S80, V70, XC60 ja S/V60 mallien faceliftaus
  • 186 Vastauksia
  • 84634 Lukukerrat
Vs: S80, V70, XC60 ja S/V60 mallien faceliftaus
« Vastaus #90 : 07.12.2017, 08:57:13 »
Tuo mittaristo alkanut itseäkin kiinnostamaan. Samalla jos pistäisi uuden soittimen niin häviäisi kaikki "vanhan" näköiset näytöt ohjaamosta.
Paikalla hessu80
« Vastaus #91 : 07.12.2017, 09:23:35 »
Eikö silloin pidä vaihtaa kojelauta ja keskikonsolikin? Alkaa maksamaan...
« Vastaus #92 : 07.12.2017, 14:06:17 »
Tuommoista soitinta miettinyt.
Tällä hetkellä myytävässä versiossa on vielä Windows CE käyttis, mutta Bluepowerilla työn alla Android versio.
Poissa Pietilä
« Vastaus #93 : 07.12.2017, 21:25:30 »
Tuo mittari on kyllä mieleinen, luo paljon uudemman vaikutelman sisällä.
Ainakin yhteen foorumilaisen S60 2012:een on koitettu XC70 2014 mittaristoa ja ei ole toiminut.   Koitettu myös ilmeisesti Volvolla ohjelmoida mutta ei ole herännyt.
Sekä me yritettiin V70 2009:een  V70 2014 mittaristoa ja siinäkään ei toiminut.
Kummassakaan tapauksessa ei näyttöön syty mitään.
Kirjoittelin myös tuonne Swedespeedille, niin siellä on samanlaista raporttia osalta, että mittaristo on täysin pimeä.
Ei tuosta taida oikein kukaan tietää mitkä asiat vaikuttaa tuohon toimivuuteen, varmasti ainakin helpottaa jos mittaristo on lähellekkään samanlaisesta autosta.
Itsellä se oli tosiaan S60 T5 2014.  Turkkilainen taas oli laittanut  bensan ja dieselin ristikkäin ja silti toimi normaalisti.
Tuleeko tuossa alkuperäisen näytön tiedot tuohon näyttöön? Niinkuin S40/50?
Poissa tommi k
« Vastaus #94 : 07.12.2017, 21:33:18 »
Ei taida sitten uskaltaa tuota avk:n XC70 mittaristoa ostaa/tilata omaan XC60:een ☹️
Volvo 340 DL 1981 -> Volvo 242 DL 1979 -> Volvo V70 1997 -> Volvo V70 2,5T 2004 -> Volvo XC90 D5 2007 "Möykky" -> Volvo XC60 D3 AWD 2012 -> Volvo XC60 T6 LR 2023
Poissa Pietilä
« Vastaus #95 : 07.12.2017, 22:01:28 »
Swedespeedillä joku oli ottanut XC60 2015 mittariston ja laittanut sen S60 2010 ja se oli toiminut.  Että sen pohjalta melkein voisi olla parempi S60/V60/XC60 +2014 mittaristo?
Oli vielä tarkoitus tuota V70 2014 -> V70 2009 mittaristoa katsoa.  Pitää koittaa vielä omassa autossa kanssa ja verrata johdotukset, että varmasti samoihin pinneihin tulee.  Vida kyllä näin sanoo, mutta tarkastaa vielä fyysisesti.
« Vastaus #96 : 08.12.2017, 08:06:46 »
Joo tulee. Nyt tuolla myyvät pikku Volvoihin Android soitinta. Ainoa mikä tuossa tökkii että ne alkuperäiset tiedot näkyvät tosi kökkönä grafiikkana. Jos jaksais koodailla ja joutuis vähän elektroniikkaakin tehdä niin tekis Rasberry piillä tuon. Siihen saisi soitin firmiksen jo valmiina. Tekisi vain liitynnän volvon CAN-väylään ja soitin väylään. CAN adapteri löytyy valmiina, mutta siihen audio puolen väylään pitäisi tehdä itse kaikki.
Poissa Pietilä
« Vastaus #97 : 09.12.2017, 14:39:24 »
Niin ilmeisesti siis nuihin S40/V50. Niitä taitaa foorumilla useampi olla myös. Nuorentaa siinäkin kyllä sisustaa se, mitä kuvissa kattonut.
Tuossahan olisi kyllä varmaan projektia. Eikö se pidä alkaa tekemään?  8)
Ilmeisesti tuo Androidi olisi tulossa 16 viikon päästä?
https://www.bluepower.se/en/product/audio-video/car-stereo/custom-players/volvo/volvo-s80v70xc70-anpassad-bilstereo-android-71.html
Nopeaa katsottuna nuo rattivaihteet menisi suoraan LIN väylällä tuonne GSM:lle.
GSM:llä paikat 5 ja 4. Onko niitä tässä vanhassa on asia erikseen, mutta jos faceliftaa tuon vaihdekepin niin silloin sinne myös tulisi ne paikat.
Toki voi olla, että tuo SWM pitäisi vaihtaa kans uudenlaiseen, että kulkee sen kautta. Siitä vetää sitten piuhalloilla tuonne GSM:lle.
Teoriassa vois toimia?  ???
Ratit ei edes Ruotsin puolella ole hinnoissaa.
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo/VOLVO-V60/2014_2018/Ratt-&-Axel-&-Spak-&-Pedal/Ratt/Alla/ID-29584115/OEM-31455088/
http://en.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=3&query=31455088&post_id=33464744
Poissa Pietilä
« Vastaus #98 : 10.12.2017, 21:23:21 »
Tässä kuva tästä vanhemmasta, eli tuossa liittimessä on tyhjänä nuo A:1 ja A:5. Ylemmästä kuvasta sitten nähdäänkin, että C1:1 ja C1:5:sta yhteydet menee tuossa uudemmassa suoraan tuonne GSM:lle.
Poissa Pietilä
« Vastaus #99 : 13.12.2017, 22:44:44 »
Pitihän se varalle tilata jos joskus kerkeäisi testaamaan.  8)
Poissa remes
« Vastaus #100 : 14.12.2017, 18:56:54 »
Noi kun löytyisi niin kiinnostaisi ajella manuaalipuolella huomattavasti enemmän, tuon väärin päin toimivan vaihdekepin sijasta.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Pietilä
« Vastaus #101 : 14.12.2017, 18:59:45 »
Tuskin nuilla tulisi/tulee ajettua sen enempää, ehkä välillä leikittyä vain. Otin tämän ennemminki haasteena.  ;D
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #102 : 14.12.2017, 19:07:41 »
Tee mullekki
Poissa Pietilä
« Vastaus #103 : 14.12.2017, 19:30:34 »
Tee mullekki
Jos saan toimimaan, niin voin ohjeistaa.  8)
Poissa Pietilä
« Vastaus #104 : 14.12.2017, 23:19:08 »
Nämä kuvat omasta, eli tästä vanhemmasta GSM:stä. Hyvin on vapaana tässäkin tuo 4 ja 5 paikka mihin tulisi ratin komennot.  Toki ei voi tietää miten ne tuolla sisällä menee. Voi olla mahdoton löytää nuiden yksiköiden piirikaavioita.
Myös kosketinrullassa näyttäs olevan samanverran liittimessä läpivientejä, ainakin jokainen pinni molemmin puolin. Eli 8 kpl uudessa ja myös vanhassa.
Vielä pitää tuo swm/kosketinrullan väli tutkia.  Helpois ois varmaa ku purkais ja soittas nuo linjat läpi.
