Volvo 2.5T mittaristo pimenee, nykii, srs-valo syttyy pitkässä ajossa
  • 10 Vastauksia
  • 4788 Lukukerrat
Poissa pmneuvon
Terve! -04 mallin 2.5 Automaatissa mittariston sekoilua, joka täällä olevien kirjoitusten mukaan johtuu joko mittaristosta itsestään tai abs-boxista. Mutta, kun tähän liittyy myös moottorin sammuminen ajossa ja välitön uudelleen käynnistyminen, eli hetken käy syttö poissa ja palaa välittömästi takaisin, jolloin laatikko toki repäisee. Sytön katoamista ei ilmeisesti ole muilla ollut? Kuitenkin väylä tai ECM-probleemi? Tai sekä mittaristo + joku muu? Kiitos, jos löytyy ideoita!
« Viimeksi muokattu: 21.02.2016, 22:05:15 kirjoittanut pmneuvon »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo 2.5T mittariston sekoilu ja syötön katkeaminen
« Vastaus #1 : 17.10.2015, 11:02:51 »
Alkuun mittariston korjaus..
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #2 : 17.10.2015, 13:06:55 »
Vika viittaisi auton iän huomioiden 90% cem vikaan.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa ralli art
« Vastaus #3 : 18.10.2015, 08:35:16 »
Kyllä,ääni cemmille. Tuossahan on kuitenkin jo uudemman mallinen mittaristo missä ei kauheesti oo ongelmaa ollut.
Vikakoodit luettu??
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa pmneuvon
« Vastaus #4 : 18.10.2015, 12:57:30 »
MOi, ainoa vikakoodi oli ollut srs, mutta tuossa kohtaa oli jo virta-avaimesta nollattu tilanne. Logista kuitenkin oli näkynyt srs-vika, mutta ilmeisesti ei-aktiivisena. Kiitos kommenteista, odotetaan vian uudistumista ja vika-päällä sitten asiaa ymmärtävälle pajalle.
Poissa pmneuvon
« Vastaus #5 : 21.02.2016, 21:37:54 »
Moro, jatkoa tähän projektiin. Autoon on nyt vaihdettu toinen CEM. Ongelma on kuitenkin olemassa, mutta syötön katkoilu on huomattavasti pienempää, lähinnä pientä nykimistä, mittariston valot voi mennä myös pimeäksi ajon aikana ja turvatyynyn valo jää päälle. Erikoinen juttu on se, että ongelmat esiintyy vasta 100 km yhtenäisen ajon jälkeen. Kahvitauon jälkeen auto toimii aina normaalisti, eli ensin pitkä ajo, ongelmat, hetken seisotus, jonka jälkeen ei vaivaa enää mikään. Vaikuttaisi joltakin heikolta johdolta/liitokselta , joka kuumenee pitkän ajon aikana tai muisti täytyy jossakin boxissa, joka nollautuu tauon aikana? Virtalukko? Maakaapeli? Mittaristo sitten kuitenkin?
Poissa jp_olli
Jos "uuteen" cem-yksikköön siirrettiin tiedot vanhasta suoraan on paljon mahdollista, että vika siirtyi siinä mukana.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa pmneuvon
moi, CEM -vaihto tehtiin siirtämällä auton tiedot sisältävä häkkyrä uuteen cem-boxiin. Aikaisempaan boxiin ei nimittäin saanut yhteyttä, joten auton tietoja ei päästy lataamaan talteen. Olisiko ne tuossa tietojen mukaan menneet sitten uuteenkin? Ajonaikainen nykiminen kun ei edelleenkään tuntuisi olevan mittaristosta kiinni. Miten toimia?
Poissa Jantunen
Yksi vaihtoehto on laittaa käymään cem meillä niin eiköhän saada auto toimimaan.
Poissa pmneuvon
Moi, eli vika on edelleen CEM:ssä ja saatte sen fiksattua kuntoon? Kauanko teillä kestää, jos laittaa paketin postissa?
Poissa pmneuvon
Moro, tämän projektin osalta loppui omistajan mielenkiinto ennen cem.n ja mittariston uutta tarkistusta. Pitkän reissun jälkeen (auton seisotus aina reilun tunnin ajon jälkeen) auto meni lopullisen sekaisin, valot ja vilkut kateissa, tehot poissa ja laatikko repi. Ensi epäilys pajalla vaihteisto tai sen ohjausyksikkö. Tässä tapauksessa matka jatkuu Mersulla, kiitos ja  kirjoittelen ratkaisusta, jos siitä kuulen.
