Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642063 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: Volvo 940turbo projekti (huom. LUKEMINEN OMALLA VASTUULLA!)
« Vastaus #195 : 21.10.2011, 18:29:35 »
Eikä ole vieläkään kuulunut mitään Futurezin suunnalta :( Tuleekohan edes ennen lumia se pumppu ;D
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Hegeh
« Vastaus #196 : 06.11.2011, 01:22:55 »
Toissapäivänä tuli pumppu. Vaan on taas motivaatio niin kateissa ettei usko erkkikään. On kyllä ihan säälittävän pienen näköinen tuo uus walbro  ;D Saas nähdä tosiaan, että millainen on tuo vanha pumppu. Uuden teho kuitenkin 255litraa/tunti, joten luulis riittävän yli 400hevosen.
Ja enää ois noin viikko kärsimystä jäljellä niin sais se kortin hakea poliisilta. Sitte taas miettiä, että millon se on taas sillä narulla kuivumassa seuraavan kerran :D
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #197 : 06.11.2011, 10:40:26 »
Kohtahan siinä on sen verran tehoja ettei tarvii ajaa ku nätisti  :pomo:
Poissa Terppa
940 2.3T -95, 360 2.0T -90 Megasquirt & projekt. 242 2.3T -79 Megasquirt...yms.
Poissa Hegeh
« Vastaus #199 : 06.11.2011, 13:03:19 »
lupaan ja vannon, ettei enää ikinä...  C:-)
Poissa Hegeh
« Vastaus #200 : 06.11.2011, 19:14:12 »
Uus pumppu löyti paikkansa yllättävän kivuttomasti entisen paikalle, mutta kaikkihan muuten luonnollisesti kusikin :D parin tunnin homma on vaihtunut koko päivän tahkoamiseksi kun mikään ei aukene kivasti. Tankki irti kardaanin takapätkä irti ja sitä rataa.. Vieläkun se tankki menis kivuttomasti niin ois voiton puolella..
Poissa Hegeh
« Vastaus #201 : 07.11.2011, 09:40:08 »
Joo ja kaikki luonnollisesti ja odotetusti kusi.. Se tankin reijän peittävä lätkä, joka kiristyy sillä muovimutterilla, niin meni rikki. Tosin se halki jo olikin.. Ja koko homma uusiks. Hieno tunne. Onko kellään hajua, että onko vanhemmissa (mm. vm91) samanlainen muovilätkä? Siis kun niissä on se siirtopumppu tankinsisäisen lisäksi. Nyt tarkoitan siis sitä muoviplättyä minkä läpi tulee pumpulle virrat ja mistä lähtee bensa linjat yms.
Poissa Hegeh
« Vastaus #202 : 09.11.2011, 11:29:47 »
Tänään tuli uudet osat volvolta. Eli se tiiviste tankkiin ja sit paineputken lähtö(se 90asteen mutka). Kaverilta saan sen rikki menneen muovilärpykän.
Jospa se sitten ois viikonlopun jälkeen testiajossa.
Poissa Hegeh
« Vastaus #203 : 13.11.2011, 02:01:37 »
Lärpykkää ei kaverilla ollutkaan ja palaneen auton tankin läppä oli erilainen, niin päädyin sitten väliaikaiseen patenttiin. Muotoilin muovinpalan reijän kohdalle ja alle että päälle reilu kerros possutahnaa. Varmaan alkaa vuotamaan ku bensa hölskyy siihen, mutta pitää hommata uus läppätsydeemi siihen kun sellanen löytyy. Saa tarjota. Oli ihan simotiukassa se painelinjan liitos! Lähti lopulta ku kahdilla putkipihdeillä väännettiin auki.
Tuli aivan höpönään lisää voimaa alakierroksille, mutta alkuperäinen ongelma ei poistunut ja vetää vieläkin pahasti laihalle viiden tonnin kierroksista eteenpäin. Pitänee hommata isommat suuttimet tai laittaa lisäsuuttimet.
Jokatapauksessa siis toimii paremmin. Kolmosvaihde ja kaasusta kuivalla asfaltilla perä sivulle :) Ei siis ihan turha homma ollut vaihtaa tuota pumppua.
Pitänee maanantaina soittaa miliisiasemalle, että miten on tuon kortin kanssa kun ei ole näkynyt eikä kuulunut! Piti kuitenkin jo viikon alussa tulla ilmoitus ja päätös asiasta. Noh kun minä olen kyseessä niin miliiseillä ei ole mitään kiirettä asian suhteen :(
« Viimeksi muokattu: 13.11.2011, 02:04:00 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #204 : 13.11.2011, 11:38:24 »
Itsellä kun kortti lähti niin pyydettiin kuulusteluun asemalle, samalla ottivat kortin pois ja antoivat päivämäärän millloin saa hakea :D eikö sulle ole tehty vielä päätöstä kauanko on kuivumassa?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Hegeh
« Vastaus #205 : 13.11.2011, 13:38:04 »
Niin mullakin meni asiat kahtena edellisenä kertana, mutta nyt se on muuttunut ja kaikki kulkee helsingin herrojen kautta. Eivät enää kuulemma kutsu asemalle, vaan piti kirjoittaa anomus/vastine asiaan liittyen. Siihen piti riimitellä kaikkea asiasta kukkaruukkuun, että mitä tapahtui, miksi ja sitten syitä miksi tarvitsen korttia.. Surkeaa. Laitoin siihen, että oli syksyinen ilta, märkä tienpinta ja takavetoinen auto, jossa lukkoperä :D ei siellä mitään lukkoa ole, mutta ajattelin niiden ymmärtävän. Sit kirjotin vielä, jotta jos ois ollu alla siinä tilanteessa etuvetoinen auto, niin se olisi puskenut risteyksestä suoraan toiselle kaistalle ja se olisi näyttänyt vahingolta, kun taas nyt alla oli kevytperäinen takavetoauto, jonka perän luisto näyttää sivustakatsojan silmistä tahalliselta. :D selityksen makua, mutta jotain oli keksittävä :D
Poissa Hegeh
« Vastaus #206 : 13.11.2011, 13:40:01 »
Ei kukaan tietäis, mistä saa teollisuusmittareita halvalla? Pitäs laittaa bensalinjaan niin tietää, että kuin paljon on bensanpaineet. Bensalinjat kun on vakiot. Ja sitten se tankin läppätsydeemi!
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #207 : 13.11.2011, 15:49:27 »
Viimesen päälle selitykset oot kyllä keksiny!  :D Täytyy muistaa, voi olla itselläkin käyttöä...
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
TjjR
« Vastaus #208 : 13.11.2011, 17:07:55 »
Tarvikemotti myy kalajoella, http://tarvikemotti.com/
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #209 : 13.11.2011, 17:15:07 »
 :2funny:
