V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
  • 186 Vastauksia
  • 151664 Lukukerrat
Poissa HulluJaYlpee
Vs: V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
« Vastaus #60 : 01.08.2013, 01:42:14 »
Itelle tuli tänään sumuvalojen "kehykset"...
Kunhan saa aikaseksi niin tilaa ledi drl:ät ja maalaa kehykset auton väriseksi.. Saas nährä että mitä tulee.
Poissa D5GT
« Vastaus #61 : 01.08.2013, 09:28:10 »
Ihan sulakkeilta. Käytin sulakeryöstäjää.
Eli tupakansytyttäjän ja ajovalon sulakkeelta. Parkkin otin parkkipolttimon kannasta. Se poltin kun piti kuitenkin poistaa.
Ja samoin -03 tarvii sen ajovaloautomatiikan poiston.
Niin, miltä sulakkeelta näissä uusikorisissa? - minun kysymys oli vähän epätarkka..
Tupakansytytin taisi näissä saada virtaa kun Webasto menee päälle...
Poissa keskone
« Vastaus #62 : 02.08.2013, 11:49:01 »
Mulla on vanhempi (-02) nelikymppinen, ja siinä olen ottanut bensapumpun sulakkeelta virrat.
Oli aiemmin pilihippiksen jännitteen mukaan syttyvät, mutta talvella (siis kylmällä) näissä taitaa olla latausjännite hieman korkeammalla, ja jäivät palamaan pitkäksi ajaksi auton sammuttamisen jälkeen ellei kikkaillut valokatkaisijalla.
Nämä eivät sisällä parkkitoimintoa.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #63 : 24.08.2013, 14:53:18 »
Eilen tuli päiväajovalot omaan v70:seen.
Enskuussa on määräaikaishuolto niin saavat samalla laitella ne paikalleen.
LGX10B:t tuli hommattua autoledistä
http://www.autoledit.fi/product_catalog.php?c=20
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #64 : 07.09.2013, 14:26:30 »
Mites porukka on viritellyt noita päiväajovaloja paikalleen.
Itellä ei oo ihan simppelihomma ku ei ole sumareita autossa niin joutuu erinäisiä kiinnittimiä patentoimaan tai sitten sumari kehysmuoviin patentoimaan noi päiväajovalot.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #65 : 07.09.2013, 14:54:37 »
Älä hajoita mitään  8)
On siellä kuitenkin ne sumareiden kiinnikkeet. Laita vaikka reikänauhalla niistä kiinni.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #66 : 07.09.2013, 18:08:14 »
Eli reikänauhaa ja taittaa niin että saa valot paikalleen... Seuraava vinkki... Mites noita sumareiden muoveja muokkaa että tulis hianot ku ne on soikean malliset rinkulat ja valot on... Pyöreät.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #67 : 07.09.2013, 21:13:18 »
Ensin piirrät suurinpiirtein sopivan kehän, poraat porakonneella ympäriinsä reikiä läheltä piirrosta ja sen jälkeen pyöreällä tai kuperalla viilalla viilaat muotoon ja sovittelet välillä valoa paikalleen.
Itse käyttäisin paineilmasahaa ja sitten vinkua tylsähköllä kovametalliterällä, mutta ei varmaan jokaisella tallissa saati kotona kaapissa noita ole, vaikka on kyllä käteviä moneen paikkaan.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #68 : 07.09.2013, 21:33:16 »
Ei ehkä kotona... Töissä saattaa olla moisia härpäkkeitä... EHKÄ!!!
Poissa D5GT
Poissa MVA
« Vastaus #70 : 10.09.2013, 13:43:58 »
Pikkasen týylikkäämpi tarvike, vai ihan kauhea? Noi on S80:in versiot, kait kaivamalla löytyy V70:iinkin - hyväksynnät ei tiedossa.
http://www.ebay.com/itm/2X-LED-DayTime-Running-Light-REPLACEMENT-FOG-GRILLE-for-2009-2012-Volvo-S80-/251306726926?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AVolvo|Model%3AS80&hash=item3a830c560e&vxp=mtr
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?196514-LED-DRL-replacement
Lähetin heinäkuussa kyselyä, että sopiiko V70:aan, mutta ei ole vastausta kuulunut tähän päivään mennessä...
Volvo XC90 T8 Inscription
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #71 : 17.09.2013, 19:17:25 »
Ei muuten oo mikään simppeli homma laitella noita valoja paikalleen ku ei ole tallia.. Ulkoilmassa nyt värkkäilly jonkusen tunnin eikä valmista näy.. Taitaa olla helpointa ku repii koko keulan irti autosta ja sitten asentelee noita.
Olisko kellään kuvia kuinka toi puskuri irroitetaan.
Poissa D5GT
« Vastaus #72 : 17.09.2013, 19:21:51 »
Olen hitaan yhteyden päässä...  ..FAQ -osassa on lisävarusteiden asennusohjeet linkki. Sieltä löytyy kuvat mm. keulan pilkkomiseen. Ei ole paha homma.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #73 : 19.09.2013, 15:22:14 »
Suatanas ku työt hidastaa hommia.. Jos olis vapaata niin alkais patentoimaan noita valoja ku on tilpehööriä mutta ku ei aika anna myöten.
Jos joku haluaa värkätä oulu - kiiminki - haukipudas - Ii akselilla noita valoja paikalleen niin rohkeasti ilmoittautumaan  :2funny:
kohtuullista korvausta vastaan.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #74 : 23.09.2013, 18:05:23 »
Ja VITUT sanon minä... Omat taidot ei riittänyt noiden valojen virittämiseen. Eikä oo kettään kaveria joka hablais lasikuituhommia joilla nuo todennäköisesti sais helpoiten paikalleen.
Ostakkee pois http://www.modificars.fi/tuotteet/ajovalot-paivaajovalot-ja-vilkut-Yleismalliset-paivaajovalotHuomiovalot/4-hipower-LEDinen-paivaajovalo-huomiovalo-smoke
