V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
  • 186 Vastauksia
  • 151680 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
« Vastaus #105 : 27.03.2016, 23:24:06 »
Siitä tuplaparkki-ongelmasta pääsee sillä eroon, että ottaa polttimot pois orkkisparkeista. Jos päivävalo himmenee valot päälle laitettaessa, on se hyvin suurella todennäköisyydellä hyväksytty parkivaloksi (umpiossa A-kirjain). Se, että toimiiko päivävalo parkkina auton ollessa sammuksissa, on sitten toinen tarina.
Autoon pitää voida laittaa parkit päälle auton ollessa sammutettuna. Sama koskee hätävilkkuja.
Tästä sarjasta:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481344/Huomiovalosarja-7xirto-LED-e-hyv-parkkitoiminnolla
Tässä päivävalosarjassa parkit jää päälle vaikka moottorin sammuttaa kun siihen himmennysjohtoon tulee sähkö. Mutta ne eivät syty siihen parkkiasentoon laittamalla sähkö parkkilankaan, alkuperäinen suunnitelma on kai ollut että ne olisivat niin tehneet, koska tuolla on erillinen teksti jossa varoitetaan että ne eivät toimi moottorin ollessa sammutettuna parkkeina. Toimii kyllä, mutta ei osaa syttyä.
Tää on siis semmoinen sarja joka on tarkoitettu kytkettäväksi suoraan akkuun ja se seurailee itse jännitemuutoksia. Sinänsä hyvä ominaisuus on se että huomiovalot syttyy periaatteessa mistä tahansa jännitehäiriöstä, esim kun painaa kakella ovet auki tai kiinni niin saa saattovalot. Huono puoli on se että webasto pitää nuo päällä kokoajan. Tuon takia mä olen muuttanut kytkennän niin että toimivat releellä samaan tapaan kuin perinteiset huomiovalot. Releenkin kautta ne saa syttymään parkeiksi, kun parkkilankaan tulee sähkö ja koko härdelliin tulee päävirta, niin ne syttyvät kiltisti parkkeina.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #106 : 09.07.2016, 22:02:46 »
Nyt tuli itellä laitettua päiväajovalot automaatti toiminnolla.
Kun parkit on päällä niin päiväajovalot on sammuksissa ja kun mikään tuikku ei pala keulassa niin päiväajovalot palaa.
Miten??
-Eli hommasin XC70:sessä olevat päiväajovalot jotka menevät helposti sumareiden paikalle.
-Hommasin myös valokatkaisijan jossa on AUTO toiminto.
-Wetterillä kävin ohjelmoimassa kaikki valot pois nolla asennosta.
-Päiväajovaloihin piti ostaa liittimet ja johdot jotka maksoi alle 30 euroa.
-Johdotukset tein ja kytkin päiväajovalot DRL moduliin jonka tilasin netistä.
-Sitten tuli se veemäisin vaihe!!!
 -Moduulin miinus auton runkoon kiinni ja muut johdot valmiiksi
  - Lopuksi ottaa kuskinajovalo pois ja johtonippua selvittää että mikä on parkeille menevä johto.
   - Ryöstäjällä (Jotka on paskoja ne punaiset Abikon) Johtonipun VIHREÄ/MUSTA johto ja moduulin johto vetää ryöstäjään JA NAM!!
Kaikki toimii.. Eli päivän kirkkauden mukaan nyt omassa autossa on syttyy ja sammuu automaattisesti ajovalot ja päiväajovalot menee pois päältä ja toisinpäin.
« Vastaus #107 : 09.07.2016, 22:36:05 »
Paljo makso?
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #108 : 09.07.2016, 22:44:06 »
Paljo makso?
Oisko 390 kaikkineen päivineen ku johdotti itse ja kytki moduulin.
Valot ostin käytettynä ja katkaisija romuttamolta.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2016, 22:46:32 kirjoittanut HulluJaYlpee »
Poissa tsei tsei
« Vastaus #109 : 17.02.2017, 21:59:47 »
Nostellaanpa tätä ketjua elikkä kun on asennettu nuo päiväajovalot ja automatiikka poistettu niin onko mahdollista saada takavaloja palamaan??
« Vastaus #110 : 18.02.2017, 09:45:55 »
Miten??
Mielenkiintoista. Saako esittää pari tarkentavaa kysymystä?
Mikä tarkoitus oli vaihtaa "Auto" toiminnolla oleva valokatkaisija? Pitikö siihen kytkeä jotain johtoja lisää, vai liittykö se tuohon ajovalolta kaivamaasi vihreä/mustaan johtoon?
Onko drl-moduuli joku yleismalli, vai Volvon orkkis? Kytkitkö päivävalot tähän moduuliin?
Mistä tulee ohjaus, joka tunnistaa valoisuuden? Liittyykö just tuohon valokatkaisijaan?
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #111 : 18.02.2017, 18:01:54 »
Auto katkaisijaan ei tarvinnut vetäå johtoja.  Tämä kapistus sen takia että kun on ohjelmoinut valoautomatiikan pois niin AUTO asennossa valoisalla kaikki valot sammuu..  Tämä johtuu valoisuusanturista.
Drl moduuli oli ostettu nettikaupasta,  ei volvon orkkis,  Modificars liikkeeltä tilasin boksin.
« Vastaus #112 : 18.02.2017, 20:36:09 »
Okei, paljon kiitoksia infosta.
Mulla on nyt päivävalot kytkettynä ja valot ohjelmoitu sammumaan 0-asennossa, joten en taida sitten enää tarvita kuin tuon uuden valokatkaisijan, niin homma pelaa automaattisesti. Huisia :)
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #113 : 19.02.2017, 01:52:21 »
Kerrohan ihmeessä sitten että toimiiko oikealla lailla.
Poissa 855 TDI
« Vastaus #114 : 21.02.2017, 07:13:46 »
Eli tämä auto-asennolla varustettu valokatkaisija sopii vuosimallista 2008 eteenpäin ja katkaisija kytkee automaattisesti joko päivä- tai ajovalot auton valoisuusanturin antaman tiedon mukaan samoin kuin esim. radion ja ilmastoinnin näytön väri vaihtuu. Ymmärsinkö oikein?
Volvo V70 D5 AWD M6 -08
Volvo 244 GL -77, B21E + BW35
« Vastaus #115 : 21.02.2017, 17:24:47 »
Eihän se mokoma toiminut  :( Auto asento toimii ihan kuten normaalikin valot päällä asento.
Valoisuusanturin mukaan toimii radion ja mittariston näyttö, kuten ennenkin, mutta ajovaloille ei tapahdu mitään.
Mitä vuosimallia sun auto on?
« Viimeksi muokattu: 21.02.2017, 17:26:35 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #116 : 22.02.2017, 00:04:32 »
Onko ajovalot ohjelmoitu pois 0 asennossa?
« Vastaus #117 : 22.02.2017, 10:45:59 »
Juu on. Pitää vielä testata päiväsaikaan, kun saattaa olla, että valoanturi ei reagoi oikein keinovaloon.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #118 : 22.02.2017, 11:33:49 »
Itellä ei ainakaan keinovalolla toimi..  Ellei sitten ole jotku superhyper valot..  Niin ja auto on 2013 vm.
Poissa 855 TDI
« Vastaus #119 : 22.02.2017, 19:39:03 »
Joko testasit?
