V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
  • 186 Vastauksia
  • 151662 Lukukerrat
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Vs: V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
« Vastaus #45 : 03.07.2013, 22:16:51 »
Mistä tuollaiset drl-valot löytyisi? Olen nettiä kahlannut, mutta kukaan netti-kauppias ei Suomessa noita myy tai sitten olen huonosti hakenut.
Edit: Täältä löytyi, http://www.hova.com/philips-drl-led-universal-rak-12v/ taitaa lähteä tilaukseen.
Ihan vaikka Motonetistä löytyy.
Poissa MVA
« Vastaus #46 : 03.07.2013, 22:25:57 »
Kiitos tiedosta. Täytyy huomenna käydä Motonetissä.
Volvo XC90 T8 Inscription
Poissa santtuuh
« Vastaus #47 : 26.07.2013, 11:34:29 »
Meillä tommonen -11 V70 ja siihen olen tällä hetkelle laittamassa päiväajovaloja sumuvalojen tilalle. Alkuperäisistä sumuvaloista sai helposti heijastinosan pois, ja eikun nämä http://shop.motonet.fi/fi/tuote/481318/Huomiovalosarja-4xLED-12V-o70mm-e-hyv kiinni sumuvalojen "lasiosaan" ja tulee täysin alkuperäisen näköinen. Yön yli olleet kuivumassa kun tiivistin raot silikoonilla. Seuraavaksi siniselle kyselemään, pystyykö ohjelmoimaan suoraan sumuvalojen johtoja pitkin, vai täytyykö vain poistaa valoautomatiikka 0-asennosta ja kytkeä valot erillisellä releboksilla. Kuvia laitan myöhemmin kun pääsen kotiin sekä saan asennuksen valmiiksi..  :)
Poissa Rompe
« Vastaus #48 : 26.07.2013, 12:00:12 »
Jos sulla on sumarin lasi tossa edessä, niin se sitten katsastuksessa ja tienpäällä ratsatessa katsotaan sumariksi.
Katsastuksessa ei edes mene läpi sumarina valokuvion takia.
Ei se akryylin muotoileminen niin vaikeata ole...
Poissa D5GT
« Vastaus #49 : 26.07.2013, 12:39:02 »
Ekaksi tuli mieleen ettei noissa sumareiden linsseissä ole merkintöjä, mutta olihan niissä kun tarkkaan katsoi. Mitä, jos merkinnät kiillottaa pois, muuttuuko tilanne? Vaikkei ihan edellleenkään olla täysin hyväksynnän kaltaisessa toteutuksessa ja saaneehan noi taiteiltua siististi ilman orggislinssiäkin?
Poissa santtuuh
« Vastaus #50 : 26.07.2013, 13:20:38 »
Voishan ne merkinnät noista linsseistä hioa ja kiilottaa pois, mutta antaa nyt olla noin. Jos niistä huomautetaan tai katsastusmies päättää tarkastella lähemmin niin miettii sillon asiaa uudestaan... Viimekerroilla kun katsastamassa käynyt niin eipä ne paljoa ole muuta valoista katsonut kuin että edessä ja takana palaa jotain. Ja ohjelmoinnista sen verran, että ei ole muuta vaihtoehtoa V70 kuin poistaa valoautomatiikka ja kytkeä omalla releellä
Poissa pasi-st
« Vastaus #51 : 26.07.2013, 23:51:30 »
Mistä ottaa releelle heräte? Mulla oli -07 kasikympissä kytkettynä releellä samalla tavalla kuin tavalliset huomiovalot. Heräte otettu tupakan sytyttimen sulakkeelta. Toimi hyvin, kunnes laitettiin webasto päälle :(. Valot tietenkin paloi, kun weba kytki virran.
XC90, XC40
Poissa D5GT
« Vastaus #52 : 27.07.2013, 10:25:11 »
Ja tohon jatko - löytyykö valonmäärän tunnistavia relepaketteja?
Edit, miksei herätettä voisi ottaa parkeilta? Kuulemma saa palaa samaan aikaan päiväajovalojen kanssa - silloin mitään ohjelmointeja ei tarvita.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2013, 10:27:38 kirjoittanut D5GT »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #53 : 27.07.2013, 10:43:19 »
Parkit palaa samaan aikaan, kuin ajovalotkin ja silloinhan päivävalot ei saa palaa.
Ratkaistava ongelmahan on se, että miten ne saa sammumaan, kun ajovalot kytkee.
Ongelmalliseksi kytkennän tekee vielä se, että valot on pwm-tehosäädetyt, pwm:llä ohjattuna saattaa normaali rele toimia normaalisti, mutta esim. transistori ehtii hyvinkin kytkeytyä päälle ja pois jne.
Joissain päivävalo-sarjoissa sytyttämis-signaalista huolehtii jännitetarkkailu, joka sytyttää valot, kun jännite nousee X yli, eli esim. yli 13V tai mitä vain, eli tunnistetaan siitä, että moottori on käynnissä, kun latausjännite nousee...  nykyisissä autoissa akkua ei ladata kokoaikaa ja jännite voi olla ajonaikana alle kynnysjännitteen..
Tuon lisäksi tarvitaan edelleen vielä se sammutus signaali.
Kytkentähän on helppo vähänkin vanhempaan autoon, mutta kun lähestytään viime vuosikymmenen loppua, niin alkaa olla runsaasti eri sovelmia jännitteensyötöistä ym, niin homma vaikeutuu huomattavasti.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2013, 10:44:59 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa santtuuh
« Vastaus #54 : 30.07.2013, 23:36:42 »
Siinä olis parit kuvat! Kytketty ledien mukana tulleella releboksilla, veloittivat Keskusautohallissa 50e valoautomatiikan poistosta.
Poissa MVA
« Vastaus #55 : 31.07.2013, 00:39:33 »
Nämä valot asennettiin tänään keulaan.
https://www.dropbox.com/s/oekkvjkfdoupxd3/volvo_drl_30072013.jpg
Hieman huonolaatuinen kuva.
« Viimeksi muokattu: 31.07.2013, 00:52:10 kirjoittanut MVA »
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #56 : 31.07.2013, 00:42:50 »
Tämä toimii kyllä vanhemmissa mutta paljonko ottaa tuollaisen tarvikereleen heräte parkilta "välistä", (napa86).
Eli tällä kytkennällä jälkiasenteiset päiväajovalot toimivat kun mitkään ajovalot tai parkit eivät ole päällä, ja sammuvat kun parkit syttyvät.  Jos on ajovaloautomatiikka niin se on kytkettävä pois päälltä, eli O-asento valokatkaisijalta niin mitään auton omat valot eivät pala.
Tuo rele: http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=48-1874
Releen napa 86 kytketään parkin johtoon.
Releen napa 30 kytketään virtalukolle kun virrat on päällä.
Releen napa 85 on maa.
Releen napa 87 jää tyhjäksi.
Releen napa 87A kytket päiväajovaloille.
Eli 86 on heräte joka sammuttaa päiväajovalot tällä kytkennällä.
Eli 30 kytketään johtoon jossa on virta kun avain on virrat asennossa.
Eli 87A:sta lähtee virta päiväajovaloille.
Ja et tarvitse kuin tuon vaihtoreleen. Tuo vaihtorele on muuten normaali lisävalorele mutta siinä on 87:n rinnalla 87A.
87 toimii normaalin lisävaloreleen lailla, mutta 87A:ssa on virta silloin kun 87:ssa ei ole, eli rele vuorottelee virtaa noiden 87:n Ja 87A:n välillä, riippuen tietysti tuleeko herätettä vai ei.
( ei herätettä(86) = 87A:ssa virta ja heräte 86:ssa niin 87A:ssa ei ole virtaa, vaan se on 87:ssa)
« Viimeksi muokattu: 31.07.2013, 00:45:11 kirjoittanut Puusilmä »
Poissa Rompe
« Vastaus #57 : 31.07.2013, 20:39:16 »
"Oma" kytkentä DRL valoille jossa parkkitoiminto.
+ paikasta jossa virtaa vain virrat päällä (ardic vilkuttele muuten niitä)
+ myös parkeilta (diodit välissä)
Ohjausjohto ajovaloilta ja -johto maihin ::)
Poissa D5GT
« Vastaus #58 : 31.07.2013, 21:17:11 »
Ja sovellus näihin allekirjoituksesi autoa nuorempiin? Kysymys mihin kytket..
Poissa Rompe
« Vastaus #59 : 31.07.2013, 21:46:34 »
Ihan sulakkeilta. Käytin sulakeryöstäjää.
Eli tupakansytyttäjän ja ajovalon sulakkeelta. Parkkin otin parkkipolttimon kannasta. Se poltin kun piti kuitenkin poistaa.
Ja samoin -03 tarvii sen ajovaloautomatiikan poiston.
