Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642607 Lukukerrat
Poissa miikel
Vs: Volvo 940 B230FT projekti (huom. LUKEMINEN OMALLA VASTUULLA!)
« Vastaus #1470 : 09.12.2013, 20:18:33 »
Kuinkahanpaljon pumpun tiiveys tykkää tuosta hitsaamisesta? Stefan sulaminen / pumpun kieroon vetäminen...
Poissa Korte
« Vastaus #1471 : 09.12.2013, 20:32:24 »
Sen pumpun voi hitsauksen ajaksi esim laittaa veden alle ja jättää tuon letkulähdön näkyviin sen verran että saa maakaapelin kiinni ja tarpeeks tilaa hitsata. Jonkun verran on tullut vastaavan tyyppisiä kappaleita tuolla menetelmällä tehtyä ja ovat säilyneet muovelitaan ja stefoiltaan ehjänä. Ja jos tuota letkulähtöä hitsais vaikka ilman vesiä, niin pitää sössiä oikein urakalla että saa pumpun rungon vetelemään. Toki stefa ja mahdollinen muovisiipi saattaa ottaa itseensä.
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #1472 : 09.12.2013, 20:56:47 »
Tässä tulikin oikea vastaus eli muu osa veden alla ;) Alkuperäinen pumppu ja metallisiipi. Ideana oli jättää tuo pumppu kierrättämään ja lisäksi tietyn raja-arvon ylityttyä sähköinen mukaan. En tiedä sitten onko järkevämpi jättää tuo orggis hylsyksi? Pitää sumplia ja toki saa ehdotella, faktaa pöytään kellä on ;)
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Hegeh
« Vastaus #1473 : 16.12.2013, 23:43:36 »
Joo morjenttes!
On tullut taas tehtyä ei mitään ja seilattua ympäri Suomea. No eipä mittää, tänään sain itseni huijattua hallille. Aloin vihdoin niitä johtosarjoja pläräämään. Näyttää edelleen siltä, ettei mitään tapahtunut, vaikka konehuoneesta lähti iso kasa turhaa nippeliä ja nappelia pois. Pitää vähän vielä merkitä piuhoja ennenku vetää pois, mutta aika valmista alkaa olla.
Pari turhaa räpsyä
Olin aikeissa maalata konehuoneen mustaksi, mutta tänään mietittyäni tarkemmin tulin isänmaallisena miehenä siihen lopputulokseen, että SININEN JA VALKOINEN yhteen soppii.  :D Eli valkoista maalia ostamaan.
Moottorinohjausmuutokseen tarvittavia nippeleitä mm releboksia, johtoa sulakeboksia yms hommattu ja kaikki alkas olla valmista niiltä osin, että ku kävis kiinni vaan. Hoidetaan nyt ensin nuo vanhat pois. Varmaan viikonloppuun/joululomalle jää hallihommat nyt.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2013, 00:40:29 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
Vs: TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
« Vastaus #1474 : 24.12.2013, 11:43:41 »
Projekti jatkuu vilkkaampana ensivuoden puolella.
Karvavakojen puolesta hyvää joulua ja ahtorikasta uuttavuotta 2014.  :buck2:
Poissa Hegeh
« Vastaus #1475 : 03.01.2014, 16:35:43 »
Noin se vuosi vaihtua muljahti. Uutta palikkaa on nyt sitten tilattu vähintäänkin tarpeeksi, mutta ei paljasteta vielä mitä :) Uudenvuodenlupauksena aion laittaa korkin kiinni... tai no raolleen jättää, mutta tipaton sovelletuin säännöin motivaation parantamiseksi eli vain hallipäivinä ja iltoina saa juoda, mutta vain mietoja. Ei tästä tämän enempää, paitsi se että tänään alkaa tapahtua ;)
Poissa Hegeh
« Vastaus #1476 : 04.01.2014, 13:10:31 »
Noin sehän toimi paremmin kuin odotin, ei ole krapulaa kun ei päästy kapakkaan sisään, joten tuli saatua aikaankin jotain :D
Keulan ilme alkaa hahmottua. Umpiot vetäisin motonetin tummennuslakalla. Pieni purkki loppui tietysti hieman kesken, joten toinen umpioista jäi haaleammaksi. No ei hätiämitiä olihan mulla varalle Bilteman vastaavaa lakkaa.. Tällä taas meni yhdellä kerroksella liian tummaksi, joten uusiks menee. :( Kuuleri tulee noin viitisen senttiä ylöspäin vielä ja alalipan muokkaan tänään kiinni. Maskin kehys vaihtaa väriä mataksi tau puolikiiltäväksi mustaksi.
Janne K ja kova yritys :D
Nyt ois tarkoitus lähtee kääntämään yks turboysi katolleen ja repiä taka-akselisto siitä irti lukkomuutoksia varten. Lisäksi Lartsa lupasi tulla tänään johtosarjoja suunnittelemaan :) Tästäpä tämä taas.
Poissa Hegeh
« Vastaus #1477 : 05.01.2014, 11:20:32 »
Maskin kehys maalattu, alalippa leikelty sopivaksi ja lipareet maalattu. Tosin musta ei näihin lipan osiin oikein sopinut, joten käyvät maalarilla. Sähköt vedetty nyt pois. Mittaristo, hansikaslokero yms, penkit purettu pois. Kohta lähtee kojelauta. Lähtee kaarisepälle kuitenkin.
Taka-akselisto kipatusta kiposta nyt irti kun nyppäsee vaan sivuun. Ottaa tarpeelliset osat talteen ja loppuauto paaliin. Jatkamaan -->
Poissa Hegeh
« Vastaus #1478 : 08.01.2014, 21:45:49 »
Ja taas hieman päivitystä, lähinnä kuvien muodossa.
Alalipan leikkelin. Tässä vielä maalamattomana. Kokeilin mustaa, mutta näytti siltä kuin noita lirpukoita ei ois ees ollukaan. Joten korin väriin tulevat.
Kaikki turha karsiutuu nyt pois. Sähköjä myöten. Myös ylimääräiset turvallisuuteen liittyvät poksit ja laitteet.  ::) As simple as possible. Samalla painoa karsiutuu tietysti pois. Eikä ratillakaan mitään tee. :D
Uutta palikkaa satanu vähä sieltä ja täältä, niistä tuonnempana ;)
« Viimeksi muokattu: 08.01.2014, 22:18:19 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Jussi.L
« Vastaus #1479 : 08.01.2014, 22:11:12 »
Hyvän näkönen laatikko tossa kolmannessa kuvassa  :P
Poissa Hegeh
« Vastaus #1480 : 08.01.2014, 22:15:10 »
Motivaatiolaatikko :P
Poissa Hegeh
« Vastaus #1481 : 14.01.2014, 20:33:38 »
Joo heipähei. :)
M90-laatikko myyty, BMW 735 Getrag 260/6 odottaa noutamista. Samaan kauppaan kuuluvat kaikki adapterista lähtien "bolt-on" vinoasennusta varten. Valaistaan nyt muitakin hankintoja. Eli Wisecon 96,5mm porauksen männät tilattu reilu puoltoista viikkoa sitten.
Pari viikkoa sitten olin jo tilaamassa uutta Nuke Performancen nokkapyörää aiemmin myydyn enemin tilalle. Ari Eeltä sain kuitenkin ko pyörän läheltä ja edullisesti, kiitokset hänelle. ;) Nyt on sitten leveät hammaspyörät. Samalta mieheltä hain tänään kasan Spartan locker-lukkopeppuja. Yks itselle ja neljä menee Mikkelin hulttioille perjantaina.
KKDltä tilasin viikko sitten:
-4" rst v-pand
-3,5" rst v-pand
-3,5" rst resonaattori
-8v rst pakosarjanlaippa
-4"rst 200mm joustoliitos
Ja jotain muuta pientä. Mikkelin reissu olis perjantaina edessä ja jos oikein lykästää niin saan loput tarvitsemani rst putket sillä reissulla.
Männät tulossa USpartsin kautta. Kunhan saapuvat, niin olisi tarkoitus viedä poruutukseen Iisalmeen. Samalla lohkoon liekkirengasurien teko.
Korsettihomma vähän auki. Ruotsista saa ko kamaa, mutta hinta mielestäni suolainen. Ainakin kun ottaa huomioon sen, ettei hintaan sisälly holkit,  shimmit eivätkä tarvittavat pidemmät pultit. Saatan teetättää isomman erän laaserilla, asia mietinnässä.
Hallilla ei paljon ole nyt sitten viime päivityksen tapahtunut kun sängynpohjalla meni viikonloppu. Tämmöistä tälläerää.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2014, 21:45:32 kirjoittanut Hegeh »
Poissa JoonasH
« Vastaus #1482 : 14.01.2014, 20:37:17 »
Vai että mikkeliin oot tulossa :D
Poissa Hegeh
« Vastaus #1483 : 14.01.2014, 20:40:20 »
Pitää sekin ristiretki joskus suorittaa ;)
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #1484 : 14.01.2014, 21:41:29 »
lukkoja sekä asennuskamuliinia odotellaan
« Viimeksi muokattu: 19.01.2014, 11:20:32 kirjoittanut JuHaU »
