V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
  • 186 Vastauksia
  • 156317 Lukukerrat
Juho Piironen
Vs: V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
« Vastaus #180 : 03.07.2022, 13:54:50 »
laitan tähän kaikki mitä käyttäjä NNH teki lyhennetysti:
1. asensi etusumuvalojen paikalle Volvon omat LED-päivävalot
2. valokatkaisija ohjelmoitu huollossa niin, että 0-asennossa ajovalot eivät pala. ("All lights off in Pos. '0', parking on in Pos 'P')
3. vaihdettu alkuperäisen kolmiasentoisen valokatkaisijan tilalle faceliftin neliasentoinen valokatkaisija, jossa on AUTO-asento.
Tässä kohtaa hänellä:
* 0-asennossa palaa pelkät LED-päivävalot (optimi olisi, jos saisi samaan aikaan myös takavalot palamaan, mutta ei ilmeisesti ole ohjelmoitavissa?)
* parkkiasennossa palaa etuparkit, etuvalojen oranssit nurkkavalot + takavalot (kuten pitääkin); valokatkaisijassa palaa vihreä valo "AUTO"-sanan yläpuolella
* AUTO-asennossa palaa lähivalot, etuvalojen oranssit nurkkavalot + takavalot, vaikka auto olisi suorassa auringonpaisteessa; valokatkaisijassa palaa vihreä valo "AUTO"-sanan yläpuolella
* lähivaloasennossa palaa lähivalot, etuvalojen oranssit nurkkavalot + takavalot (kuten pitääkin)
Viimeinen muutos:
4. Dipped beam -valikosta valitaan "User configurable dedicated Day Running Light in Pos 'AUTO'"
"Nyt homma toimii seuraavasti:
nolla-asento -> pelkät DRL:t, ei takavaloja, etuvalojen oransseja kulmavaloja tai parkkeja
parkkiasento -> parkit, takavalot ja oranssit etuvalojen kulmavalot
AUTO valoisassa -> DRL:t + takavalot, ei parkkeja tai etuvalojen oransseja kulmavaloja
AUTO hämäräkytkin peitettynä tai pimeässä -> lähivalot, takavalot, parkit ja etuvalojen oranssit kulmavalot
lähivaloasento -> lähivalot, takavalot, parkit ja etuvalojen oranssit kulmavalot"
Tässä siis pitäisi olla kaikki  :)
« Viimeksi muokattu: 20.07.2022, 20:06:48 kirjoittanut Juho Piironen »
Juho Piironen
« Vastaus #181 : 11.07.2022, 22:02:20 »
Nyt on vaihdettu katkaisin sellaiseen jossa on "auto" asento.
Sitten juuri tuo "User configurable dedicated Day Running Light in Pos 'AUTO'" valittu. Jonka jälkeen auton omaan valikkoon ilmestyi tälläinen:
Tuota muutaman kerran painoin On ja Off niin alkoi pelittämään! Eli nyt toimii normaalisti eli 0 asennossa kaikki pois. Parkit asennossa parkit. Auto asennossa palaa vain takana ajovalot muttei mitään edessä, yöllä palaa normaalisti kaikki. ja ajovalo asennossa normaalisti kaikki palaa!
Eli siis katkaisin toimii ja auto asennossa se hyödyntää valoisuus anturia ja käyttää sen mukaan ajovaloja. Tosin vielä ei DRL tai sumuvalot pala päivällä...  ???
Juho Piironen
« Vastaus #182 : 18.07.2022, 00:04:29 »
Vielä en ole ehtinyt tilaamaan noita led sumareita, jos täällä jollakin on ylimääräistä koska homma ei rok niin voin ostaa pois nurkista! :)
Onko joku saanut tämän systeemin toimimaan alle -12 mallisessa autossa? Mä ainakin koin karvaan pettymyksen -10 mallisessa, mutta en tiedä muista.
Eli mulla periaatteessa toimii valoisuus anturin mukaan menee valot päälle ja pois. auto siis xc70 -11
updatea:
sinisen kanssa ihmeteltiin ja lopputulos on että ei onnistu 11 vm tuohon aikaisintaan 12 vm on mahdollista sensus malleihin
« Viimeksi muokattu: 22.07.2022, 22:56:54 kirjoittanut Juho Piironen »
Poissa massamaahinen
  • Volvo on Tee-Se-Itse miehen lulla
« Vastaus #183 : 30.09.2022, 19:19:12 »
Mulla on S80 -2010 asennettuna Volvon alkuperäiset päiväajovalot. Nyt pitäisi sitten saada ohjelmoitua valokatkaisijan O-asento valottomaksi eli mitkään valot eivät pala. Katkaisimessa ei ole AUTO-asentoa.  Kysyin asiaa Autosalvasta ja ohjelmointi maksaa 80 euroa, mikä kuulostaa aika paljolta. Onko tietoa halvemmista paikoista?
« Viimeksi muokattu: 30.09.2022, 19:21:02 kirjoittanut massamaahinen »
Saab 96 2T -66, Saab 96 V4 -67, Saab 96 -73, Saab 99 -76 Volvo 244 DL -78, Volvo 240 GL -79, Volvo 240 GL  -83 Aut., Volvo 760 GLE -88 Aut  Volvo 960 II -97 B6254FS AW30-43 Volvo S80 II -10 B5254T(11) Geartronic
Poissa NNH
« Vastaus #184 : 03.10.2022, 13:04:05 »
D5T5.com:issa
Lainaus
Change the headlight settings   €39.00 excl. VAT
https://d5t5.com/dealers/
Tuolta voi etsiä asentajaa.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Juho Piironen
« Vastaus #185 : 25.10.2022, 23:35:57 »
Hieman lisää tutkailin asioita ja huomasin että tuolla cfe:eellä pystyy tekemään tämän homman ilman mitään johtojen vetämistä!  :) Eli ei tarvitse olla 2012 vuosimallia.
Toki tämä ei ole varmaa ennenkuin saan käsiini tuollaisen ja voin testata.
« Viimeksi muokattu: 25.10.2022, 23:38:30 kirjoittanut Juho Piironen »
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
« Vastaus #186 : 08.08.2023, 00:19:29 »
Mielenkiintoista..
https://www.drive2.ru/l/564392788628603258/
Eli periaatteessa tuo adapteri ajovalosäätö paneelin taakse kiinni niin se haistelee CAN väylästä onko valosensori aktivoitunut ja sytyttää sen mukaan itse ajovalot ja drl vuoron perään päälle!
Eli tuolla saa periaatteessa toimimaan 2012 vm ja vanhemmissa!
Eipähän tarvii ajovalojen johtosarjoja rikkoa ja asennella jotain relettä ja katsoa vierestä kun sumuvalot palavat webaston kanssa!
