Volvo S80 V8 -07 Summum (11/-06) *Myyty*
  • 38 Vastauksia
  • 18727 Lukukerrat
Poissa Make
Vs: Volvo S80 V8 -07 Summum (11/-06)
« Vastaus #30 : 16.08.2016, 15:35:36 »
Omassa ei kyllä mölyä sisään tasa ajossa millään nopeudella eikä kyllä tarvitsekaan. Pitkällä matkalla erityisen rasittava jos mölyää sisään.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Akkli
« Vastaus #31 : 18.10.2016, 16:24:42 »
äläMölyä tulee vain kiihdyttäessä (apukuski) ja alamölyä isolla vaihteella ylämäessä. Tasa-ajossa ei mölise niin että häiritsisi, pintakaasulla et huomaa mitään. En kadu vaimentajien poistoa.  8)
Tulpat vaihdettu noin kuukausi sitten, eikä ole enää kiihdytyksessä ongelmia tullut. Käytin vielä sinisellä imu- ja pakovuodon tarkistuksessa mutta semmoisia vuotoja ei löytynyt. Samalla sain opastuksen missä järjestyksessä sylinterit menevät, joten vaihdoin puolien 5 ja 7 paikat, mikäli ongelmia vielä tulisi. Ilmeisesti tulpat olivat syypäänä molemmissa, eli p043000 koodissa ja p0306 ja 307:n kohdalla. Toivon näin. Moottoriöljyä syö vielä, mutta tuntus et ei niin paljon.
sylinterit keulasta katsottuna kabiinia kohti
2-4-6-8
1-3-5-7
Oikean puolen maavalon sain vaihdettua, - rikkihän se meni kun ei se sieltä meinannut ulos tulla. Video tubessa 2min, valopalikka tippuu nätisti kun työnnät talttapään lasin alle. Oikeassa elämässä siinä meni hieman kauemmin ja muovipalat sai kyytiä. Vasemmalle se oli joskus tehty kun siellä ei kyseistä muovipalaa ollut :)
Motonetistä hain 4,5 neliötä STP Gold Black vaimennusmattoa:
Ennen:
Jälkeen:
tuohon päälle laitoin vielä raskasmattohuopaa 1+8mm. Jota joudun vielä kaivertamaan ettei irvistele - johtokouru nostaa hieman mattoa. STPtä jäi vielä oviin laitettavaksi. Taidan jättää ensi kevääksi, ellei tule katsottua/vaihdettua oikean takaoven kaiutinta, midbasso on siellä kaput.
Lisäksi eilen vielä haettu vuosi lisää ajoaikaa, ilman moitteita. Katsastusmiäs sanoi ensi kertaa ajaneensa tällä kokoonpanolla ja kertoi että muutkin olivat käyneet kurkkaamassa konehuoneeseen.  ;D Oli puhetta oudosta kumahtelusta, sanoi jos pahenee tuo näytille (0e). On noi volvoihmiset mukavia.
Tulevat huollot ja säädöt.
Vaihdatan vaihteistoöljyt Kotkan sinisellä, hintaa 300e, - v.öljyjen ollessa kylmät 2-3 vaihde nykäsee niin että sen huomaa, kun taas öljyjen ollessa lämpöiset vaihtoa ei oikein meinaa huomata. Ominaisuus vai huolenaihe? Eli nyt huomannut ku lämpötilat +4 - +10 C. Kiihdytyksissä ei ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2019, 22:13:21 kirjoittanut Akkli »
XC60 D5 -14
ex- BMW F11 535xd, ex- S80 V8 MK2, ex- V70 2.5T AWD MK2
Poissa Akkli
« Vastaus #32 : 11.04.2017, 00:02:20 »
Vihdoin sain hommattua kesävanteet. Kiitos kaupoista remes.
*editoitu linkkiä
« Viimeksi muokattu: 10.03.2019, 22:09:05 kirjoittanut Akkli »
XC60 D5 -14
Paikalla magrilli
« Vastaus #33 : 11.04.2017, 06:47:37 »
Ixionit on aina varma valinta  ;) Hyvin sopii alle  S*
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa remes
« Vastaus #34 : 11.04.2017, 17:10:10 »
Kyllä ne vaan hyvin istuu, kiitos kaupoista sinnekin päin  :) Jätitkö kuitenkin ne 235/40 gummit päälle, näyttävät hieman matalilta?
Ps. Kivat murinat tuossa kasissa  8)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Akkli
« Vastaus #35 : 11.04.2017, 19:34:09 »
Juu, ajattelin kuluttaa nuo pois ensin :). Näyttää kyl omaan silmään myös lituskoilta ja kävin eturengaspaineet katsomassa - mutta 2.5 molemmissa. Hyvä valinta kyl tohon mustiin, magneja ajattelin myös.. mut näähä on paljo paremmat.
Tuo murina on pahasta, ku ei pysty nätisti ajelee. :D
XC60 D5 -14
Poissa JanMac
« Vastaus #36 : 12.04.2017, 17:38:15 »
Tuohon 2-3 vaihtotapahtumaan, täällä sama tiukka nyppäys ekalla vaihdolla hieman vähemmän toisella ja sitten öljyt onkin jo lämmenneet. Sanoisin että 6vaihteisen ominaisuus.
S80 Executive D5 AWD
Poissa Akkli
« Vastaus #37 : 31.10.2017, 23:28:23 »
Kärry katsastettu. Läpi meni mutta korjauskehotuksena, vaimentimessa vika,  suomeksi Laita ne takas! Sentää ei niin huono päivä, et olis hylsyn antanut. Hyvästi lotkotin :(
Vuosi sitten samalla konttorilla eivät sanoneet mitään, harmi ettei sattunut sama kaveri.
Lisäksi, pakokaasujärj.tehon alenemisen (p0430) merkkivaloa ei ole sen jälkeen näkynyt kun 2. lambda siirrettiin kakkoskatin taakse.
XC60 D5 -14
Poissa Akkli
« Vastaus #38 : 02.12.2017, 10:05:14 »
Nyt on vaimentimet suorien tilalla. Olisiko Simonssin yleisvaimentimet, koska en alkuperäistä hiljaisuutta halunnut. Noh hiljeni kyllä reilusti, noillakin tötteröillä.
molemmat kylmäkäynnistyksiä.
ennen, (muutos 100€)
https://www.dropbox.com/s/uodwbwc6ibam0wx/suoratputketkylma.mp3?dl=0
nyt (muutos 230€)
https://www.dropbox.com/s/386wqq58k3wez63/uudetvaimentimet.mp3?dl=0
Käynnistys ei onneksi enää räjähdä.
XC60 D5 -14
