V70 2.4D -08 Mom. aut.
  • 122 Vastauksia
  • 37891 Lukukerrat
Paikalla janne81
Vs: V70 2.4D -08 Mom. aut.
« Vastaus #90 : 28.06.2016, 20:38:15 »
Omaan laitoin bcracingin ja todella mukava tuli ajaa vertaa vanhaan taksi alustaan. Ei kolise eikä kilise silläkään.
Vitsi ku ei oo ikinä päässy kokeilemaan kunnolista coili-alustaa..  :-[ vaan ite tehtyjä kyhäyksiä ja kaverilla S80:ssä KW/ BC sekasikiötä joka sekin on omaan makuun liian kova(en tiedä säädöistä).
Siksi kauhee ennekkoluulo ja nyt kun kerrankin on hyvän oloinen auto ajaa niin se on niin korkea että näyttää siltä kun kaatuis paikallaan niin siks polttelis tehä jotain  :2funny:
Sori jos menee ohi topicin aiheen.
Poissa justindr
« Vastaus #91 : 28.06.2016, 21:02:29 »
Hyvinhän se madallus liittyy tähänkin topiciin :)
Mistä muuten johtuu, että apukuskin ikkuna ei mene automaattisesti kiinni kunnolla? Aina palauttaa alas ja sitten pitää vetää se manuaalisesti ylös asti.
Poissa Arska F
« Vastaus #92 : 29.06.2016, 08:03:56 »
Se on hukannut kalibrointinsa (tai turvaraja on liian herkällä)  :idiot2: Korjaantuu siten, että lasket lasin alas, nostat sen manuaalisesti ylös, ja pidät nappia nostolla vielä 5-10 sekuntia sen jälkeen kun lasi on ylhäällä. (omassa kolmoskopassa oli samaa ongelmaa kuskin puolella)
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa justindr
« Vastaus #93 : 14.12.2016, 20:40:12 »
Onpa vain menny aikaa edellisestä kirjoituksesta. Tällä ei ole paljon muuta kuin ajeltu ja tankkailtu.
Uusi akku piti investoida pakkasten alkaessa, alkuperänen akku oli antautunut. Tilalle tuli Exiden 80Ah akku niin hörähtelee kivasti talvella käyntiin. Madallusvieteritkin kävin leimaamassa.
Mutta alkaa olla kohta laatikon öljynvaihto ajankohtainen ja ajattelin vähän valmistautua ja kysellä, että millasta öljyä tommoseen 6 vaihteiseen automaattiin menee? Ja kannattaako hinnan puolesta tilailla vaikka ebaysta jos saisi edullisemmin vrt. huoltoliike.
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #94 : 16.12.2016, 20:08:40 »
Jws 3309 luokituksella olevaa öljyä pitää laittaa Volvolta 21€ litra sama öljy taasen Mobilin purkissa noin 12€ litra. http://m.ebay.com/itm/20-1x20-Liter-MANNOL-ATF-Multivehicle-Ol-Automatik-Getriebeol-/252228894931?nav=SEARCH tätä laitoin oman V70 automaatti lootaan ja pelaa kyllä loistavasti  :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #95 : 16.12.2016, 21:07:25 »
Mulla menee maanantaina tota mannolia lootaan. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #96 : 16.12.2016, 21:34:55 »
Mannolia laittanut ainakin tusinaan volvoja ja hyvin on toiminut.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa justindr
« Vastaus #97 : 20.12.2016, 08:51:10 »
Viestin jälkeen vähän tutkiskelin asiaa ja tuon Mannolin bongasin tosiaan itsekin. Mutta hyvä kuulla että sitä on muutkin käyttäny. :) On jo ihan järkevän hintastakin. Pitääpä laittaa tilaukseen niin on öljyt valmiina vaihtoa varten.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #98 : 20.12.2016, 09:12:38 »
Mulle laitettiin eilen mannolia laatikkoon. Eipä ainakaan moitittu. :)
Poissa justindr
« Vastaus #99 : 26.12.2016, 19:22:25 »
Lieköhän termostaatti jumittelee tässä. Joulureissulla meinasi kabiinissa olla melko raitis ilma vaikka pyyntiä lisäili kokoajan sinne kohti 30 astetta. Hi asennossa tulee ihan lämmintä, mutta jos pyynti on normaali 22 niin viileätä tulee koppiin.
Aluksi kun lähtee ajamaan (webastolämmityksen perästä) niin tulee lämmintä ihan tarpeeksi, melkein jopa liikaakin. Mutta pikkuhiljaa se hiipuu tuossa 200km matkalla ja sitten saa olla jo 28 loppumatkasta eikä tahdo riittää.
Jos tuo menisi termostaatin vaihdolla niin minkähänlainen lie vaihtaa näihin ja missä se on?
Poissa Modifier
« Vastaus #100 : 26.12.2016, 21:35:48 »
Mulla meni -09 mallisesta se sisälämpötilan anturi hajalle. Eli se joka on keskikonsolissa sen ritilän takana. about. 20-30min ajon jälkeen alkoi aina puhaltamaan kylmää ja joutui melkein sinne Hi asentoon tosiaan nostamaan pyynnin, että puhalsi lämmintä.
Poissa justindr
« Vastaus #101 : 26.12.2016, 21:52:00 »
Kuvailit juuri samat viat mitä itelläki. Pohdin tuota että jos automaatiikalla pyrkii hoitamaan ilmastoinnin niin ei se oikein termostaattiin ehkä viittaa, tuo anturivika sopis paremmin. Muistakko hintaa anturille?
Poissa Modifier
« Vastaus #102 : 26.12.2016, 21:58:46 »
Tuo meni myyjäliikkeen piikkiin, kun hajosi melko pian auton oston jälkeen. Asentaja kyllä mainitsi hinnan, mutta en muista varmaksi. Olisikohan ollut 200€ luokkaa töineen... Varma en ole, kun tästä on jo vuosia aikaa.
Tuo antoi vikakoodin ja asentajalla meni se 5min kun varmisti missä vika ja itse vaihtoonkaan ei mennyt kovin kauaa aikaa.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #103 : 27.12.2016, 01:00:30 »
Bilian hinta anturille 53,96€
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Modifier
« Vastaus #104 : 27.12.2016, 01:27:34 »
Eli sitten muistin yläkanttiin tuon hinnan. Reilu satku töineen.
