Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 641995 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: Volvo 940 B230FT projekti (huom. LUKEMINEN OMALLA VASTUULLA!)
« Vastaus #1200 : 08.09.2013, 18:11:38 »
Niin paljon muutoksia, että rahan suhteen pelottaa. Listaa vähän myöhemmin kun saadaan suunnitelmia lyötyä lukkoon. Ainakin yksi varmoista niin moottorinohjaus. Mutta myös mielessä alustapäivitys, kansi ja kellari. Alakerta joko 2,3 tai 2,6litrainen, betonia, takomukit ja isompaa pesää puhaltimeen. Ja imu ja pakosarjat uusiks + putkisto.
Apinahäkki ois kans suunnitelmissa, vaikkakaan ei prioriteettilistalla kärkipäässä.
« Viimeksi muokattu: 08.09.2013, 22:05:37 kirjoittanut Hegeh »
Volvo 740 T5 käyttis
« Vastaus #1201 : 08.09.2013, 22:27:46 »
Jaksoiko sulla sytyttää vielä nelosella noin 4500 - 5000 rpm paikkeilla. Mulla loppu tuossa kohtaa sytkä kesken ja alkoi pätkimään. En koittanut siitä yli, niin säilyi mottikin ehjänä. Vartilla pätkiminen alkoi aina noin 350 m kohdalla ja rullaten maaliin / hiukan pumpaten.
Poissa Hegeh
« Vastaus #1202 : 08.09.2013, 22:43:26 »
Itseasiassa tosi puhtaasti veti tuohon poksahdukseen asti. Ois varmaankin kestänyt kun en ois niitä vanhoja kansipultteja laittanu hätäpäissäni  :-\ Ainakaan 5000km ajon aikana ei ole ollut mitään ongelmia alkuvaikeuksien jälkeen pidemmässäkään vedossa.
Vakio pakoventtiileillä puolestaan viimekesänä oli ongelmia sytytyksen kanssa ja kokoajan söi mm tulppia.
Poissa Hegeh
« Vastaus #1203 : 09.09.2013, 21:38:43 »
Kesän viimeinen ajo :D Varminta kyytiä mitä valkosella on saanut tänä kesänä  :2funny: klickade en foto och det spelar bra, teh?
Pikkisen pelotti alle 2metrin sinkillä vetää alkumatka ku ei traileria tähän hätään saatu. Kyseessä siis matka penkkipaikalta hallille. Matkaa reilu 40km. Jarruthan siinä loppu jokanurkasta ja pari peräänajoakin meinas tulla. Selvittiin kuitenkin ! :D
Eli hankintalistalle paremmat jarrut..
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #1204 : 09.09.2013, 22:06:43 »
v*tut jarruista ja alustasta, kaikki rahat vaan tekniikkaan :2funny:
Poissa Hegeh
« Vastaus #1205 : 09.09.2013, 22:08:43 »
Niin on menny tähän asti ja hirveähän tuo on ajaa kovaa :D Haetaan muutos ensi kesään ja tehdään vähän parempi ajettava.
Poissa Hegeh
« Vastaus #1206 : 10.09.2013, 18:41:39 »
Joku hirvee motivaatiopiikki on iskeny ja tekee mieli saada auto sutimaan kunnolla! Eli kerran motivaatiota nyt löytyy niin lähden heti ylitöiden jälkeen purkaan konetta. Tällä kertaa en tee sitä virhettä, että jätän viimetinkaan keväälle hommat ja väsytän itseni. Tekemistä on niin paljon, että ryyppäys lopp... Ainakin hallille lähen! :D
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #1207 : 10.09.2013, 23:14:49 »
Aika hurja perusmoottoriteho jos 1.2barilla 405hp  :o Tolla setupillahan pitäisi sitten tulla 2barilla lähemmäs 600hp jos läjässä pysyy  :pomo: Olisi mielenkiintoista nähdä vertailua myös eri penkkien välillä esim tatech/harinen/amw tms..
Ei muuta kun nyt ensikesäksi kunnon konetta/ohjausta kehiin ja kovaa ajoa  :hello:
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Hegeh
« Vastaus #1208 : 10.09.2013, 23:56:59 »
Kiitti! Joo melkein ylpeä saa olla, mutta nyt ei ole aikaa semmoiseen :D saas nähdä mihin rahkeet riittää ku tulee niin paljo uutta asiaa ja opeteltavaa :) Se ois kyllä kiva nähdä mitä muut penkit sanois.
Poissa Hegeh
Poissa Hegeh
« Vastaus #1210 : 12.09.2013, 17:07:26 »
Nyt on taas koko viikko painettu keskimäärin 13-15tunnin päivää, että rahaa sais kasaan ja en oo kerenny päivittämäänkään sen enemmälti tänne.
Eli siis toissailtana kannen ja oheislaitteet purin pois. Se oli justiin niin ku arvelin, että kansipultit venyneet selvästi ja kansipaffista ampunut nelosen kohdalta emäsuikaleen huishelsvettiin. Meinasin ensin, että laitanpa läjään. Maltoin sitten mieleni ja poistin auton liikennekäytöstä. Nyt ei siis aleta enää pelleilemään tälle syksyä sen enempää vaan rahaa säästöön ja joka kuukausi jotain haalitaan.
Poissa Hegeh
« Vastaus #1211 : 13.09.2013, 00:11:03 »
Fuck this. Lohko irti. Nelosen mäntä äkkisilmäyksellä noin millin alempana... Veivit tarkastettava tietty jokatapauksessa. Empä yllättyisi jos lohko ois nelosesta halki. Kolme vesimarkkaa ampunut nelosen ympäriltä pois. En pelaa enää huonoilla kansipulteilla enkä massatiivisteellä. Varsinainen sulake...
Kaikista hassuintahan tässä on, että möin käyttökelpoiset parittomat h-profiilit noin kuukausi sitten eteenpäin kun luulin, että nämä ovat myös Hegenkestävät.
Piti laittaa uuden yhteistyökumppanin tarrat autoon. Patasilta tulee kaikkee kivaa sitten talvemmalla ;)
kunhan ensin saa tätä:
Mistalta tuli tällanen poikkituki. Ei ihan passande bra, mutta aika lähelle ottaen huomioon, että tää tais olla Golfiin tarkotettu. Pientä muokkausta ku suorittaa :P
Ja öljyt piti ruilata lattialle.. teki mieli.
Huomenna ollaan huppelissa ja diagnosoidaan moottori tietenkin täysin ehyeksi.. Ei vaineskaan. Purkaminenhan onnistuu aina pienessä laitamyöteisessä  <Kippis> Öitä!
EDIT!
Tässä vielä paffista ja pulteista kuvatukset ku sattu löytymään ;) Näihin kuviin eiku öitä, eikä nähdä painajaisia sitten!
« Viimeksi muokattu: 13.09.2013, 01:21:16 kirjoittanut Hegeh »
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #1212 : 13.09.2013, 00:23:14 »
144
145
945
855
Poissa Hegeh
« Viimeksi muokattu: 13.09.2013, 00:53:23 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #1214 : 13.09.2013, 11:45:40 »
Älä kiusaa mua  S*
Eipä siinä, hienon näköistä "räpeltämistä". Siinä on saatu hyvin porukka kasaan ja homma toimii. Ja aina konerikon jälkeen motivaatioo uuten, pisteet siitä  O0
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
