V70 vm. -99 takapenkkien turvavyöt jumissa - mikä avuksi?
  • 4 Vastauksia
  • 2783 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
iltojeni valon ja aamujeni auringon loistavasti pelannut V70 2,5 TDI vm. -99 on menossa katsastukseen.
Huomattiin, että takapenkkien turvavyöt ovat jumissa. Lienee jääneet kesällä kun kuskattiin tavaroita penkit alhaalla.
Mikä avuksi? Eivät liikahda senttiä enempää.
Tiettävästi katsastusmies tempaisee vöitä vai kuinka? Vai onko katsastettava samantien pakuksi?!
Ei malttaisi, kun on lähes uutuuttaan kiiltävät nahkapenkit ja muutenkin siisti kuin mikä, vaikka on ajettu pian 430 tkm.
Poissa Jouscar
Vs: V70 vm. -99 takapenkkien turvavyöt jumissa - mikä avuksi?
« Vastaus #1 : 18.10.2015, 11:55:58 »
Olisiko turvavyön stoppari nasta rikki. Penkki kun käännetty vaakatasoon, rulla kelannut löysät pois ja nyt ei löysää kun ei ole varaa.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #2 : 18.10.2015, 13:01:36 »
Ahaa.
Voipiko nuo mennä rikki yhtäaikaa molemmilta puolilta?
Mikä ratkaisuksi?
Poissa kaide 2
« Vastaus #3 : 18.10.2015, 17:49:33 »
Moi. Penkin sivusta verhoilu irti, sen alla turvavyön kiinnike, se irti. sitten penkki pystyyn, turvavyön pitäisi ruveta toimimaan, Kannattaa se nasta laitta/laitattaa paikoilleen, estää kelautumasta liian syvälle.
Poissa eskoxyvolvo
« Vastaus #4 : 21.11.2015, 23:04:51 »
Joskus ne turvavyöt menee kireälle. Em sanoikin saman että turvavyöt irti pulteista. Kun kääntää penkit alas, kannattaa laittaa turvavoiden väliin esim tyynyn jolloin turvavyöt jäävät löysälle. Olen myöskin kietaissut turvavyöt niskatukien ympärille, jolloin ne on parenpi saada löysälle. Konstia voi olla muunlaisiakin.
