Volvo V40 -00 T4 (ph2) Ei tule lämmintä
  • 2 Vastauksia
  • 1689 Lukukerrat
Poissa Vesilintu
« : 23.09.2015, 21:51:50 »
Auto: Volvo V40 2000 (ph2) 2.0 T4
Aikaisemmat huomiot:
Kun tuossa 1-2kk sitten pariin kertaan vielä oli lämpimiä kelejä, koitin saada hyttiin kylmää -> tuli pelkkää kuumaa ilmaa, vaikka ilmastointia piti päällä. :idiot2: Saattoi muutamien kilometrien jälkeen ruveta toimimaan ihan itsestään ja puhaltamaan kylmää. (kaikki letkut konehuoneessa kuumia/lämpimiä)
Useimmiten toimi normaalisti.
Vika unohtui, kun ei enään ilmennyt / en huomannut.
NOH, nyt on vika takaisin. KÄÄNTEISENÄ ongelmana.
Tällä hetkellä:
Lämpötilasäätimestä laittaa lämmöt mihin tahansa, niin tulee aina viileää. Kun laittaa ilmastointia päälle, tulee kylmempää niinkuin pitäiskin.
Konehuoneesta kun kokeilee letkuja, ovat kaikki kuumia/lämpimiä. Myös rintapellin läpi menevät molemmat letkut, jotka menevät sisä kennoon(?).
Vaihdettu 2015 kesän aikana:
- Termostaatti
- Transistori
Mistä lähden etsimään vikaa? Alkaa nimittäin vaan kylmetä, niin ikkunoita avaamalla ei saa lämmintä ainakaan  :D
« Viimeksi muokattu: 23.09.2015, 21:54:05 kirjoittanut Vesilintu »
Volvo XC90 D5 '07  |  Volvo V40 T4 '01  |  Volvo
Ex. V70D5 AwD'02, V70 2.4'00, S40'97, 960 3.0 150kW lämmitin '92
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Volvo V40 -00 T4 (ph2) Ei tule lämmintä
« Vastaus #1 : 24.09.2015, 08:25:14 »
sulla on ne ilman ohjaus läpät nyt irronnu ohjaus tangostaan tai se on huonosti paikoillaan... jos irrotat keskikonsolista säätöpanelit niin pääset näkemään ne tangot... tosin voisi olla myös että vain se ilma letku on irronnut siitä säätöpanelista... jos sulla on automaatti ilmastointi. ootko esim mankkaa asennellu ennen vian ilmaantumista...
YouTube
Poissa Vesilintu
« Vastaus #2 : 24.09.2015, 10:34:14 »
Mihinkään ei ole koskettu tai mitään tehty, ennen ensimmäisiä ja nykyisiä oireita. (paitsi kesällä tuo transistori vaihdettu) Täytynee purkaa keskikonsolia, niin tullaan viisaammiksi. Kunhan auto palautuu kotipihaan. ::)
