S60 T5 - Lambdaongelmaa
  • 1 Vastauksia
  • 2552 Lukukerrat
Poissa Kuningasmurmeli
« : 24.09.2015, 22:55:51 »
Auto on tosiaan 2001 vuoden S60 T5 (2.3T) , ajettu 240tkm.
Eli moottorin vikavalo syttyi palamaan, käytin testerissä ja seuraavat koodit tuli:
ECM-2A2A - Rear heated oxygen sensor (HO2S) preheating. Faulty Signal
ECM-280A - Front heated oxygen sensor (ho2s), bank1,
ECM-2A0A - Rear heated oxygen sensor (HO2S)
Kumpaa lambdaa pitäisi alkaa vaihtamaan, vai pitääkö molemmat? Vai voiko vika olla muualla kuin Lambdassa? Koodit nollattiin testerissä mutta valo syttyi palamaan vajaan päivän ajon jälkeen.
Lisäksi tuli mystinen
ECM-9400 - Brake pedal sensor
Tänään syttyi sitten lisäksi myös keltainen  kolmio keskelle kojetaulua, ja tekstiksi moottori tarvitsee huollon tms (lukee saksaksi)
Liittyykö noihin vikakoodeihin vai onko jotain enemmänkin rikki?
Ajossa en huomaa mitään muutosta. (ainakaan vielä)
« Viimeksi muokattu: 24.09.2015, 23:00:14 kirjoittanut Kuningasmurmeli »
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Vs: S60 T5 - Lambdaongelmaa
« Vastaus #1 : 25.09.2015, 20:57:11 »
Tämä mystinen ECM-9400 johtuu varmaan tässäkin tapauksessa siitä, että anturin sisällä olevat kontaktinastojen juotokset ovat irtoamassa. Ohessa erittäin hyvä selitys, mistä tämä johtuu ja miten se korjataan. Säästää 150€, joka on uuden anturin hinta..
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=97192&page=5
Volvo - Ihanan kallista...
