Auttakaa voiko ratin ottaa pois
  • 4 Vastauksia
  • 1266 Lukukerrat
Poissa Diepro-76
« : 21.10.2015, 18:25:07 »
Elikkäs kun ratti on vinossa kun ohjauskulmat kävin säädättää,siis voiko rattia ottaa auki ja irti ettei turva tyynyt posahda silmille??auto on -95 850 2.5i 20v farkku volvo!!
jos joku osais jotain neuvoo antaa niin olisin kiitollinen!!
Vs: Auttakaa voiko ratin ottaa pois
« Vastaus #1 : 21.10.2015, 18:28:06 »
voi sen ottaa kun lukitsee rullan eikä kytke virtoja päälle kun pistoke on irti mutta vie se takasin,suuntauksen jälkeen ratti pitää olla suorassa!
Poissa sami_k
« Vastaus #2 : 21.10.2015, 18:29:45 »
Se ratti pitäisi säätää suoraan randetangoista silloin kun aurauskulmat säädetään eli takas sinne missä säätivät auraukset.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Paikalla sjos
« Vastaus #3 : 21.10.2015, 18:31:05 »
Jos on "asiansa" osaavalla korjaamolla kulmat säädetty ja jätetty ratti vinoon, niin vie ihmeessä takasin ja korjatkoot virheensä.
Ratin kyllä voi ottaa pois, ensin tietysti bägi.
Akun kenkä irti (maa).
Virta avain virrat päälle (ns kuuluisaan kakkos asentoon) asentoon (tyhjenee nopeammin bokseista virrat)
~15min odottelua. (Tällä välin, voi bägin kaksi kuuskulma pulttia irroitella, oliko 6 tai 7mm, vaatii pitkän bitchin.)
Ratti 90 astetta käännettynä oikealle ja vasemmalle, niin saa pultit auki. (takapuolella on rei'ät)
Jolloin voi bägin piuhan irroitella.
Ja varovasti sen liittimen kanssa.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2015, 18:34:13 kirjoittanut sjos »
Poissa Diepro-76
« Vastaus #4 : 21.10.2015, 21:22:32 »
Ok,kiitos neuvoista,vien korjaamolle takas :D
