S60 Etuiskunvaimentimen jousijalan alakumi.
  • 7 Vastauksia
  • 4154 Lukukerrat
Paikalla TJA
« : 23.09.2015, 16:32:21 »
Terve,
Emännän "käyttis" kyseessä, alkoi etupää (auton) narisemaan. Eilen pääsi nosturille ja tutkimaan. Näkyi olevan jousi muljahtanut jousijalasta, alapäästä. Pikainen googletus ja käsittääkseni näissä uudemmissa on tuollainen kumi, vanhemmissa ei? Mistä uudet kumit, tarvikkeena ei (kuulemma) saa, jousen yläpäähän näkyy kyllä saavan jokapuolelta. Vai voiko tuon kumin heivata pois ja laittaa jousen alapäähän sitä letkua mitä näkyy vanhemmissa malleissa olevan?
Autona S60 -05 2.4 (170hp).
Kuvassa näkyy itse kumi, vaurio ei, koska tuo jousi on lähtenyt tulemaan ulospäin auton koria kohti, jouset ovat siis "vinossa". Jousi hangannut jo koriin pienet jäljet, eli vikaa on. Kyseessä vakiojouset ja autolla ajettu 160tkm.
Niin ja sama vika molemmilla puolilla.
Vs: S60 Etuiskunvaimentimen jousijalan alakumi.
« Vastaus #1 : 23.09.2015, 16:52:52 »
Volvolta saa, itselleni hiljakkoin hain. Oliskohan ohjehinta ollu reilu 8€? Eli en viittiny mitään letkupatentteja alkaa väsäämään.
Paikalla TJA
« Vastaus #2 : 23.09.2015, 17:09:25 »
No ei ole sitten pahan hintainen osa. Kiitos vastauksesta. Hyvä tietää että mennyt muiltakin...
« Vastaus #3 : 23.09.2015, 17:32:08 »
Ei ollu mulla ollenkaan noita, mut kun laitoin madallusjouset niin sain eliminoitua ylimääräsiä ääniä pois.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #4 : 23.09.2015, 22:19:48 »
Omassakin hiljeni etupää kun laitoin nuo kumit. Suosittelen.
VolvoRyhmä@Facebook
Paikalla TJA
« Vastaus #5 : 29.09.2015, 17:02:01 »
Noniin, yksi jäsen jo lähettelikin mulle kyseiset kumit, olivat vaan harmittavasti väärät, tähän autoon kun saa kahta mallia, ohutta lätyskää ja paksumpaa ns. parannettua versiota. Meidän autossa juurikin nämä paksummat, jotka nyt ovat antautumassa. Käynti Volvon tiskillä, hinnaksi ilmoitettiin ohuemmille 8,80e ja paksummille 51,50e :D Noh, osanro muistiin ja skandix sivut auki, ja tilaus lähti juuri näistä:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/suspension/rubber-spring-mounting-front-axle-lower/1035742/
Katsotaan kun saadaan etupää auki, onko iskarien yläpäissä vaihdettavaa.
Tämähän EI ole siis narinan poistoa, koska ei ole ollut ennen narinaa, vaan nuo kumit ovat rikki ja jouset nyt väärässä asennossa ja hankaavat siis koriin.
« Vastaus #6 : 29.09.2015, 17:13:39 »
Jopa on erikoisen näkönen tötterö.  :D Ja hintava.  :o
Mutta mikähän tuossa on varsinainen "juttu" ettei muka jousi pysy aloilaan? Mulla oli vakiojousillakin ihan nätisti paikoillaan. Samoin pysy madallusjousetkin mitä muutaman tuhannen kerkisivät olemaan ennenko laitoin noi ohuemmat kumit.
Paikalla TJA
« Vastaus #7 : 29.09.2015, 17:20:09 »
Sitä tässä "innolla" odottelen että pääsee tutkimaan :-)
