Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 634884 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
No jos verrataan siihe et vetää paketillisen margariinia kahen näkkäri palan välii ni kyllähän ylimääränen sieltä ulos tursuaa kasaan painettaessa  :D (Ihan huulenheittoa sitte vaan)
Hehe näinhän se on. Ei sitä siis pinnoille tullu ku sen verta, että oli tasainen kuparin väri joka puolelle. En vaan ollu varma, että tuleeko laittaa vaan yhdelle puolelle per kerros. Tuli sit laitettua ihan joka puolelle :D joku 5kerrosta per puoli.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Hegeh
Nyt tuli CG-performancelta tarjous. 379e + noin 50e rahti ois tullu maksamaan kytkinlevyn teettäminen. Vanha levy ois pitäny lähettää tehtaalle ja siitä olisi hyödynnetty osia. Taidan kuitenkin ottaa ennemmin sieltä ruottinmaalta 169e hintaan :D
Poissa AnttiR
Jos pelkkää sintterilevyä olet vailla niin kannattaa kysyä myös APE-importilta. Kai täälläkin joku ne haukkuu lyttyyn mutta itselläni hyviä kokemuksia  :)
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Hegeh
Tuoltakin kysyin, muttei ollut jousitettua. "22 hampainen(19,2  M90)" eikös tuon m90 laatikon poori ole 20  :idiot2: Kaveri lähtee kimppatilaukseen sieltä kl-racingilta niin lähetyskulut jää pieniks.
Nyt on kasattu kone nostovalmiiks. Pakosarjan kylläkin odotan vielä ja sitten heitän paikalleen. KKD:llä ilmoittaa, että tuo sarja on yhteensopiva 240/740. Toivotaan, että passaa yhtä hyvin 9satkuunkin :)
Kuka tietää, mikä on tämä? Imusatsin alta löyty tuommonen anturi, jota ei vanhassa imusarjassa ollut. Uudemmassa siis tuo valettu umpeen. Tuohon lähtöön tulee taas sitten tyhjäkäyntiventtiilin letku.
Ei vissii shimmausta kaipaa jos kytkin levy on alkuperäisen paksuinen. Tai no noin pari viikkoa paikallaan olleeseen levyyn vertasin tuota kl-racingin levyn paksuutta, joka on 8,1mm.
Vähän kuvatuksia.
« Viimeksi muokattu: 22.05.2012, 22:27:44 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Ari E
tuo "anturi" on kylmärikastus suutin. Uudemmista tuo puuttuu, kun itse suuttimet hoitaa myös kylmä rikastukset.
Tuota löytyy yleensä -90 ja vanhemmista sähköruutista, sekä k-jettiläisistä
Poissa Hegeh
AA joo all makes sense again. Tuo on siis vm91 autosta. Elikkä tulpataan. Vähän erinäköinen oli myöskin läppäkotelo, mutta varmaan vain pintapuolisesti, joten kaippa tuon uskaltaa heittää tuohon.
Poissa Hegeh
Ja tämmönen tuli postissa  :pomo: Sarja siis käyttämätön, mutta pölyinen.
Jospa nyt ei tartteis enää noita pakosarjoja venkslailla ja korjailla :)
Nyt pitäs lähtee vauhtipyörä laittamaan paikalleen ja kytkinpaketti. Sintteri tulee ku kerkii tilaus ruottista ja nyt siis hyväkuntoisella vakiolevyllä ja sillä 763 sre-asetelmalla läjään. Sit virranjakajan kansi tuohon moottorin persiijjeen kiinni + pakosarja vaihtaa tuohon uuteen ja kone tyrkätä paikalleen. Huomenissa ei taas millään ehdi laitella ku firman saunaillat ja lauantaina krapula..
EDIT!
« Viimeksi muokattu: 24.05.2012, 19:18:45 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
Voi elämä, että voi hommat vastustaa.. Ei päästy nosto operaatioon.. Ei edes lähelle! Avaimet on hukassa, mitään ei löydy. Venttiilipaja laittoi liian pitkät pinnapultit nokkapukkeihin ja lopputulos on se, että ne pultit tuli kopasta läpi!  :hg: Meni vaan kyllä niin helponnäköisesti ja räks :D Oikeesti mikään ei menny tänään putkeen..
Meni sitten toisen venttiilikopan hionnaksi ja maalaamiseksi ja nokkapukkien pinnapulttien vaihtamiseksi. Sain sentään pakosarjan, turbon, imusarjan, ö-paineanturin, vauhtipyörän, jakajan ja termarin paikalleen. Huomenna tais jäädä saunailta välistä ku tää pitää saada kulkemaan.
Huomenna öljyn ostoon, pinnapultteja hakea ja ö-paluu tehdä sekä v-band laippa portin putkelle. Jospa nyt sitten huomenna sais sen moottorin nostettua. Ongelma on, että EI OIKEIN NAPPAA. Kokeilla taas alkoholin kanssa..
No voi juma  :( ... tekeekö paja uuden takuuna?
Poissa Hegeh
Ei tee, en pyytänytkään. On toisaalta minun vika kun itse toin sen pituiset :( Sain kyllä lyhkäsemmät tilalle.
Fin-Turbolle pääsin ja piti vaan ostaa 50mm v-band laippa.. Tulikin ostettua sit kokonainen hukkaportti! Miks tää aina lähtee käsistä?! Homma pyörii jo nyt suunilleen velan partaalla ja silti iskee hulluus.
Tommonen se kuitenkin nyt on.
Piti tosiaan lähtee firman saunailtaan, mutta jostain syystä niin lopen uupunut taas tähän touhuun ku rahat palaa ja auto vaan lojuu hallissa. Eipähän tule ainakaan humalassa pomolle vittuiltua eli melko fiksu veto olla tässä mielentilassa menemättä :D
Jahas pienet torkut ja sitten hallille ihmettelemään, että mitä koettelemuksia se tänään on tuo yläkerran herra mulle järjestänyt..   :peetu:
EDIT: Ainiin ja vanha pakosarja on myynnissä, samoin kuin kaksi kopioporttia. Toinen on tialin kopio 38mm muistaakseni ja toinen hks-kopio ja 50mm. Molemmat toimivia ja jälkimmäinen käytetty noin 15tkm. Myös pari kappaletta lastuja kaupan. Käyvät ainakin -984 boksiin ja ovat vikingejä (ecomaxeja). Toisessa lastussa liitetty yksi karva juottamalla, mutta toimiva tapaus silti.
« Viimeksi muokattu: 25.05.2012, 17:26:53 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
Joo ei oikein nyt iske eikä nappaa. Ihan liian pitkää päivää tullu tehtyä nyt kaks viikkoo putkeen. Rytmihäiriöö pukkaa, vituttaa ja meinaa sumentua silmistä. Nyt välipäivä paikallaan. Sain nyt sentään tuon portin putsattua jäysteistä, mutta muuta ei tapahtunut.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Eihän näistä nyt kannata stressiä ottaa  :nohnoh
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Hegeh
Väkisinkin tulee ku pitäs olla auto jolla ajaa töihin. Nyt tietty porukat lähti viikoks lomalle, joten on auto, jolla töissä kulkee. Joten hidastan vähä tahtia.
Nyt keppanaa ja maggaraa.. Pohjalle mahdoton känni ja sitte hallille :D
Poissa Hegeh
Noin nyt on ostettu grillimaisterin herkkuja ja kori olutta. Nyt moottori nostamaan! :)
Ei kyllä enää yhtään isompaa pesää menis tuohon pakosarjaan. Vetää aika tiukille jo nuo sytkäpiuhat ja öljyntulo, että mahtuvat olemaan. Downpipe menee jälleen uusiks. Tarvii heti mutkan ja vähä yläviistoon tuon lähdön, jotta mahtuu :/
Poissa Hegeh
Noin. Sitä tuli aamuviiteen kaverin kanssa rehkittyä ja tältä näyttää tässä vaiheessa.
Joo onhan siinä vielä hommaa, mutta uskoakseni pahin on nyt takana. Tiedä sitten ku puolhutikassa tuli tehtyä, että ilmaantuuko vielä...no tottakaai se vastustaa vielä :D Joo mutta laatikko ei vielä paikallaan. Katotaan ensin että lähtee käyntiin. Saattaahan se vauhtipyörä vaikka heittää vaikka sen merkkasin ennen kuin vaihdoin vanhasta uuteen lohkoon.. Moottorin tukikumit ois tehny mieli vaihtaa. Ovat tosi löysät, mutta menkööt. Nyt on ihan kivasti tilaa tolppaan, jos vielä tuon downpipen saa väännettyä fiksusti tuohon niin se ois puoli voittoa! Sen jälkeen voi sit suunnitella sitä hukkaputkea, että minne sen vetää. Ois se niin kiva tuosta puskurin alalipasta läpi ja hiilikuitu tai alumiinisuoja siihen puskurin suojaks  :idiot2:
Kaikki anturit nyt paikallaan ja piuhat. Kahtoo, että kaikki on paikallaan ja jos sitä sitten uskaltas öljyt lorauttaa ja startilla pyörittää. Sit vaihtas suodattimen ja öljyt ja pyörittäs lämpimäks. On meinaan hiekkapuhallettu lohko tuo ja vaikka sitä on pesty moottoripesukoneessa varmaan 2h niin aina siellä vaan saattaa sitä kakkaa kanavissa olla. Pelottaa niin perskeleesti, että alkaako kälätys alakerrasta  :o :D
