Volvo Amazon -69 - Mopoille vetoauto
  • 63 Vastauksia
  • 27292 Lukukerrat
Poissa badmoosecycles
Vs: Volvo Amazon -69 - Mopoille vetoauto
« Vastaus #15 : 13.02.2016, 14:02:33 »
Onko ne putkien kiinnityspäät vakio kamaa vai jollain omalla ameriikan kierteellä?
Ketorin ei riitä kun lähtee älli. Se on VolvoSpeciaali ja triplaMälli.
https://www.facebook.com/kaljakuusi/
Poissa luchadore
« Vastaus #16 : 13.02.2016, 14:08:01 »
Sekä että, niitä on vaikka millä kierteellä olemassa, parhaiten saat oikeat kun otat mallin mukaan, jotkut uros ja naaras kierteet menee ristikkäinkin, mutta sen huomaa siitä että ovat kauhean väljät. Niiden pitää mennä jämptisti kierteelleen.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa tuomee
« Vastaus #17 : 13.02.2016, 14:50:01 »
Kierre niissä on 3/8"UNF
Ja niitten venakopan ruuvien kierre on sitten 1/4"UNC
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa -JS-
« Vastaus #18 : 13.02.2016, 19:04:31 »
Amazonissa kaikki tuumakokoa. Prismasta ei ruuveja saa :(
Esim nippeli teppo myy tuumapultteja ja on niitä muitakin. Itse tilasin ison kasan kilotavaraa ja muita irto tuumaisia nippelitepolta niin ei hommat kaadu puuttuvaan ruuviin.
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #19 : 13.02.2016, 20:30:48 »
Kaikki ei oo. Muistaakseni joko nelisatasissa tai amassa simpukka on gemmerin, eli sen on millinen. Ja kaasarissa kannattaa katsoa kahteen kertaan kaikki. Eli yhteenvetona, tönäri ja kierretulkki on näissä vanhoissa volvoissa se juttu jos vähänkään ihmetyttää. Näitä kierteitä on maailman helpoin asia paskoa.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2016, 20:34:46 kirjoittanut kalkkis »
« Vastaus #20 : 14.02.2016, 22:07:19 »
Tulee varmasti halvemmaksi tehdä itse putkesta, jos sulla on pään tekemisvehje. Tulee myös halvemmaksi jos ostat tekovehkeen. Päitä saattaa voida käyttää toisen kierroksen, mutta niiden irtirepiminen sitten kun joutuu seuraavan kerran korjaamaan on mielenkiintoinen juttu. On taatusti tiukassa ja nylppääntyneitä.
Ne kannen ruuvit on jotain UNC ruuveja. Niitä on jokaisella pidempään volvoja harrasteneella hyllyt täynnä. Jos maltat odottaa, niin tulee parin viikon päästä. Jos et halua konetilaa täyteen öljyä, niin vaihda se korkkitiiviste.
Sain anglemanilta noita venttiilikopanruuveja 3 kappaletta!
Se konetila on jo täynnä öljyä, kun on ollu pakko käytellä tota vekotinta vaan siks että todistelis ittelleen, että tässä rojektissa on jotain järkee. :)
Mutta nyt on ainakin takavanteet!!
2kpl tarvis tommosia vielä halvalla lissää.
Piti irrotella jarrusatuloita ja putkia tänään mutta koko vekotin on niin ruosteessa että crc sai jäädä hautuun pultteihin muutamiksi ajoiksi ja pullo olut korvaa raskaan tekemisen.
« Vastaus #21 : 14.02.2016, 22:11:28 »
Onko tossa strömbergissä eurooppalaisen mm kierteet ilmanputsarin kiinnitys reissä?
Poissa tuomee
« Vastaus #22 : 15.02.2016, 10:41:07 »
Noup.Tuumainen ja 5/16"UNC ;)
« Vastaus #23 : 16.02.2016, 20:37:31 »
Täydensin varaosaosastoo kulmamieheltä yhdellä bensatankilla, mikä näytti kaikin puolin putsauksen jälkeen että sielä olis bensa pysyny. Alkuun aattelin etten jaksa olla kiinnostunu jos siinä nyt pari lommoo on.. Mutta jonkin aikaa tuijoteltuani tankkia, alko lommot jyrpiin..
Alkuun koitin vaan kuumalla ja kylmällä josko pahimmat oikenis vähän mutta lattian lainehdittua vedestä lopetin homman ja aloin miettiin toisia ratkasuja. Puolen askia tupakkaa tupruteltuani huomasin että homma ei edisty ja päätin näyttää jälkipolville miltä amazonin tankki näyttää sisältä, kun sinne muuten niin vaikee on nähä.
Otin auton alkuperäsen tankin varoiks jos en saa järkevästi oiottua tota uutta, ja niin siinä aika pitkälti kävi.
Liian jyrkkiä lommoja. Mutta onni onnettomuudessa etten alkanu tosta aluperäsestä tankista noita pikku reikiä paikkaileen.  :o
Tähän väliin vois todeta, että Vttu.
No, vanhojen bensatankkien halkominen on takuulla jännintä puuhaa mitä ihminen pystyy housut jalassa tai ilman tekeen.
Onko noi tyhjäys, bensaletkun pilli ja täyttö torvi tosiaan vaan koritinalla kiinni noissa koloissaa?
Aattelin hyödyntää noita vanhoja nippeleitä ja kyhäillä noista paluu putken bensalle.
Tolle ruskeelle stuffille mitä alkuperäsen tankin kannesta löyty kalkkis voi keksiä jonkun uuden nasevan käsitteen. Ruosteeks sitä ei voi kutsua koska näyttää pikemminkin jonku stargate planeetan pinnalta.
Onnittelen itteeni hyvästä editoinnista ja foorum kirjoitusasusta. :(
« Viimeksi muokattu: 16.02.2016, 23:16:32 kirjoittanut badmoosecycles »
Poissa luchadore
« Vastaus #24 : 16.02.2016, 20:51:40 »
Keuta että nuo vanteet kyllä sattuu tuohon autoon. Varsinkin kun tuo auto kuvassa näyttää melkein tuolta omalta "fifty shades of black" -amukalta ns. kunnossa olevana :D
Minkä kokoiset ovat ? Ja merkkiset ? ::)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #25 : 16.02.2016, 22:46:05 »
Ämerikän racing torque thrust II 17".
Sain sattumalta mustangin virittäjä kaverilta noi budjettihintaan. Varmaan 17"/8" kun on ollu takarenkaina.
"fifty shades of black", toi on hyvä väri, siinä missä muut vahailee pirssejään, niin ei tarvi kun hakee kannu mattamustaa spraytä ja saa uuden "kiillon". Oon soveltanu tota moponi kanssa menestyksellä, eikä parit naarmut haittaa.
Poissa luchadore
« Vastaus #26 : 16.02.2016, 22:54:32 »
Joo, on tuossa väriteemassa se hyvä että tosiaan ei tarvi liikaa stressata siitä ;) Ja tavallaanhan se sopii kyllä kivasti autoon, monet sanoneet että älä edes maalaa kunnolla, menee lookki pilalle.
Kumitkin tuohon näyttää istuvan tosi nätisti, millä mitoilla ne on ? Etsin kanssa amukkaan vielä yhtä vannesettiä, niin kyllä tommoiset taitaa olla pakkohanke itsellenikin. Sen verta nätisti sopii nyt 8)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #27 : 22.02.2016, 21:33:32 »
Tässä kun kuivailin reinoja ja märkiä jalkojani kuumailmapuhaltimella, totesin että auton rakentaminen on aivan runkkua puuhaa. Tallissa nostimen kanssa meibi jees mutta ei muoviämpäri ulkona.
Samalla tein suunnitelman lopettaa hipostelemisen ja alkaa vaan liimaileen tota vekotinta kasaan jämä paloista mitä löydän nurkista.
Mopot on paljon mukavampia puuhastella!
Kaljaakin kuluu auton tekemisessä aivan tolkuttomia määriä eikä pultsarinkaan maksa meinaa kestää.
Hipostelu loppu, kemppi korjaa virheet.
Ja kitti.
Sehän tota nytkin pitää kasassa.
Multa jäi noi etuikkunam alumiini listat ja takaa ylä ja sivut, jos joku haluaa ostaa kalliilla ne tarpeeseen.
Näillä mennää... Tankinkorjauksesta lyijymyrkytyksen saaneena. :)
« Vastaus #28 : 23.02.2016, 00:41:16 »
Tää voi olla monille pikku juttu mutta, lapsesta asti kasvaneena tuon hienon laitteen kanssa se päätti tänään alkaa kenkkuilemaan ja hajosi. :(
No onneks on varaosa kone josta sain ehjän(sen keskiosan moottorista mikä pyörii) koska käytössä olleesta oli ke lirpakkeet sulanut kun hiilet oli kulunu epätasasesti.  :'(
Enää en uskalla noilla hiilillä pyörittää konetta eikä tästä kankasalta varmaan semmosia löydy ny tähän aikaan.
Ja just kun amazoon oli saamassa korjauspalaa lattiaan 440 vulvasta.
Maailman paras rälläkkä ja ny se hajos!
Eikö mikään enään kestä yli 20 vuotta!?!? :'(
No itku kurkussa avasin oluen ja aloin lajittelemaan ruuveja mitä oon keränny tosta saunavolvosta.
Hirvein päivä pitkiin aikoihin.
« Vastaus #29 : 15.03.2016, 22:08:23 »
Dum du dum..
Bensatankin asennus puuhia…  :)
