.   Joku 7-8" varmaan taitaisi olla maksimi pienillä reunoilla jos upottaisi.
Itseä vaan nuissa häiritsee juuri jos näkyy nuo johot ja telineissä tuo, että jos vaikka tabi sitten on irrallaan, niin hieman tökerön näköinen.  Ehkä oon vaan liian tarkka.  :D
Nuo Brodi telineet taitaa olla ihan laadukkaita kyllä, S40:ssä oli puhelimelle sellainen. Sai asennettua ilman ruuvailuja keskikonsoliin, auto kohtainen kun oli.
Vaikka kyllä tuli itselläkin  nyt noin kuukauden päivät ollut magneettiset telineet ilmastoinnin suulakkeissa 9" tabille, tuli hommattua niin saa lähinnä Torquen ja muiden kanssa leikittyä joskus kun tarvii.  Eli suurimmaksi osaksi tyhjää, teline olisi ollut hieman liian järeä taas siihen.
Mutta tuohon etunäyttöönhän kyllä myydään palikkaa, mihin saa vaikka puhelimen tai tabletin näytön peilattua, hdmi liitäntää jne.  Jos sillaiselle ominaisuudelle sattuu tulemaan tarvetta.
« Vastaus #146 : 23.02.2018, 11:55:29 »
En tuota tienny että etunäyttöön kaikkea kivaa saisi.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #147 : 23.02.2018, 12:21:23 »
No nyt sinä vasta sen sanoit  ???
Laittelen sulle enempi viestii myöhemmin tänään vaikka, ni katotaa mitä on saatavilla. -H-
Poissa Pietilä
« Vastaus #148 : 23.02.2018, 12:29:42 »
Tuossa nyt ainakin tuo uudempi malli tuosta:
http://indiwork.co.kr/shop/hd-link/hd-link-iw03v-n23-for-volvo-gvif-3pin/
https://youtu.be/TDoizlKbT7c
Muistaakseni myytiin myös vanhempiin ja nuihin 5" näytöllä oleviinkin, saisi helposti tuolla ominaisuuksia jos ei ole kameroita, tv:tä, navia jne.
Tuollaista yllämainittua tosiaan kyllä on, jos jotain tuollaista ominaisuutta sattuu tarvitsemaan.  :)
« Vastaus #149 : 23.02.2018, 17:48:33 »
Näkyi olevan foorumillakin myynnissä XC60 -15 vuoden mittaristo, jos joku aikoo päivittää
