V70 D5 2011 takakontti ei mene kunnolla kiinni
  • 1 Vastauksia
  • 1598 Lukukerrat
Poissa ktmgs
« : 28.09.2015, 10:31:31 »
Asentelin tuossa Thulen merkkikohtaisen koukun ja nyt ei mene takakontti kunnolla kiinni. Lukkoon siis menee mutta jää vajaa puoli senttiä auki, eli kontissa palaa valo ja herjaa kokoajan että luukku auki.
Puskurin istuvuus tarkistettu moneen kertaan, samoin koukun: ei osu puskuriin alhaalla. Tiivistettä joutui toki irrottaa, vika saattaa olla sen istuvuudessa.
Olisko jollain tarkkaa kuvaa miten tiiviste kuuluu olla? Pitäis senkin olla melko kohillaan..tuskanen homma tämä. Apu olis tarpeen.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2015, 14:59:50 kirjoittanut ktmgs »
Poissa Nortti
Vs: V70 D5 2011 takakontti ei mene kunnolla kiinni
« Vastaus #1 : 28.09.2015, 17:21:44 »
Lukko on 2-vaiheinen eli se on lukossa kevyestikin painaen, mutta vasta toisessa lovessa sammuu sisävalo ja luukku on auton mielestä kiinni. Sitä voi testailla painamalla lukon kieli lukkoon vaikka ruuvimeisselillä. Jos on ok, niin sitten on tiivisteet luultavasti väärin.
