V70 D5 -02 laukesi, onko mitään saumaa saada autoliikkeeltä korjausapuja
  • 54 Vastauksia
  • 22708 Lukukerrat
Poissa mikkoko
Miten jos notin hajoaa niin miten ne pyttyyn pääsee ne kappaleet :o enkö mie ole kaikkea aivan ymmärtäny oikein vai mitä ihmettä?
Eikait se ole ku kansi vaihtaa jos se sökö on tai sitte uuet nostimet ja suorat venat ja tarkistella että kaikki muu on ehjää?? ???
Poissa Chili
Öljykierron kautta?
Poissa Markusboi
Pieni selvennys siis tähän asiaan. Venttiilikoneiston koppa on siis otettu irti ja vika nähty silmämääräisesti siitä koko kantta irroittamatta. Onkin siis arvoitus, että onko siellä mahdollisesti joku venttiili pudottanut murusia sylinteriputken ja männän väliin mikä myöhemmin saattaisi sinetöidä koko moottorin. Yhteistuumin kustannuksia ajatellen koko koneen uusiminen tulee halvemmaksi, kuin kansi koneistoineen.
Onko käyttäjillä varaosia.comista kokemuksia? Tämmösiä tarjottiin takuilla oikeen ja todellakin siedettävillä kilometreillä:
1. Käytetty perusmoottori ilman apu- ja lisälaitteita ajomäärällä 178000 km  hintaan 1980.00 eur takuu 6 kuukautta, toimitusaika Sopimuksen mukaan
2. Käytetty perusmoottori ilman apu- ja lisälaitteita ajomäärällä 151000 km  hintaan 2180.00 eur takuu 8 kuukautta, toimitusaika Sopimuksen mukaan
3. Käytetty perusmoottori ilman apu- ja lisälaitteita ajomäärällä 137000 km  hintaan 2380.00 eur takuu 10 kuukautta, toimitusaika Sopimuksen mukaan
Kaikki käytetyt moottorimme ja vaihdelaatikot ovat koekäytetty ennen irroitusta. Perusmoottorit ovat avattu ja tarkastettu ala- ja yläkerran osalta jolloin päästään tarkastamaan kiertokanget / kampiakseli / laakeroinnit sekä venttiilikoneisto ja nokka-akselit. Nämä ovat siis takuutarkastettuja perusmoottoreita.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Poissa TKG
...Nämä ovat siis takuutarkastettuja perusmoottoreita.
Lue takuuehdot ajatuksella varaosia.com sivuilta.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Markusboi
Mylly tilattu varosia.comin kautta
Poissa Markusboi
Päivitellääs tilannetta. Auto on vieläkin pajalla. Mutkia matkaan on tullut ihan kiitettävästi, kiitos vain moottorintoimittajan. Lähettivät vääräntyyppisen myllyn ekana, mikä oli vain pelkkä raakamotti ilman mitään osia. Nokkapyörästä lähtien kaikki oli otettu pois. Ja kaiken kruunasi vielä se, että kampiakselin ajoitusmerkki oli kello 10 missä venttiilit ottaa mäntiin kiinni. Aikani tapeltuani sain tuon puljun maksamaan venttiilien kunnon tarkastamisen. Mutta ennen nokalle nostoa havaittiin, että tullut moottori oli imuläpillä ja vanha taas ei.
Nyt tällä viikkoa sain oikean moottorin apulaitteineen päivineen, ja huomenna on moottorin koeponnaus. Jännittää ihan helvetikseen, koko joulu on pilalla jossei hyrskähdä käyntiin. Tosiaan todella huonoa tiedonkulkua kyseiseltä firmalta kun kaikki joutuu sähköpostilla hoitaan missä menee 2 päivästä viikkoon että vastaavat. Soittopyynnöistä huolimatta ei oteta puhelimella yhteyttä. Korjaamonsetään ei ole ottanut enään yhteyttä ollenkaan koska eivät ilmeisesti uskalla.
Oli viimenen kerta kun tuolta tilaan yhtään mitään. Päivittelen huomenna voiko hyppiä riemusta vai viritetäänkö hirttolenkki katosta valmiiksi.
Poissa Chili
Oliko uudessa moottorissa kilometrit tiedossa - kuinka paljon? Ja mihin hintaan sellaisen saa?
Poissa Markusboi
Tuolla motilla mikä on vihdoinki oikea, on ajettu 145 000. Alunperin kone mistä kaupat tein oli 2170 ekee ja ajettu 155 000, mikä sitten osottautui vääräksi eikä siinä mitään apulaitteita ollut kiinni.
Olisin halunnut perua koko kaupan, mutta lainsäädännön mukaan jos toimittajalla on parempi korvaava tuote kuin alkuperäinen, kaupan purusta peritään x-määrä rahaa firmalle aiheutuneista kuluista. Eli toisinsanoen olisin saanu vaan tonnin takaisin
Poissa Markusboi
Noniin, vihdoinkin volle on tien päällä. Vedot on tallella ja mieli virkeänä. Kallista lystiähän tuo oli yhden vaivaisen hihnalimpun takia, mutta jospa se murhe siitä unohtuisi :) Muistakaa tarkkailla tuota hihnapyöräänne! Saatatte hyvissä ajoin huomata jotain oireilua ja vältätte tuhansien remontin!
