V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
  • 186 Vastauksia
  • 151797 Lukukerrat
Poissa Ben
Vs: V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
« Vastaus #135 : 16.08.2018, 13:06:56 »
Varmaankin HulluJaYlpee sai autoonsa nelos-softan, koska valoisuuden tunnistuskin toimi. Vuoden-12:en siis mahdollista.
Poissa Ben
« Vastaus #136 : 16.08.2018, 20:45:35 »
taidan kallistua Puusilmän toisessa ketjussa esitäämään relekytkentään:
”Releen napa 86 kytketään parkin johtoon.
Releen napa 30 kytketään virtalukolle kun virrat on päällä.
Releen napa 85 on maa.
Releen napa 87 jää tyhjäksi.
Releen napa 87A kytket päiväajovaloille”.
Takavalot ei toimi tuolla kytkennällä, mutta eipä pitäisi päiväajovalojen syttyä kun laittaa lisälämppärin pöhisemään (näin on joidenkin drl-modulikytkentöjen kohdalla kuulemma käynyt).
Täytyy vaan etsiä lähtöpaikka tuolle 30-navan johdolle. Tässä on tosin se huono puoli, että valot ei vaihdu automaattisesti ja turhake-suharit jää nokalle koska lisään erilliset lamput päivävaloiksi. Kuten Kulmamiehelläkin niin minullakin olisi valokatkaisija myynnissä. Toimivaksi testattu oen 30739448. Lisäksi ehdin hankkia vasemman orkkis drl-valon, oem 31383204. Myynnissä sekin. Hankintahinnoilla ajattelin myydä eli 70e ja 60e.
« Vastaus #137 : 16.08.2018, 21:01:53 »
Paljonko muuten maksaa softa jolla saa valot sammutettua kytkimen 0-asennossa? Auto on 2010 V70.
« Vastaus #138 : 16.08.2018, 21:10:58 »
Noin mäkin sen lopulta laitoin. Sillä erolla tosin, että otin releelle herätteen lyhyiltä valoilta, niin saa tarvittaessa valokytkimestä parkit/takavalot päälle ja silti jää päivävalot palamaan.
Virran otin moottoritilan sulakerasiasta lämmitettävien pesimensuuttimien sulakkeelta. Niitä myydään sellaisia "ryöstösulakkeita", niin saa näppärästi otettua virtaa, eikä tarvii repiä sitä koko sulakerasiaa auki. Mä tein sellaisen itse. Veistin sulakkeen reunasta muovia pois, jotta metalliosa tulee näkyviin ja juotin siihen johdon kiinni. Pitää tietysti katsoa, että miten päin sulakkeen laittaa reikäänsä, jotta se edelleen toimii sulakkeena tuolle ryöstetylle johdolle.
Poissa Ben
« Vastaus #139 : 16.08.2018, 22:51:40 »
Paikallinen volvoliike sanoi 30e softasta ja 50e työstä.
Poissa Pietilä
« Vastaus #140 : 23.08.2018, 18:28:34 »
VDASH ohjelmalla saa sinne katkaisimeen muutaman erin ohjelman ilmeisesti puskettua, mitä Volvolla eivät välttämättä VIDA:lla saa laitettua. Yhteensä 9 erinlaista asetusta.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2018, 18:38:09 kirjoittanut Pietilä »
Poissa TonttuX
« Vastaus #141 : 23.08.2018, 19:56:10 »
Saako tuon vdash miten hommattua. Yritin ruotsintuonti vollesta vidalla saada 0 asennon valot koodattua pois mutta en löytänyt kyllä asetusta. Ei ole sumareita ja tarkoitus päivävalot asentaa. Tavan valot ei xenoneita.
Dacia Duster 10 Blue dCi 115 4x4 -20
Volvo V70 2.0 BiFuel Kinetic -13
Volvo V70 2.5 tdi -99
Poissa Pietilä
« Vastaus #142 : 23.08.2018, 23:03:36 »
Onnistuu ladata heidän kotisivulta. Jonkinlaisen maksun nuokin ilmeisesti kyllä ottaa, mutta pitäisi olla huomattavasti halvempi.
Vidalla täytyy ohjelmisto ladata servereiltä ja sen takia täytyy liikkeessä käyttää, ellei omista itse tunnuksia ja pääsee lataamaan ohjelmistoja.
Poissa TonttuX
« Vastaus #143 : 24.08.2018, 07:35:02 »
kiitos, täytyy tutustua aiheeseen. Sain vidalla jo takalasin pyyhkimen aktivoitua pois ja taitaa se valojenkin ohjelmointi onnistua vidalla ilman softan latausta. sit oiskin enää vdash ohjelmalla vakionopeuden säätimen koodaus + kielen vaihto (tosin en tiedä onko suomi tuettuna mutta ennemmin vaikka englanniksi kuin ruotsiksi ;))
« Vastaus #144 : 24.08.2018, 09:38:11 »
Ei onnistu.
Tuo Vdash vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta. Olisi jännä nähdä näkyykö nuo kaikki valovaihtoehdot myös vanhemmissa autoissa, missä ei auto-toiminnolla oleva valokatkaisin ole toiminut  :)
Poissa TonttuX
« Vastaus #145 : 25.08.2018, 10:30:01 »
Vdash sain koodattua Suomen kielelle.
Poissa Pietilä
« Vastaus #146 : 25.08.2018, 15:08:43 »
Ei onnistu.
Tuolla Vdashilla on kyllä hirveästi nuita säätö mahdollisuuksia, Webaston asetuksia, Audiotasojen, Penkkejenlämpöjä, Km/h rajotuksen poistoa tai vaihtoa eri lukemaan, kieltä, päiväajovalojen toimintaa jne.
Sekä sitten saa nuita uusia toimintoja ohjelmoitua jos laittaa lisää palikkaa, esimerkiksi uudet erinlaiset ajovalot, four-c, peräkoukkua, parkkisensoreita, kameraa jne.
Mutta äkkiseltään varmaan yli 100 asetusta/ohjelmointi helpostikkin.
Volvolla ei ollut omaan kuin 3 ohjelmaa tuonne katkaisimeen ja tuo näyttää nuo kaikki 9.
Noni hieno homma, yli 20 eri kieltä taisi tuossa olla tuettuna mitä äkkiä laskin. Saitko myös vakkarin laitettua? Sillehän on myös omat asetuksensa siellä, saa vaikka adaptiivisen, mutta se vaatii toki lisä palikkaa sitten jo.  Entä miten ne valot?
Poissa TonttuX
« Vastaus #147 : 25.08.2018, 15:43:38 »
En vielä kerennyt enämpää tutkimaan. (Tosin toi kieli on sitten joku Google käännös ä ja ö puuttuu. 48€ maksoi.)
Edit
Saa kielen toimimaan täydellisesti. Puuttui ruksi eli nyt toimii ä ja ö.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2018, 08:59:37 kirjoittanut TonttuX »
Poissa R70AWD
« Vastaus #148 : 07.05.2019, 18:56:04 »
Kuinka tämä VDASH oikein toimii, pitääkö sen olla jatkuvassa nettiyhteydessä jonnekin Puolaan tai Tsekkiin ja jokaisesta tehdystä muutoksesta peritään sitten maksu, niinkö ?
Ohjalman nettisivut ovat todella kömpelöt ja siellä lähinnä vain koodaillaan kieliä autoihin. Yllä kuitenkin annetaan ymmärtää että sillä voisi tehdä muutakin vai ymmärsinkö nyt väärin ?
Kokeilin ladata sen tietokoneelle, virustorjunta poisti heti exe-tiedoston monta kertaa vaarallisena kunnes kävin muuttamassa sen sallituksi.
Tuolta latasin, kun kotisivulla ei ollut mitään paikkaa.
https://volvotune.nl/vdash-tuning-laden-voor-turbo-benzine-diesel-dpf-verwijderen-en-egr
Ilmeisesti pitäisi rekisteröityä ja vaihto ehdot ovat PRO - hinta 440 eur ja Lite - ilmainen, mutta silti siellä oikealla näkyy hinta: Total to pay : 40eur, jotenkin sekavaa.
Rekisteröinnissä kyselee lisäksi jotakin outoa Identification-numeroa ja lisäksi joku VAT, mitä ne on ?
Kumpi noista pitäisi valita jos aikoo jotakin asetuksia muutella autossa, Lite vai Pro ?
Jotenkin sekava ja vaikea päästä edes alkuun. Saisi edes ne sivut englanniksi, jossa kerrotaan jotain mitä sillä ilmeisesti voi tehdä. Yläreunassa on kyllä englanninlippu, mutta kieli sivulla kaikkea muuta, ei oikein tsekki tai puola luonnistu :o
https://d5t5.com/article/volvo-change-configuration
Ajatuksena olisi laittaa Volvon orkkis V50:n päivävalot 2009 V70 MK3:n turhien sumareiden tilalle ja ajovalot pitäisi saada ohjelmoitua kokonaan pois 0-asennossa.
« Viimeksi muokattu: 07.05.2019, 19:11:02 kirjoittanut R70AWD »
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #149 : 07.05.2019, 19:28:19 »
https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
Lite riittää, ohjelma ja rekisteröinti on ilmaista, vain tehdyistä muutoksista peritään maksu.
Konffimuutoksien hinnat näkee ennen ostopäätöstä, yleensä olleet alk. 40€
Ohjelma vaatii jatkuvan nettiyhteyden ja se tarkistaa päivitykset ja lisätyt ominaisuudet aina käynnistyksessä.
