Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642689 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Yksi kikka vielä: Black Satin maali pakosarjoille, hyvät kuuman- ja kolhunkestominaisuudet (en nyt muista jällenmyyjää  :-[).
Mietitkö kuiteskin niiden lämpöarvojen kanssa kokeilua?  ???
Sehän on käsitelty ainakin jollain maalilla tuo kkd:n sarja :) Eikä tuo maali auta yhtään mihinkään :( Minähän kokeilin jo niitä yhden lämpöarvon lämpimämpiä boschin tulppia (wr8) ja ei liikkunu oikein mihinkään. Pätki yläkierroksilla.
Edit. Oisko VHT ollu se purnukka merkiltään?
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Hegeh
oijoijoi nyt on äkkiä saatava niitä tuuletusaukkoja peltiin. Alko nimittäin jo ruskeeks muuttua konepeitto turbon kohdalta :( Vissii vähä paksumpia öljyjäkin vois alkaa käyttämään, menee niin pirun liruksi näillä keleillä :(
Laminoit ortexin pulkan siihen peltiin turbon kohdalle :2funny:
Poissa Hegeh
:D No minä semmosia 50-60mm reikiä poraan tuohon ja ritilää siihen alle :) Talvella lumet sisään :D Noh laittaa yöks aina jotain siihen :)
Edittiä: Heinäkuun 9. päivä menee maaliin tuo auto. Elikkä kontinluukkua, listoista alaspäin peltiosat ja takakaaret sekä kylkilinjan pokkauksista alaspäin ja takavaloille saakka rajaus. Ainiin ja se konepelti mihin tulee se ilmanottoaukko niin menee tietysti samalla maalattavaks korin väriin :) Ne mitä ei maalata, niin käyn myllyllä läpi :)
Soitin venttiilipajalle ja viikonlopun jälkeen irrotan kannen ja vien maanantaina tai tiistaina niille ihmeteltäväksi sen. Stetoskoopilla kuuntelin venttiilikopan läpi, niin 1 ja 2 sylinterien venttiilit naksuttivat rajusti ja 3 sekä 4 sylinterien venttiilit hiljaiset. Taas teettää hommaa..
« Viimeksi muokattu: 18.06.2012, 20:21:52 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
Nyt on jälleen kansi irti ja huomenna kansipajalla ihmetellään sitä sitten. Taas meni sytkäpiuha vaihtoon :D naps ja poikki :) Elringin tiivisteet ei näy myöskään kestävän sitten yhtään. Kaks viikkoa vanhat pakosarjan tiivisteet ja kaks vuoti. Imusarjan tiiviste oli kans elringin ja poikki. :(
Poissa Hegeh
Nyt on kansipajalla ihmetelty ja suunniteltu. Vika tai viat selvis. Kantta on aikalailla työstetty ja venttiileitä on pitänyt sen mukaan aina lyhentää. Nyt venttiilien ylälautaset pääsivät iskemään paininkuppeihin ja samassa oli murtuneet taas lukot. Ratkaisuna Pajeron ylälautaset. Seuraava ongelma oli, että seetirenkaat olivat päässeet liikkumaan, joten on koneistettava uudet. Hyvällä tuurilla huomenna saa kannen.
Toivotaan, että tämä vastustaminen loppus nyt ainakin vähäks aikaa tähän.
Ostin tuossa vähä käytetyn Carpowerin hpb6004 mallisen vahvarin halvalla ku sai. Neljä kanavainen ja tulee siis ohjaamaan pioneerin vahvarin tilalle erkkoja. Huomattavasti paremmat säädöt näyttäs ainakin olevan. Pitäs ostaa sit vielä 50neliöistä kaapelia tuon kaksvitosen tilalle ja säätää kaikki kohdalleen. Kaverilta saan toivon mukaan halvalla stingerin jakoblokin nykyisen karvapersehaaroittimen tilalle.
Toivotaan, että saa tän liikkuvaan muotoon ennen 9. päivää ku ois se maalautus :)
« Viimeksi muokattu: 02.07.2012, 15:47:24 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
Noin! Nyt se taas liikkus. Pitäs uskaltaa lähtee tankille viemään tuo auto :) Ompa taas kiva ku ei nakuta venttiilit :)
edit.Hoih, 25km kesti ja sitten kosahti paisuntasäiliö :D Ei jumalauta mistä se rankasee.. Vielä just ajon jälkeen ku tyytyväisenä myhäillen aukaisin konepeiton ja tarkistelin aikaansaannoksiani. Sitten kuuluu "pffff" ja ruiskii silmille kuumat nesteet :D noh uudelle säiliölle jäi karvan verran alta 30e hintaa. Tällä kertaa vois tehdä sen lämpöpellin loppuun :D
« Viimeksi muokattu: 03.07.2012, 18:08:15 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
Minäpä huomasin! On reikä tässä tällähetkellä paikallaan olevassa paisarissa, valuttaa nesteitä ajon jälkeen alleen. Tää reikä oli siinä jo valmiiks, ettei sentään nyt ole tullut. Onneks huomenna tulee uus.
Meinaa oikeesti taas pilailla minun sydänparan kustannuksella. Äsken täyskiihdytys ja kilikoli kuulu ja hyyty tielle. Noh eikun kahtomaan, että kuinka paljon lompakko laihtui tällä kertaa. Onneks ampu vaan ahtoputken irti ja samalla huomasin että kaksi turbon pulttia oli tippunut tielle. Mikä siinä nyt on??
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
No kylläpä vastustaa :o Niihin turbon pultteihinhan voisi laittaa nordlockit tai vastaavat niin ei tippuis matkalle.
Poissa Hegeh
Joo ensimmäinen kerta oli ku pultit tippuu tielle :/ Nyt ois uus paisari. Pitää kuhan työaika päättyy, niin laittaa paikalleen ja ku noista bemareista jää yli tuota lämpöpeltiä (sitä alumiinikäikälettä) niin hitsatas pari tukipistettä tolppaan ja laittaa paisarin ympärille niin ei tuo lämpö ottas niin pahasti siihen. Jollain jos on sitä turbo myssyä myytävänä tai tietää mistä vois saada kohtuu hintaan, niin eiku yv:tä tänne!
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
KKD myy suht edukkaasti noita myssyjä.
http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php?k=1272831854
Poissa Hegeh
Joo tuolta onkin tulossa ens viikolla jo paketti niin kysyin, että tulisko samassa paketissa :) Kiitti vinkistä!
Poissa Hegeh
Noin! Sitä käytiin joensuun Speedpartyissä eilen. Ihan hienoja vehkeitä, mutta ei tuota omaakaan ois stripillä tarvinnut hävetä, toisin kuin ajattelin :) Eipähän hajonnut vehkeet ainakaan :D
Poissa Hegeh
Kaksi sanaa kuvaa erittäin hyvästi tämän kesän laittamisen tulosta. "Täydellinen tuho".. Toinen vois tietysti olla "pohjaton vitutus". Ei kerenny kuin herätä hikiseen ahdin ja alkakerta tuhosi itsensä. Oljynpaine karkas jostain vissiin ja veivi lohkosta läpi. Taitaa olla kolmosen tai nelosen ja turbon puolelta läpi. Öljyt ja nesteet pitkin Nilsiäntietä ja niin pois päin. Aloin katsoa toista autoa, motivaatio meni koneen mukana. Millanenhan ois tuommonen cossu sierra..
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Aika paskaa mäihää. Ford miehien mukaan ei cossulla kuulemma yks kone kesään riitä..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
