Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642439 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Onko se takapää millä korkeudella? Ettei ristikot jurista?
Kotkot
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Se on normaalikorkeudella ja kardaani on uuden karhea. Pitää se takapää kahtoo vielä. Kardaanin kannakelaakerin ja tukikumin uusin.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa wh
Mulla ainakin kerran jurruutti kun oli pitkittäis tukivarren pusla ihan sökönä niin se veti taka-akselia sen verran vinoon että piti sellaista pientä jurinaa..  ::)
volvoja - onhan noita.
Poissa Hegeh
Tutkin minä sen ainakin. Mut tuo "välys" on aika julma siis jos niitä kartaanin kierroksia laskee. Kuitenkaan ajossa se ei muuten tunnu mut ihan jumalaton tärinä tien päällä. Ja ku se alko ihan yhtäkkiä 80maantienopeudessa..
Poissa Hegeh
http://www.youtube.com/watch?v=YESxPFxEJG0
Tässä videolla voi nähdä, että toinen pyörä pyörii ennen lukon kytkeytymistä niinkuin normaalisti tasauspyörästön kuuluukin. Eli mulla taas rengasta pyörittäessä toinen rengas pysyy liikkumattomana ja noin 2,5kierrosta kartaanista laskettuna lyö lykon päälle  :idiot2: Ennen lukko nappas taas melkein välittömästi.
Kertooko tämä siis kenellekään mitään? itse kun en ole mikään "peräparoni" :D Hallille ehkä illalla menen ja avaan perälevyn ja kurkkaan josko siellä jotain omituista näkyisi. Eli nyt saa huudella asiaan liittyviä. Kiitos.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2013, 18:36:44 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Ari E
mites lukko käyttäytyy kun sulla on vaihde päällä ja pyöräytät ?
Poissa Hegeh
Hölmö kysymys mutta miks vaihde pitää olla päällä?  :nuhtelu Liukkaalla ainakin ajettaessa normaalin tuntuisesti kytkeytyi päälle. Tosin sen oon huomannu, että jossain 25-30km/h kytkee pois kun ennen se piti 40km/h asti. Perä vasemmalle linttaa heittäessä niin tuntuu, että vasen puoli armottoman rento eikä silloin meinaa kytkeä päälle lukkoa. Ihme vikoja :D
Ettei olisi lukon rattaat ottanut kipeää, kerran tuollainen oire on, että vapauttaa aikaisemmin?
Poissa Hegeh
Mahdollista. On se nyt kumma jos alle 150heppaa tappaa uudehkon perän! :D
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Tuo videon testi on tehty vaihde silmässä.
Kotkot
Poissa Hegeh
Juu pieni aivopieru päässy multa :D no ei se mitään. Tänään ensimmäistä kertaa elämässäni purin perän ja ymmärsin mistä kyse :D eli välys oli ihan normaali. Perän sisällä ei ollut mitään outoa. Hyvässä kunnossa näyttäis kaikki olevan. Ainoa mikä saattaisi tuon tärinän aiheuttaa oli laakerointi. Ainakin pyöränlaakeri ja poskilaakeri äänsivät vasemmalla. Myös etummainen laakeri hieman. Kokeilin myös ilman vasenta vetaria niin että auto käyntiin ja noin 50km/h nopeutta niin äänsi. Pitää uusia kaikki laakerit pyöränlaakereita myöten. Jos ei vielä silläkään lopu tärinä niin myyn auton Etiopiaan ja haen Ruotsin kansalaisuutta.. Perä nyt purettu pöydälle yms. Tästä vois saada kyllä melko hyvän perän valkoseen  :idiot2: putjettiperä... Tuo modaus kiinnostaisi, mutta perää pyöritellessäni käsissäni niin en oikein oivaltanut vielä, jotta kuinka se rakotulkkiniksi sen lukon toimintaan vaikuttaa  :-[
« Viimeksi muokattu: 08.01.2013, 01:42:10 kirjoittanut Hegeh »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Tämän kun katsot niin ymmärrät   :)
http://www.youtube.com/watch?v=tTGZOJQQBeE
Kotkot
Poissa Hegeh
Joo pitää vilasta. Nuo laakerit tosiaan mietityttää ku pyörivät hyvin vasemmanpuolen laakerin pientä ääntämistä lukuunottamatta, niin voiko se tärinä olla niin pienestä sitten kiinni ? :idiot2: Puslitus oli kunnossa.
Edit. Ei jumalauta missä hinnoissa nuo alkuperäset laakerit.. pyöränlaakerikin 95e/kpl eikä hintaan sisälly edes stefat vielä! Sit jotain 80e/kpl poskilaakerit... Taidan lyödä kasaan ja työntää jorpakkoon koko romun ja ottaa valkosen työn alle. Tilasin kyllä pyöränlaakerin..
« Viimeksi muokattu: 08.01.2013, 16:16:33 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
Vs: Volvo 940 B230FT projekti (huom. LUKEMINEN OMALLA VASTUULLA!)
« Vastaus #643 : 09.01.2013, 16:10:17 »
Näin pentasta unta.. Taidan tehdä siihen lohkoon kuitenkin. Mieli vaihtuu ku mustalaisella hevonen..
« Viimeksi muokattu: 14.01.2013, 18:42:06 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
« Vastaus #644 : 09.01.2013, 21:00:30 »
Pentalohkoa kasasin vähän ihan vaan, että huomasin kampiakselin pyörivän moitteitta. Ei tuo kiero oo :)
Hahmottelua ja vertailun vuoksi Garrettistakin yks kuva.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2013, 18:42:18 kirjoittanut Hegeh »
