S80, V70, XC60 ja S/V60 mallien faceliftaus
  • 186 Vastauksia
  • 84606 Lukukerrat
Poissa Pietilä
Vs: S80, V70, XC60 ja S/V60 mallien faceliftaus
« Vastaus #15 : 23.09.2015, 10:33:25 »
Ostitko pelkän nupin? Automaatteihin näyttävät vaihtavan koko keskikonsoliin tulevan vivuston. Näyttäisi automaatin keppi olevan about 100-150€ purkaamoilla. Siihen päälle askarrella väri kohdalleen  :-\
Joo pelkkä nuppi nahkapusseineen. Tuon alkuperäisen nahkapussin kiinnitys ei olisi uuteen nuppiin passannut. Ja tuon nahkapussin kiinnitys painaa vielä nuo nupin väkäset kiinni, ettei ne pääse aukeamaan ja kepistä olevasta lovesta pois.  Nahkapussin alaosan kiinnitin sitten alkuperäiseen kehikkoon, mikä tulee keskikonsoliin kiinni.
Onko tuo vanhempi automaatin keppi sitten sen verran erinlainen, että pitää tuo mekanismikin vaihtaa, jos sen hyvin/oikein haluaa toteuttaa. Esimerkiksi manuaali puoli on uudessa vasemmalla ja vanhassa oikealla.
Jos ei alkuperäisenä tuota vaaleta saa, nii verhoomosta varmaan saa oikella värillä ja valmiiksi tehtynäkin?
Vai miten muuten se nuppi saa tiedon vaihteesta? Tuleeko tuossa uudessa mekanismissa mahdollisuus kytkeä tuo nuppi siihen ja se syöttää tiedon vaihteesta?
« Viimeksi muokattu: 23.09.2015, 10:46:06 kirjoittanut Pietilä »
« Vastaus #16 : 23.09.2015, 11:41:46 »
Automaatissa ei selviä pelkällä nupilla. Vanhemmassa ei ole kepin juuressa pussia vaan ura. Vanhemmassa vaihde tiedot on kepin juuressa kehyksessä ja uudemmassa vaihdetiedot on kepin päässä.
Edit: Tuossa ekassa viestissä näkyy aika hyvin miten eroaa näkyviltä osin nuo automaatin kepit:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?182759-Replacing-the-gear-knob-on-xc60-MY2012&p=2001213&viewfull=1#post2001213
Edit2: Tuossa ekassa viestissä olevassa linkissä on joku itse uudelleen verhoillut uudemman kepin vaaleaan sisustaan sopivaksi.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2015, 11:44:59 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Pietilä
« Vastaus #17 : 23.09.2015, 13:43:58 »
Aivan.
Eli ei muutako nuin tekemään ja samanlailla verhoilet kuin tuolla linkissä.  ;) Hienoa jälkeä kyllä siinä ja vois luulla ihan alkuperäiseksi.
Poissa Nortti
« Vastaus #18 : 23.09.2015, 17:11:46 »
Taitaa tuo Nortin mainitsema varuste olla käypäinen ainoastaan tuohon uudempaan rattiin, vaikka jenkit kovasti toista väittävätkin? Kun en ainakaan nopeasti löytänyt mistään kunnollista kuvaa tuosta aikaisemmasta ratista, jossa olisi paikoillaan tuo silkkimetallikoriste
Itse koriste näyttää uudenmalliselta, mutta ainakin ebay:n kuviin on sotkettu vanha ratti. On sekin mahdollista että koriste laitetaankin vanhaan rattiin ja sitten uudempi airbag päälle ???. Siinäkin vaan on ne kiinnitysjouset toteutettu hiukan erilailla.
Poissa Nortti
« Vastaus #19 : 25.09.2015, 13:23:39 »
Tuota ratinvaihtoa itsekin mietin, mutta Nortti hieman toppuutteli minua siinä asiassa. Ratin kiinnitys on samanlainen, mutta johdotus ratin sisällä on erilainen ja vaatisi sitten myös airbagin johdotuksen uusimista rattiakseli-CEM-välillä... Itse olen sitä miettinyt, että voisiko ne johdotukset vaihtaa vanhasta ratista uuteen, jolloin ei tarvitsisi vaihtaa tuota edellä mainittua johtoa?
Nyt tarkemmin asiaa tutkittuani sain uudemman ratin sopimaan vanhempaan volvoon ihan helposti :). Itse turvatyynyssä oli ihan erilainen johto, mutta siinä oli myös valkoinen kansi ja kannen alta paljastui aivan samanlaiset liittimet kuin vanhemmassakin turvatyynyssä.
Kuva: http://volvo.camera/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20150924_194927.jpg
Päädyin maalaamaan tuon hiilenharmaan kehyksen hopeiseksi kun se oli aikalailla huonossa kunnossa. Lopputulos näkyy kuvissa jotka sain helpommin suoraan WordPress sivuksi: http://volvo.camera/ratin-tuunaus/
Poissa Timppasavosta
« Vastaus #20 : 25.09.2015, 23:50:55 »
Tuon selkeämmäksi ei ohjeet kohta voisi tulla. Mitä katselin Bildelsbasenia ja Varaosahakua, niin mellko reippaassa hinnassa nuo uudemmat rattibagit. Ratit itsessään ovat suht järkevän hintaisia.
Ford Transit 2.4 TDDi 7-henkilön kuorkki
Sekä lisäksi milloin mitäkin muita Fordeja (Transit, Mondeo jne.)
Klikkaa maapallon kuvaa ja katso mitä nykyään teen :)
« Vastaus #21 : 26.09.2015, 12:55:22 »
Osaisiko Nortti sanoa mikä olisi erona dieselien ja bensa mallien rateissa? Näyttää olevan Volvon katalogeissa eri koodilla.
Itseä kiinnostaisi jossain vaiheessa päivittää paksumpi kehäistä rattia. Bensan koodilla saisi ulkomailta tilattua ratteja helposti.
Tämä menisi omaan
Mutta Nortin projektin jälkeen tämäkin kiinnostaisi. Pitäisi vain ostaa kaikki rojut
Poissa Nortti
« Vastaus #22 : 26.09.2015, 14:48:27 »
Luulisin ettei niissä mitään suurta eroa ole. Taitaa ainakin erilaisilla napeilla olevat olla eri numerolla. Olen noita vanhempia bensa/dieselin välillä vaihdellut enkä keksi eroa. Alempi olis aika hieno ja sen vaihtaminen olisi suurinpiirtein samaa mitä tuossa aiemmin ihmeteltiin :).
Missä volvon malleissa on nuo patit reunoissa?
« Vastaus #23 : 26.09.2015, 17:02:24 »
volvon luettelossa maininta että napit ja turvatyyny otetaan vanhasta. Nuo kuvien mukaiset ratit löytyy R-Design malleista.
Poissa Nortti
« Vastaus #24 : 26.09.2015, 18:10:01 »
Ok, napit ovatkin vain kevyesti painamallla paikoillaan mutta kuten tuossa tarinassa mainitsin niin vanhan napit eivät sovi kunnolla uuteen kun kokeilin. Yksi uudehkon xc60:n Rdesign-ratti olisi osittain palaneena eli kehän nahat ovat käristyneet. Mietin jos sellaisen joku nahoittaisi uudelleen niin saisi vielä hienomman ;).
« Vastaus #25 : 27.09.2015, 10:36:41 »
Joissain dieselien rateissa olen nähnyt jonkinlaisen värinänvaimentimen. Sellainen pehmustettu rautamöykky kumituttien varassa ratin sisällä. Itse ratissa tuskin on mitään muuta eroa.
« Vastaus #26 : 22.10.2015, 08:38:46 »
Olisikohan jossain eurooppalaista sivustoa josta tilata Volvon lisävarusteita? Suomalaisella sivulla esim. ratti reilut 600€.
Saksalaisessa hinnastossa sama about 400€
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=722000
Poissa mheguli
« Vastaus #27 : 22.10.2015, 12:27:38 »
Tuommonen ainakin löyty: http://www.online-teile.com/volvo/index.php
Ratti oli 564 € :(
Poissa Pietilä
« Vastaus #28 : 22.10.2015, 13:12:12 »
Mistä maasta nuo http://www.skandix.de/ osat tulee?  Ei kyllä ainakaan pikasesti puhelimella selatessa rattia näkynyt valitettavasti. Tuli vaan tuo sivu mieleen, ku miettiny jos tilais eteenkin parkkitutkat. 260e koko paketti olisi vaan tuolla, ohjelmointi tietenki vielä päälle. Kun muualla näyttää hinnat olevan reilua 400e.
« Vastaus #29 : 22.10.2015, 15:09:32 »
Ratti oli 564 € :(
Katsoin että R-Design vaihdekeppikin kannattais noilla hinnoilla ostaa suomesta.
Edit: pitäisköhän laittaa UK:hon laittaa mailia mistä aikoinaa S60 tilasin ratin. Oli ihan Volvo dealer Walesissa joka lähetti myös suomeen :)
