Volvo 960 mkII üllapito muistelmat
  • 315 Vastauksia
  • 96016 Lukukerrat
s73
Vs: Volvo 960 mkII üllapito muistelmat
« Vastaus #270 : 21.10.2017, 15:47:57 »
Eli se on sitten varmaan bosch/varta valmiste, volvo lisällä :)
Luultavasti jompi kumpi, tosin silloin oli kampanja 79e.maksoin siitä, varta maksoi kai satasen silloin. :D
Mikäli asian kanssa ei ole kiire, odota tuleeko volvon kampanjaa, tainnut olla myöhemminkin tarjousta akuista ennen joulua.
Poissa Orlov
« Vastaus #271 : 22.10.2017, 19:56:29 »
No se oli halpa. Täytyy huomenna kysellä, kun käyn biliassa hakemassa virtalukonpohjan(toivottavasti :D)
Poissa Orlov
« Vastaus #272 : 23.10.2017, 21:12:24 »
Heittelin uudet osat kiinni ja testasin vielä vanhoilla latureilla uuden virtalukon pohjan, molemmat laturit kaput. Uudella laturilla pelittää lataus, n.14V tyhjäkäynnillä, parkit päällä
13,87V kaikki päällä, kun nuo valot sai toimimaan :)
Hieman on eri tuntuinen tuo uusi virtalukonpohja :D
Mutta, eihän tämä näin yksinkertaista ole, nyt ei toimi sähkölasit, lyhkäset ja vilkut :(
Pitkät toimii viiksestä, sumarit ja parkit toimii, pyyhkijät toimii
Ainoa muutos on, että vedin turhat piuhat(Hi-Fihköt) plussakengästä, mit vit ???  ::)
Sulakkeet on ehjät, valojenohjausrele oli ehjä/toimiva, eikä varmaan vaikuta sähkölaseihin mitenkään :)
No, tuossa vielä pikaisesti mulkaisin, niin näyttäs siltä, että on vedetty suoraan plus navasta sulakerasiaan virtaa ja tietenkin sen piuhan katkaisin. Ja tosiaan, nytkun mietti, niin lasithan lakkasi toimimasta tuon perästä ??? Sitä en muista, miten oli valojen kanssa?
Miksi vtussa pitää tommosia viritelmiä vedellä, tai pikemminkin kysyä miksi!? Jokuhan siellä mättää ???
Täytyy vielä katsoa mihin kohtaan se on sinne tungettu ja vetää sitten vaikka uusiksi, niin saa ajovalot toimimaan, vaikka niiden sulakkeet on konehuoneessa :D
Onhan tämä nyt kertakaikkiaan, niinkuin M-L sanoisi......
« Viimeksi muokattu: 24.10.2017, 20:24:45 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #273 : 24.10.2017, 02:42:15 »
Sieltä se tulee
Sinne se menee
Ja kun tuon yhdistää akkuun, niin kaikki toimii :D
Tosin piti käyttää, sitä mitä oli tarjolla, vetäsin yleismittarin piuhan yhdisteeksi :D hyvin toimi ainakin kotimatkan :D
Täytyyhän tuo selvittää, miksi se on tuollain vedetty? Olisko tuo päävirtaboxi akun vieressä lakannut jakamasta, vai kojelaudan sulakerasia ???
Akkujakaan en muista sinisellä kysellä.....tässä oleva Trane onkin vain 60:nen ??? Hyvin se kyllä lykkää, kovillakin pakkasilla(tai ainakin on pari talvea lykännyt)
« Viimeksi muokattu: 24.10.2017, 03:36:59 kirjoittanut Orlov »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #274 : 24.10.2017, 07:32:58 »
Tuolta kytkentäkaavio niin eiköhän se selviä.
http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/960%20Wiring%20Diagrams
Poissa Orlov
« Vastaus #275 : 24.10.2017, 13:52:47 »
Ei selviä :D On minulla nuo kaaviot iPadissa, mutta pitää nyt selvittää mihin kohtaan tuo kytketty ???
Joku "always hot" se varmaan pitää olla?
Toisaalta on hieman outoa, ettei ilman sitä kulje jännitettä sähkölaseille? Ilman sitä tosiaan, ei ajovalot toimi, eikä siten myöskään kulje mittariston taustavaloille(eikä ikkunoiden kytkimien valoille),
Parkkien kanssa toimii mittariston taustavalot, muttei sähkölasien kytkimien valot, ei takasumuvaloille, ei vilkuille(hätävaloja en edes testannut, oletuksena että toimivat ilmankin), olikohan jotain muuta ???
Onhan tuossa tietty polku jota voi pällistellä kaaviosta :D Mutta tosiaan, täytyy tuo sulakerasian kytkentä katsella.
Oletin lämmönsäätöyksikön taustavaloista oikeanpuoleisen palaneen, nyt uudella virtalukonpohjalla se "palanut" lamppu siirtyi vasemmalle :D
Joten tuo edesmennyt virtalukonpohja on voinut olla osasyyllinen monenlaiseen ongelmaan.
Itse ainakin laittaisin tuon 60€ uuteen, ennen mitään kikkailuja :)
Taidan nyt vain laittaa kunnollisen liitännän tuohon väliaikaiseen ratkaisuun.
Ulkolämpömittarille ostin polttimoita, vielä kun käy läpi tuon lämmönsäätimen valoja, alipainepuolen etc, niin saa laitettua nippuun, ei noita paneeleita huvikseen viitsi edestakaisin irrotella :D
Ja tosiaan, hiukan huonosti toimii nuo ilmasuuttimien mekaaniset säädöt, nekin on nyt hyvä laitella.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2017, 20:35:46 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #276 : 25.10.2017, 04:02:21 »
Nyt ei tarvitse arpoa, mikä on lämpötila, kun sen näkee :) Kyllä se vilu halliinkin luikertelee, vain 15 lattian tuntumassa.
Oikealla on samanlainen tila näytölle, saiskohan tuon toisen ulkolämpömittarin näytön jotenkin ohjelmoitua vaikka volttimittarin näytöksi ??? Varmaankin vääränpuoleisen liikenteen maissa ulkolämpömittari on siinä?
« Viimeksi muokattu: 25.10.2017, 04:09:06 kirjoittanut Orlov »
Poissa Tico
« Vastaus #277 : 25.10.2017, 07:04:24 »
Oikealla puolella on tilaa esimerkiksi dieselin hehkuvalolle ja kahdelle muulle varoitus/huomiovalolle. Diesel 940:ssä tuo tyhjä tila on käytössä.
960 -96 B6284T + 722.643
Tesla Model Y LR AWD
Poissa v0lv0245
« Vastaus #278 : 25.10.2017, 10:08:47 »
Tarkista rele 2/6. Se on kojelaudanpään sulakerasiassa ylempi. Se on samanlainen sen alemman kanssa, joten voi kokeilla sillä.
Myös pääsulake 3 ja 8 kannattaa tarkistaa.
BTW, miten tuo viritys on kytketty?
« Viimeksi muokattu: 25.10.2017, 10:29:19 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa Orlov
« Vastaus #279 : 25.10.2017, 13:10:41 »
Näinhän se on ;D kun ottaa silmän käteen! Siinä on vain varoitusvaloliuskalle paikka
Poissa Orlov
« Vastaus #280 : 25.10.2017, 13:18:27 »
En ole vielä katsonut, mihin/miten se on kytketty? Täytyy vkonloppuna tutkia, nyt riittää toimivuus :)
Poissa Orlov
« Vastaus #281 : 25.10.2017, 13:24:58 »
Nuo mittarikehyksen ilmasuuttimien läpät kävin läpi, yksi oli pois rattaista, ei ihme ettei oikein toiminut :D Muutenhan nuo näkyi olevan ehjät ja tiiviit.
Tosin lienee jotenkin huonosti ollut paikallaan koko kehys, eli jokin estänyt "herkän" toiminnan. Nyt se on ainakin helppo pestä.
Pesty vuosien pölyt, nyt kelpaa ilman liikkua :)
Pistelin kehyksen paikalleen ja kaikki toimii, niinkuin kuuluu :)
« Viimeksi muokattu: 26.10.2017, 15:54:14 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #282 : 25.10.2017, 17:15:39 »
OT: Saa sinne kyllä volttimittarinkin pienellä vaivalla. Mulla oli ex ysissä moinen.
http://i4.aijaa.com/b/00364/14474080.jpg
Poissa Orlov
« Vastaus #283 : 25.10.2017, 17:21:50 »
« Viimeksi muokattu: 25.10.2017, 17:25:38 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #284 : 26.10.2017, 15:52:18 »
Ainiin, Lynxit on alla, nastarenkailla. Kulkee kuin juna, vai pitäskö sanoa, kuin hirvi metsässä :D
