V50 1,6D 2009 tärisee tyhjäkäynnillä
  • 17 Vastauksia
  • 17233 Lukukerrat
Poissa skis
« : 24.09.2015, 13:59:43 »
Terve kaikki!
Tuli vaihdettua Volvoa uudempaan, ja nyt 6 päivää tuolla uudella ajaneena olen huomannut, että joskus tyhjäkäynnillä koko auto tärisee esimerkiksi valoissa seistessä. Tärinä ei ole normaalia dieselin vasarointia, vaan tuntuu että resonoi ratin lisäksi ihan koriin ja sen kautta kuskin penkkiin. Läheskään aina tärinää ei esiinny. Tärinä myös katoaa samantien kun kierroksia vähänkin nostaa.
Kytkin tuntuu ihan normaalilta, ei luista eikä mitään rahinoita tai kolahduksia kuulu missään asennossa. Tämä sai epäilemään vauhtipyörän sijaan moottorin tukikumeja/yleensä tuentaa - nopealla etsimisellä tuntuvat oleva kulutustavaraa, vai? Mikä muu voi aiheuttaa tuollaista ajoittaista hervotonta vatkaamista näissä pikkuvolvoissa?
Auto on tosiaan 1.6 edrive 2009 manuaaliloovalla. Vuosimalli on 2009 (ensirek 5-2009) ja mittarissa 164 tkm.
Nyt: 2009 Volvo V50 1.6 Drive
Ex: 2003 S40 2.0
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
Vs: V50 1,6D 2009 tärisee tyhjäkäynnillä
« Vastaus #1 : 24.09.2015, 15:10:52 »
Moikka!
En ole kauaa pikkuvolvo V50 omistanut mutta olen törmännyt tuohon samaan kun kävin saksasta omaani hakemassa. Tosin kyseessä oli paljon vanhempi malli (05 vuoden siis) Mutta se teki koko ajan samaa.
Itse epäilin samaa vauhtipyörä ongelmaa kyseisessä yksilössä, mutta toista ongelmaa kieli se että pakokaasu oli aivan sinertävää ja tuoksui kitkerältä palaneelta dieseliltä. Eli epäilimme että olisiko ollut suutinvika tai jokin muu.
Itse jotenkin kuvittelisin että tuo kaksoismassa vaihtipyörä kyllä pitäisi koko ajan tuota resonointia. Toki voin olla kyllä asiassa väärässäkin.
Lisäksi mietityttää että voisiko kytkin pitää kyseistä tärinää? Onko tärinä samanlaista kytkin ylhäällä ja alhaalla?
Jotenkin tuntuu että tämä kyseinen vika on melko yleinen näissä Volvo V50 autoissa.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa skis
« Vastaus #2 : 24.09.2015, 16:49:47 »
Kytkimen asennolla ei ole vaikutusta tärinään. Itsekin aprikoin että vauhtipyörän ollessa menossa olisi ravistamista kokoajan havaittavissa. Tänäänkin kotimatkat töihin ja takaisin menivät hyvin mutta asiakaskäynnillä kaikissa pysähdyksissä ravistusta tuntui.
Mitään sinistä savua tai dieselin katkua en ole omassani havainnut, onhan tässä toki hiukkassuodatin paikoillaan.
Ex: 2003 S40 2.0
Poissa wildcard
« Vastaus #3 : 26.09.2015, 10:04:21 »
Moro!
Itse sulkisin moottorin tukikumit pois. Sillä yleensä tuo resonointi ilmenisi esim nopeissa kiihdytyksissä, eli silloin kun vaihdetaan vaihteelta toiselle, jolloin syntyy vetokatkoja. Silloin yleensä kolahtelisi jos olisi tukikumi.
Tosin sen saa aika hyvin tarkastettua kun ajaa vaikka 2:lla isoilla kierroksilla hiljaa ja tekee pari kaasulla äkkinäisiä hopeita kiihdytyksiä ja sen jälkeen moottorijarrutuksia. Sen aikana kyllä moottori kolisee jos tukikumeissa olisi väljää.
EDIT: Koitappas ottaa kaikki Luxury varusteet pois päältä. Ilmastointi, penkinlämmittimet ja kaikki muut virtasyöpöt. Itsellä tuo vanha V40 heijaa pikkasen enemmän tyhjäkäynnillä kun ilmastoinnin kompuran mangneetti kytkin kytkeytyy päälle.
Eli siis nuohan ovat usein apulaitehinnan takana ja kun jokin kytkeytyy pienillä kierroksillä päälle, saattaa tuntua että auto sammuu ja tyhjäkäynti rupee vaikeroimaan.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2015, 10:09:30 kirjoittanut wildcard »
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa skis
« Vastaus #4 : 28.09.2015, 08:45:25 »
Tuntuu ettei erilaisilla hilukilkkeillä ole vaikutusta, auto tärisi vaikka radio, ilmastointi jne. oli pois käytöstä. Kurvailin tuossa viikonlopun ajot kiihdytellen kakkosella vähän rajummin, ja pakko sanoa että jotain erittäin pientä vapinaa oli havaittavissa. Taidanpa soitella seuraavaksi paikalliseen merkkihuoltoon jos heillä ois mutua heittää.
Ex: 2003 S40 2.0
Poissa jormaw
« Vastaus #5 : 29.09.2015, 19:34:14 »
Mulla sama juttu, ajoittaista tärinää, yleensä ilmastointi päällä. Sama kone ja sama vuosimalli, mutta s40 kyseessä. Enpä oo tuosta liikoja panikoinut..  :)
Poissa skis
« Vastaus #6 : 01.10.2015, 15:20:46 »
Auto kävi pajalla, ei löytynyt vikaa moottorin tuennasta. Ei vikakoodeja eikä koeajon aikana saatu toistettua ongelmaa.
Ainoa mikä asentajalla tuli mieleen, oli polttoaineensuodatin. Koska auto on huollettu Bilialle suositteli olemaan sinne yhteydessä ja kyselemään onko vaihdettu.
Mihin huoltoon polttoainesuodattimen vaihto kuuluu näissä vehkeissä? Jos kuuluu edelliseen (160 tkm) huoltoon suositteli tinkaamaan ensin Bilialta takuuseen.
Ex: 2003 S40 2.0
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #7 : 01.10.2015, 17:42:18 »
Tietääkseni 160 tkm.
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #8 : 01.10.2015, 18:46:24 »
Huolto-ohjelman mukaan vaihto 60tkm välein. 20 tkm laskevat vain vedet, jos sattuvat muistamaan. Itse vaihdan omaani  suodattimen joka syksy.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa skis
« Vastaus #9 : 02.10.2015, 12:21:23 »
Ok. Soitellaas Biliaan. Tää on meikän ensimmäinen (oma) diesel, pitänee ilmeisesti ihan paikkansa että näissä kannattaa suodatin vaihtaa ennen talvea?
ps. Rugby on hieno laji  :)
Ex: 2003 S40 2.0
Poissa skis
« Vastaus #10 : 06.10.2015, 08:21:39 »
Suodatin on vaihdettu edellisessä huollossa toukokuussa.
Olen nyt kallistunut sille kannalle, että tärinä on ominaisuus enkä taida enää uhrata aikaa tälle ongelmalle. Jos tärinä kehittyy johonkin suuntaan palaan astialle.
Ex: 2003 S40 2.0
Poissa behep
« Vastaus #11 : 21.01.2016, 16:50:53 »
Mulla C30 1.6 dieseli, siihen vaihdettiin joulun jälkeen ahtopaineanturi ja sen jälkeen huomasin myös kun käynnisti / valoihin jäin seisomaan, että auto tutisee kun ois isompikin traktori alla.. Kyselin huollosta, eivät kokeneet siinä mitään outoa. Kaikkea pientä naputusta ja vikinää kuuluu ties mistä, ota näistä nyt sitten selvää. Kuulemma käynti ok mutta "jakopää ääntää". Sen käyn vielä ihan Volvolla tsekkauttamassa ja tulen kertomaan jos joku keksii tutinalle selityksen. Vai olisko se vaan tää pakkanen?  :idiot2:
Poissa cossu69
« Vastaus #12 : 21.01.2016, 18:46:44 »
Itsellä v-12 v50 1.6 drive ja olen sitä mieltä että on ominaisuus. On meinaan tärissyt uudesta lähtien
tyhjäkäynnillä.
VOLVO V50 1.6 D DRIVe classic -12
Poissa skis
« Vastaus #13 : 22.01.2016, 14:57:17 »
Tärinä on itsellä rauhoittunut polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen, olisiko ollut sitten edellisessä huollossa asennettu rikki. Edelleen tyhjäkäynnillä ratti vatkaa ja auto tärrää hieman, mutta sellaista väkivaltaista huojumista joka ottaisi jo penkkiinkin ei enää esiinny.
Taitaa tosiaan olla ominaisuus.
Ex: 2003 S40 2.0
Poissa Luomala
« Vastaus #14 : 22.01.2016, 16:31:54 »
Omassa s40 2.0d 2007 myös tuota tärinää mutta olen huomannut, että sitä  tapahtuu vain hyvin kylmillä keleillä. Mahtaa tukikumit jäykistyä kovalla pakkasella niin, että  tärinän tuntee.
