Led päiväajovalot 2011 mallin s 60 volvoon
  • 37 Vastauksia
  • 18544 Lukukerrat
Poissa Pietilä
Vs: Led päiväajovalot 2011 mallin s 60 volvoon
« Vastaus #15 : 19.10.2015, 13:40:18 »
Moro
Mulla olis pari kyssäriä liittyen noiden valojen kytkentään. Meinasin, että teen kytkennän tämän videon opastuksella (https://www.youtube.com/watch?v=Os5pdKqQKh8). Tässä mun valo setissä ei kuitenkaan ole mukana esim. tuota fuse tap osaa, vaan pelkästään tuo inline fuse, josta sanotaan ettei sitä tarvitse. Lisäks nuo positap ja positwist on erilaisilla liittimillä, mutta sehän on sama, millä ne kiinnittää. Mikä olis korvaava tuolle fuse tapille jos haluan tehdä samalla tavalla asennuksen, kun tossa videossa? Voiko noille kääntyville xenon valoille olla tästä jotakin haittaa?
Lopussa videossa näkyy valojen toiminta, niin onko tuo laillinen Suomessa, että päivävalot palaa samaan aikaan ajovalojen kanssa, mutta himmenevät? Ainoastaan pitkillä nuo päivävalot sammuvat.
Tässä liitteenä kytkentäkaavio ja oman setin mukana olleet liittimet.
Kiitoksia neuvoista  :hg:
Siellä akussahan on se plus kisko/napa, niin siitä voit ottaa plussan ja siihen normaalisti vaan perään tuo sulake ja siitä sitten jatkuu valoille. Sehän kuitenkin kannattaa laittaa, jos johot/lamput menee oikosulkuun, niin johot palaa jos ei sulaketta siinä välissä ole. Jos tahot aivan samanlailla tehä, niin jostain Motonet, Biltema tms voisi löytyä tuollainen suoraan sulakepaikkaan laitettava?
Ja tuskin mitään haittaa pitäisi olla, ei ole itselläkään mitää ongelmaa ollut.
Nehän himmenevät parkeiksi, niinkuin uudemmissakin Volvoissa tekee. Eli palavat himmeänä ajovalot päällä. Tässä vaan taitaa olla se ongelma, että kun on jo nuo "sieraimet" missä palaa parkit, niin parkit on sitten kahdennettu ja se ei vissiin laillista olisi.
Mutta taas Mersussa kyllä näkee niinkin ja niissä ne on lailliset:
Poissa Pietilä
« Vastaus #16 : 19.10.2015, 13:44:51 »
Myös V70 (S80):een näyttää olevan DLR kittejä,esim.
http://www.aliexpress.com/item/Osram-chips-LED-DRL-daytime-running-light-lamp-with-dimmer-function-for-VOLVO-S80L-S80-with/2036455626.html
http://www.ebay.com/itm/LED-DayTime-Running-Light-REPLACEMENT-FOG-GRILLE-for-2009-2012-Volvo-S80-2P-/111207934703
Miten (kääntyvien) Xenonien (MY12) syttymisen auton käynnistyessä saa pois?
Nuo näyttäis olevan vaan S80?  Jonkun verran tais olla erinlainen puskurissa se paikka V70:ssä. Tai jossain joskus oli keskustelua muistelisin.
Katkasimestahan voi valita 0-asennon tai parkki asennon ja jos on ohjelmoinut sen 0 oikeasti nollaksi. Muutenhan siinä normaalisti palaa kaikki.
Poissa Volvisti12
« Vastaus #17 : 19.10.2015, 14:05:09 »
Kiitos vastauksesta. Ajaako tuo sulakerasiaan laitettava (videossa) saman asian kuin tämä minun paketissa oleva möntti eli jodot tms. ei voi kärähtää? Mikähän tuo fuse tap olis Suomeks, että sellasen löytäisin?
Ps. En ymmärrä sähköhommista mitään  :D
Poissa Pietilä
« Vastaus #18 : 19.10.2015, 14:33:15 »
Joo tosiaan sama asia se on. Kummassakin siis on sulake. Toisessa se vaan napsastaan suoraan tuonne auton omaan sulakeboksiin ja siitä lähtee sitten valoille virrat. Sitten taas tuossa toisessa vaihtoehdossa otetaan plus navasta johdolla ja jonka perään tulee tuo sulake ja siitä jatkaa valoille.
Toki tuolla suora sulake hommalla se olisi helpompi kytkeä, tosin eihän johtoonkaan liittimen laittaminen ja sen mutterin alle kytkeminen paljoa enempää vaadi.  :D
Nopeasti Googlettamalla voisikohan tuollaisella nimellä löytyä: http://tuontitukku.fi/tuote/haaroitin-sulakerasia-mini-max-10a-mini-haaroitin-maks-10a-sulakkeelle/6419943584814/
Ja tosiaan jos ihan normaalisti rengas liittimellä tahot niin:
Tuollaisen laitat tuohon sinun olevaan sulakeboksin päähän, missä on vain pelkkä johto ja kytket sen akun napaan/kiskoon miten siellä nyt olikaan niitä paikkoja mutterien alla. Sitten näytti valmiiksi olevan jo tuossa tuo liitin, mihin sitten puristat päiväajovalojen johon.
Poissa Volvisti12
« Vastaus #19 : 19.10.2015, 14:45:25 »
Kiitos Pietilä selventävistä ja hyvistä vastauksista  P>
Onko sulle katsastuksessa sanottu mitään tuosta, että palaa parkit ja päiväajovalot himmeänä samaan aikaan?
Täytyy kokeilla asentaa nuo heti, kun tässä tulee aikaa  :) Eikai tuossa ainakaan tuohoa voi saada aikaseksi  :D
Poissa Pietilä
« Vastaus #20 : 19.10.2015, 15:01:03 »
Eipä mitään! :) Ja eiköhän se asennus luulis onnistuvan.
Ei ole ollut vielä nuo käytössä katsastuksessa, mutta aijon kyllä aivan normaalisti viedä nuo kytkettynä.  Täytyy sitten tänne kirjotella mite kävi, tosin on aikaakin vielä yli puolivuotta.
Poissa Volvisti12
« Vastaus #21 : 23.10.2015, 14:02:19 »
Pitääkö se alkuperäinen sulake laittaa tähän kiinni? (alempaan? Yhdessä videossa näytti laittavan) http://tuontitukku.fi/tuote/haaroitin-sulakerasia-mini-max-10a-mini-haaroitin-maks-10a-sulakkeelle/6419943584814/
Poissa Pietilä
« Vastaus #22 : 23.10.2015, 16:51:55 »
Joo näyttäis tuosa, että tuo alempi paikka on alkuperäinen sulake ja sitten ylempi paikka on sulake tuolle lähtevälle johdolle.
Poissa Volvisti12
« Vastaus #23 : 24.10.2015, 14:07:19 »
Joo kiitos vahvistuksesta. Pitääkö siihen ylempään ostaa sitte samanlainen ku se alempi on vai onko se noissa mukana?  ::)
Tack!  :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #24 : 24.10.2015, 18:45:56 »
Tack!  :)
Siihen pitäisi pistää samankokoinen mikä tulee niissä valoissa mukana. Sen kun on mitoitettu niiden mukaan.  Tai voihan se passata suoraankin siihen, riippuen millainen sulake siinä mukana tulee. Mutta tosiaan saman ampeeri määrän omaavan siihen laitat.
Poissa Volvisti12
« Vastaus #25 : 25.10.2015, 17:43:50 »
Kiitoksia  :) Jos tästä pian ehtis niitä laittamaa  :D
Poissa Pietilä
« Vastaus #26 : 25.10.2015, 21:19:09 »
Ei mitään.  :pomo:
Poissa rengas
« Vastaus #27 : 17.11.2015, 19:10:17 »
Tässä volvoon eilen laitetut päiväajovalot. Asennus volvoon aika helppo vaikka tekijä aika tumpelo autoasioissa.
Aina on jotain opittavaa hommassa kuin hommassa. Aika paljon autttaa tää foorumi varsinkin  "Pietilän vinkit" hieno homma tää foorumi.
Volvo S60 2012
Poissa Pietilä
« Vastaus #28 : 17.11.2015, 20:33:51 »
Noniin, komeathan niistä tuli.  Ja tätä vartenhan tämä foorumi on, että tieto vaihtaa omistajaa.  :hello:
Poissa Wehgi
« Vastaus #29 : 15.07.2016, 18:13:08 »
Itseänikin polttelee tuollaiset DRL:t omaan S60:n ja ebaystahan noita saisi suhteellisen edullisesti kotiin kannettuna. Yksi sarja löytynyt, mikä kiinnostaisi, ja sen asennuksenkin pitäisi olla suhteellisen helppo. Mutta sitä ennen täytyy kysyä viisaammilta, kun olen itse tietämätön ja kädetön autoähköasioissa. Ohjainyksikkö noille DRL:lle olisi tuon kuvan mukainen ja kysymys kuuluukin, että olisikohan nuo DRL:t syytä suojata sulakkeella? Kun kuvasta ja sarjasta ei käy ilmi, että löytyykö sulaketta tuosta sarjasta itsestään. Ja toimittaako tuo paksu pökäle tuossa +johdossa sulakkeen virkaa?
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
