850 taka-akselin korihela ja erikoistyökalu tähän.
  • 8 Vastauksia
  • 3332 Lukukerrat
Tossu
Moro. Antautui volvosta taka-akselin korihela, se mikä on siin takarenkaat etupuolella. Homma olis suunnilleen selvä mulle (läpipultti ja mutteri tukivarresta pois, puslan koriin kiinnittävä pultti pois ja sit se rauta siitä korikiinnikkeen ympäriltä.) Lähinnä sen puslan irrotus, miten ootte ottanu sen pois? Mietin että sillä omalla työkalullahan se olis helpoin mutta eipä taida sellaista löytyä. Tosin siitä voisi tehdä varmaan tee-se-itse version, kun oli suht simppelin näkönen. Vinkkejä tähän kaipailisin :)
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Vs: 850 taka-akselin korihela ja erikoistyökalu tähän.
« Vastaus #1 : 13.10.2015, 07:14:18 »
Anna lämpöä siihen kumin kohdalle kunnolla niin kyllä sen pitäisi melko helposti luiskahtaa ulos.
Uutta laittaessa lämmitä taas sitä akselia niin menee uusi helpommin sisään. Älä punaiseksi vetäse tässä vaiheessa.
Kaasuhitsillä tai ihan halpa nestekaasutohokin riittää.
Älä lämmitä repsikan puolella bensalinjoja..
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #2 : 14.10.2015, 10:09:50 »
ja se taaempi läpi pultti on pooreilla siinä joutuu altapäin lyömään.
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 14.10.2015, 10:14:08 »
poraamalla se kumi hajalle, niin irtoaa.
Poissa alces
« Vastaus #4 : 14.10.2015, 13:15:27 »
Kosaanilla lämpöä kunnolla niin lähtee kyllä
V50 T5 AWD -05,   || ex S80 D5 -04 || ex V70 TDI -98
Aprilia rsv1000r -05 fighter || Mitsubishi Pajero -03
Poissa volvette
« Vastaus #5 : 14.10.2015, 19:24:05 »
Uus pusla muutamaks tunniks pakkaseen niin menee helposti paikalleen.
S80 Tdi vm.99
Poissa illi 78
« Vastaus #6 : 16.10.2015, 20:47:16 »
No omaani v70 vaihdoin nuo puslat keväällä, parhaiten se vanha pusla lähtee särkemällä, suotta sitä säälii, kun sain sen pitkän pultin irti korista, jotta akseli putoaa alas ja sen jälkeen vejin isolla rälläkällä siitä silmukan takaa poikki sen puslan, jotta pääsi poralla ja puukkosahalla käsiksi siihen akselin sisässä olleeseen osaan.
Taka-akselin puslan paikan putsasin hyvin ja ruuttasin kotelon suoja aineen sinne putkeen. Uuden puslan rasvasin silikoniöljyllä ja löin kumivasaralla puslanpaikalleen. ja kasaus  :)
Poissa sukka
« Vastaus #7 : 20.10.2015, 21:47:42 »
Itse olen suojannut koria ja letkuja yms palopeitteellä ja hitsaus pillillä lämmitellyt vanhan pois. Uusi pusla kylmäksi ja taka akselia lämmitän ja menee aika kevyesti kolauttamalla paikoilleen
Tossu
« Vastaus #8 : 23.03.2016, 13:52:36 »
Induktiolämmitin toimi hyvin tässä. Ei niin palovaarallinen ja käryäkään ei kamalsti. Väänteli vaan vanhan irti sit.
