Etupään remppaa menossa. Vaihdanko laakerit varoiksi?
  • 4 Vastauksia
  • 3159 Lukukerrat
Poissa vtp
Tervehdys! Menossa on hieman työläämpi remontti etupäähän. Itseasiassa tarkoituksena oli vaan vaihtaa jarrulevyt, mutta satulan kiinnikkeen pultit olivat niin tiukassa, että päädyin ottamaan napa-asetelmat kokonaan irti. Aloitin vasemmasta.
Ruuvipenkissä sitten pultit antoivat periksi. Etujarrulevyjä ei ole koskaan vaihdettu ja autolla on rullattu 351 tuhatta ja ikää 16 vuotta. Ei ihme, että olivat ruosteessa.
Jarrukilpi näyttää myös olevan ruosteen runtelema, menee siis vaihtoon ainakin vasen puoli. Sen irroittamiseksi tarvitsee ilmeisesti napaa  purkaa jotenkin. Vaihtoon menee myös molemmat alapallonivelet, koska tässä vaiheessa tuo on helppo tehdä eivätkä osat ole kalliita. Samalla kannattaa etutukivarret irroittaa ja tarkistaa ruostetilanne sekä hiekkapuhaltaa/maalata tarvittaessa.
Perimmäinen kysymys kuitenkin on, että vaihdanko/vaihdatanko laakerit? Niissä ei ole yhtään välystä - ei siis niin yhtään. Tuntuu ihan uuden veroiselta kun pyörittää. Molemmat vaihtoehdot voivat olla huonoja:
- Jos jätän vanhat laakerit, niin huonolla tuurilla ensi vuonna jompi kumpi puoli alkaa ujeltaa ja joutuu samaan purkuhommaan.
- Jos vaihdan nyt olevinaan laadukkaat vaikka skf:n laakerit, niin huonolla säkällä nekin on valmistettu Kiinassa, Turkissa tms. halpamaassa ja hajoavat 40-50tkm:n päästä ja siinä vaiheessa huokailen, että alkuperäinen ruotsalainen laakeri olisi ehkä vielä voimissaan.
Poissa janne1984
Vs: Etupään remppaa menossa. Vaihdanko laakerit varoiksi?
« Vastaus #1 : 04.07.2011, 14:56:01 »
eikö ne kannata sit samal vaihtaa? eipä nuo kalliita näytä olevan. motonetin hinta=> Tuote
21-1237
Nimike
Etup laakerisarja Volvo400 91-
Hinta
29.90 €
 ite vaihdoin omaa autoo kun rupes vinkumaa. ja kestäny on vaik motonetistä onkin :)
Poissa JiiV70
« Vastaus #2 : 04.07.2011, 16:20:58 »
Ymmärrän pointin, että miksi nyt kannattais vaihtaa.
Mutta miksi sitten taas vaihtaa toimivaa osaa?  ;)
S60 2.4 -06
Poissa vtp
« Vastaus #3 : 04.07.2011, 20:18:06 »
Tavallaan asia on ratkennut. Jarrukilpeä ei voi korjaamon mukaan vaihtaa purkamatta napaa ja samalla menee laakeri uusiksi, joten homma selvä.
Oikean puolen napa taas yllätti itseänikin: jarrukilpi täysin virheettömässä kunnossa, samoin edelleen laakeri. Vaihdan siis vaan jarrulevyn sekä alapallon.
Uusi ylläri oli, että iskarin yläosan kumipäällysteinen kiinnityslevy (mikä lie oikea termi) on molemmilta puolilta huonossa hapessa. Osa näkyy alla olevassa kuvassa:
Ruostetta on vielä enemmän, mitä kuva antaa olettaa :( Sitä ei onneksi ole tarttunut yhtään auton koriin. Onko kyseessä tämä Motonetin osa?
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/181856/0
Epävarmuus iski, koska tämä ei kuitenkaan ole mikään laakeri. Iskarihan on laakeroitu lautaseen alapäästään.
Poissa Juniku
« Vastaus #4 : 04.07.2011, 22:01:25 »
On niitä ennenkin vaihdettu napaa irroittamatta niin että sahataan uusi jarrukilpi kahtia ja sitten ruuveilla kiinni ja jos tarvitsee niin vielä niitataan tai jotenkin muuten liitetään puoliskat reunoista yhteen.
Vaikka pop-niiteillä ja peltiliuskoilla.
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
