Volvo 960 mkII üllapito muistelmat
  • 315 Vastauksia
  • 95921 Lukukerrat
Vs: Volvo 960 mkII üllapito muistelmat
« Vastaus #105 : 22.02.2016, 20:22:30 »
Minullakin takalasinlämmitin on aivan onneton. Olisikohan se automaattirele jotenkin syypää?
Poissa Orlov
« Vastaus #106 : 22.02.2016, 21:16:51 »
Kyllä siitä katsastuksessa näköjään korjauskehoitus tulee :o ja sehän näkyy poliisillekin sitten. On minulla 30v ollut keltaiset ajovalot autossa ::) Tuohan olis normaalisti mennyt kiljuen läpi, olisi vain osoitettu korjaus-/säätötarpeet, mutta kuten sanoin trafilta oli herraisoherra kyyläämässä katsastusta ::)
Ennen 1.10.1994 käyttöönotetuissa autoissa SAA olla kellertävät ajovalot! Näin sanoo laki, ja tämähän on -95, eikä näin uusia ole koskaan ollut :D
« Viimeksi muokattu: 22.02.2016, 21:20:42 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #107 : 22.02.2016, 21:39:28 »
Kävin tallillakin pyörähtämässä tässä välillä :) Aiheena kuskinoveen alasaranan vaihto, ehkä yksi helpoimmista ja nopeimmista major service toimenpiteistä joita olen tähän/tai mihinkään muuhunkaan tehnyt sarana osastolla :o kirjaimellisesti 10min homma, tosin jos ei ole kokemusta yleisesti saranoiden vaihdosta, saattaa mennä puolikin tuntia :)
-T25, jolla irroitetaan sivupaneli(2 ruuvia)
-12mm piippuavain(12mm räikkälenkillä saa hieman nopeutettua hommaa muutaman pultin kanssa, sekä säädön kanssa. Mutta ei ole mikään must!) jolla löysätään ja poistetaan pultit, kaikki muut paitsi yläsaranan ylempi pultti vain löysätään! Otetaan mahdolliset shimmilevyt talteen!
-tunkki, jos pelkää oven putoavan ja onhan se parempikin tukea, ettei tule ryppyjä oveen/maaliin alakulmassa. Jos on kaveri, tunkkia ei tarvita.
Yläsarana
Shimmit
Otetaan vanha pois ja pistetään uusi tilalle, ovea nostetaan yläsaranan pultin varassa(joka on siis löysätty!)
Sitten asetellaan pultit ja shimmilevyt takaisin, pieni esikiristys ja tarkastelu lukon puolelta(saattaa stopparin pyörät paukkua, kun ei ole vielä ihan kiinni kaikki)
Sitten tempaistaa sopivassa kulmassa ovi ylös takareunasta ja kirrataan pultit, testataan uudestaan lukon suhteen oven positio. Alasaranassa on ohjuri(kuten myös yläsaranassa kts kuvat) joten hirveän paljon ei mene pieleen, jos tosiaan vain vetää ovesta löysät pois ylöspäin. Loppukiristelyt ja se on siinä :)
On makoisa tuommonen kunnolla toimiva ovi, ihan kuin kalliimpikin auto olisi(ja taisihan tämä ollakin aikoinaan semmoinen) ja varsinkin näyttää tulevaisuudessakin olevan ;D
« Viimeksi muokattu: 22.02.2016, 23:17:34 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #108 : 22.02.2016, 23:15:50 »
Tarkistan nyt ensin tuon vastuksen, jos se on sopiva, niin sitten tuleva jännite vastukselle, jompikumpi mättää ja antaa suunnan :) en ehtinyt peilinlämmityksen piuhoista mitata, kun uusi peili melkein itsestään hyppäs paikalle :D eli en edes ajatellut asiaa, olis siitäkin jo saanut osviittaa releen toimivuudesta
Edit: ovat D-pilarin verhoilun takana liittimet, ei viitsinyt purkaa, vielä.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2016, 18:23:06 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #109 : 23.02.2016, 03:44:16 »
Tämä käsijarru homma, en edes tiedä saanko noilla lpr kengillä tarpeeksi kN irti ?
Vai pitääkö siniseltä hakea uudet?
Laskin tuossa, jotta trafin ohjeen mukaan se olis 16% kokonaismassasta eli molemmilta pyöriltä tasaisesti 1,6kN(yht 3.2kN). Näytin sille edellisen hyväksytyn katsastuksen lapun, joka ei myöskään täytä trafin ihmeellistä laskukaavaa, eikä se kaava varsinkaan perustu lakiin.
Oli vähän huuli pyöreänä, kun rupesi selostamaan kahvan liikkeestä, kerroin miten valmistaja on sen suunnitellut :D
Tämä on Volvon ilmoittama(pocket data book)
Testatessa max 11 napsua ja käytössä 4-8 napsua(säädettynä)
Mitäs sitten, jos liikkuu vaikka 4 napsua ja pitäs olla kaikki pelissä, auto pysyy joka mäessä, mutta testerillä voimaa on molemmilla vaikka 1.5kN? Leima tulee, että pätkähtää, mutta ei edelleenkään täytä trafin 16% kaavaa. Tai jos pyörät/pyörä lukittuukin rullilla em arvoilla tai jollakin, sanotaan 2kN/1kN, leima tulee.
Pitää hommata jotkut seatin, pthyi, satulat sinne, niin saa seisontajarrun paloille?
Sanoi vielä, että on kuukausi ajoaikaa, piti tietysti huomauttaa :) Ajoaikaahan on 2kk, mutta joutuu katsastamaan uudestaa, jälkitarkastuksen sijaan.
Olis pitäny vielä sanoa, etten ainakaan tänne tuo jälkitarkastukseen :D enkä kyllä viekkään, vien naapuriin :)
Lisätään nyt vielä, ettei tämä tietenkään ole katsastajaa vastaan, työnsä teki niinkuin trafi määrää ja hyvin :) Olis pitänyt kertoa sille tarkastajalle totuuksia elämästä, kun oli katsuria hiostamassa(tietenkin se oli vain asemakohtainen tarkastus)
Se, että trafi antaa tuommoisia typeriä ohjeita, jotka ovat jopa hengenvaarallisia. Tuommosella ohjearvolla varustettu takakäsijarru, sen kun tempaisee satasen vauhdista lukkoon, niin jokainen tietää mitä tapahtuu ::)
Ei se ole mikään hätäjarru, sillä pidetään auto parkissa ja se on seisontajarrun, ei rullien päällä revittävä käyttöjarru.
Testimäkiä ei kuitenkaan kaikilla asemilla ole ja olosuhteetkin vaihtelee.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2016, 12:48:38 kirjoittanut Orlov »
s73
« Vastaus #110 : 23.02.2016, 13:51:01 »
Sama jarrukenkä kun 7xx-sarjassa?
Ei taida saada enää niitä.
Kai levyt uusit samalla? ???
Poissa Orlov
« Vastaus #111 : 23.02.2016, 14:20:12 »
Multilinkeissä on hieman runkoprofiililtaan erilaiset jarrukengät, kaikki on uutta. Ongelma on tuossa vaijereissa, liikeradassa. Oikea vs vasen vaijeri on epäsuhtaisesti parsittu kasaan.
Toisin sanoen ovat liitetty väärillä mitoilla, toimii kyllä, mutta ei niinkuin sen pitäisi. Eikä tässä ole mitään ongelmaa, korjataan kunnolla tai vaihdellaan uudet vaijerit.
Tuo trafin ohjeistus on vain melkolailla järjetön ::)
Antennikin saapui, täytyy lähteä asentelemaan. Jos ei tyydytä, niin tilataan Volvon oma teleskooppiantenni(3533554-6), ei sekään maksa kuin 50€ nurkilla :)
« Viimeksi muokattu: 23.02.2016, 14:22:27 kirjoittanut Orlov »
s73
« Vastaus #112 : 23.02.2016, 14:28:34 »
Sehi vielä! Olisi pitänyt muistaa..  :facepalm:
Poissa Orlov
« Vastaus #113 : 23.02.2016, 18:30:58 »
Antenni asennettu, onhan tuo melkoinen rimpula :) täytyy varmaan katsella Volvon omaa teleskooppiantennia. Hyvältä tuo beru näyttää ja on apinasuojattu :D eli tarvitsee oman "avaimen" millä sen saa ylös pesästä, kun se on alaspainettuna.
"Avain"
Lootaöljyt vaihtelin, ei vanhoissa ollut mitään vikaa, eikä ylimääräistä seassa. Mitä lie sitten olleetkaan? Nyt on Motul gear300 esteripohjaiset 75w90, eikä todellakaan ole mitään jäykkää tavaraa :)
Nyt tuntuu toimivan paremmin, paljon paremmin, mutta kerätään nyt kokemusta ensin. Hehkutellaan sitten vasta :) kylmänä ainakin menee vaihteet paremmin sisään, jopa kolmonen. Tosin ajelen fullerillakin sujuvasti :D
Edit: kyllä tätä lootaöljyä voi suositella, ihan on eri planeetalta toimivuus!
Vielä olis peräöljyt, täytyy vain miettiä joku kunnollinen tyhjennyspumppu tai viedä vaihdettavaksi omilla öljyillä, vaikka Volvolle .....
« Viimeksi muokattu: 25.02.2016, 16:51:26 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #114 : 23.02.2016, 20:01:09 »
Takaluukunvalokin tuli laitettua kuntoon, eli laitoin katkaisijan oikeaan asentoon ;D
Ja testattua, sammuuko se luukun ollessa kiinni? Eli kännykkä kuvaamaan videota luukkuun ja luukku kiinni, toimii :D
Takaluukusta nostelin pohjan luukut mäelle, niin siellä oli üllatus :o 240:sen hinausailmukan peitelevy :o
Täytyy pistää myyntiin, eikös nämä ole kysyttyä tavaraa? :D
Poissa Orlov
« Vastaus #115 : 26.02.2016, 17:29:39 »
Käsijarruvaijereiden markkinoita tutkittu. Tässähän on etuvaijeri alkuperäinen, jonka valmistus on lopetettu aikoja sitten.
No, kuitenkin löysin moisen ja molemmat pyöriin menevät NOSsina(130€), mutta tarvikkeena saa koko setin 60€:oon ja sattuu olemaan vielä se vasemmanpuoleinen liitoskappalekin ehjä, niin taidan pistää tarvikkeen :)
http://www.ebay.de/itm/291560997111
Alkuperäisen etuvaijerin liitäntä on siis tämmöinen
Tilalle tullut malli
Ja Volvon uudistettu vaijeri on tämmöinen setti, tarvikkeet on samanlaisia, MUTTA niistä kaikista puuttuu tuo etuvaijerin ja vasemman vaijerin liitos. Kuvassa vasemmalla ylhäällä.
Eli niillä ei tee mitään, jos ei tuota kytkyä ole!
Noita saa kyllä Hollannista, mutta postit ovat ihan järkyttävät ja 6€ osa tulee maksamaan 50€ :D
Siellä tuo tarvikesetti on 114€ ja Volvon setti 200€
Kuvassa vaijerien järjestys
-vasen
-oikea
-etu
Ja tässä itse viheliäinen liitin
Katselin vähän netistä korvaavaa tuotetta ja törmäsin tämän näköiseen, hinta kuvassa näkyvässä kaupassa 1.69€ zipale, jos ottaa 5kpl
AC Delco 15714661
Pituus on 60,75mm eli eiköhän tämä käy :)
5kpl toimituksineen 15,93€ eli n.3,20€ zipale
« Viimeksi muokattu: 27.02.2016, 14:08:18 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #116 : 27.02.2016, 18:06:43 »
Autoradion osalta, on nyt tekniset toteutukset pohdiskeltu. SC-801:sta otetaan linjalähdöt(ohjauksella) sovitteellla vahvistinlinjasta, eteen ja taakse. Itse laite kytketään tehtaan piuhalla johtosarjaan. Tätä piuhaa pitäs vielä löytyä siniseltä.
Eteen tulee 2-kanava vahvistin ja taakse 4-kanava(2.1 kytkennällä)
Molempiin päihin erkkasetit ja taakse lisäksi subi(kun semmonen on jo olemassa) hattuhylly tuosta on jo turattu, joten yritän sen saada hyödynnettyä, jos ei "uutta" löydy? Jos löytyy, taakse tulee pelkkä subbari. Täytyy vielä varaosanumeroilla tonkia hattuhyllyä
Todennäköisesti rakennan vahvistimille telineet, olemassa oleviin reikiin, takana pitäs olla cdboxin kiinnityspisteet valmiina?
Täytyy varmaan tyytyä subbariin takana ja 2-tie settiin edessä, on muutakin käyttöä rahalle :)
« Viimeksi muokattu: 29.02.2016, 23:18:44 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #117 : 29.02.2016, 23:24:50 »
On tuo GE motorsportin alustasarja senverran edullinen, jotta jos vaikka kesäksi semmoisen hommaisi. Komposiittijousen muokkausta ja se on siinä. 500€ koko setti, toimituksineen Ruotsista chassit.se
Eikä kyllä ole kovin vaihtoehtojakaan :D
Kuvien perusteella ihan riittävä(kuvat foorumin alusta langasta)
« Viimeksi muokattu: 29.02.2016, 23:31:18 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #118 : 01.03.2016, 19:26:09 »
Kävin mallaamassa multi-x:iä 960 alle, eihän ne ihan 195 leveällä renkaalla sinne sovi. Ehkä 185/60 nippanappa. Täytyy alusta laittaa ensin ja sitten pohtia uudestaan.
Etukallistuksenvakaajan halkaisijakin näkyy olevan 23mm, noh, täytyy etsiä moiset puslat.
Joka osoittautuikin mielenkiintoiseksi, onneksi superflexiltä löytyy moiset polyuretaanista 25€:oon(ebay)
Koiranluihin ei sitten hyvää ja halpaa ratkaisua taida olla olemassa......TRW tai Lemförder, eli 40€ zipale luokassa?
« Viimeksi muokattu: 01.03.2016, 20:48:46 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #119 : 01.03.2016, 21:53:32 »
Koiranluiksi suosittelen näitä.
http://m.motonet.fi/fi/tuote/183818?ajoneuvo=658&vuosimalli=1995
Oli todella tukevan näköiset moniin muihin verrattuina.
