V70 ylimääräinen ääni ajaessa, ehdotuksia?
  • 35 Vastauksia
  • 20414 Lukukerrat
Poissa tuplakupla
Ostin -02 V70:sen. 2.4 bensa viisilovisella manuaalilaatikolla. Kilsoja kertynyt hieman alle 300t.
Autosta kuuluu sellainen vähän vinkuva ääni ajaessa, ehkä lähinnä ujellus mutta ei mitenkään kimeä tai terävä. Ääni kuuluu koko ajan, oli kytkin pohjassa tai ei, vaihde päällä tai ei jne. Takalaakerit vaihdettiin kun eivät olleet kovin hyvät enää, samalla kun taakse uusittiin jarrulevyt, -palat ja käsijarrukengät, mutta se ei auttanut tuohon asiaan.
Kirjoitinkin tuossa toisessa aiheessa siitä miten autoliike josta auton äskettäin ostin oli laittanut vaihdelaatikkoon vääränlaista öljyä, nyt on vaihdettu tilalle Volvon omat, mutta ääni ei kadonnut, mahdollisesti hieman vaimeni.
Mistä muualta äänen alkuperää lähteä seuraavaksi selvittämään, kun sitä on vaikea paikallistaa, ja miten saada selvyys onko vaihdelaatikkoon tullut vaurioita vai ei? Vaihtaa kevyesti ja ongelmitta kyllä.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2015, 01:43:29 kirjoittanut tuplakupla »
Poissa tuplakupla
Vs: V70 ylimääräinen ääni ajaessa, ehdotuksia?
« Vastaus #1 : 14.11.2015, 15:22:54 »
Ei oikein olisi varaa autoa purkauttaa osa osalta ja tutkia... ;)
Poissa Badman
« Vastaus #2 : 14.11.2015, 16:05:02 »
Vaikuttaako ajonopeus äänen voimakkuuteen?
Poissa tuplakupla
« Vastaus #3 : 14.11.2015, 18:08:52 »
Vaikea sanoa, mutta ehkä ääni hieman kovenee vauhdin kasvaessa, mutta se kuuluu koko ajan.
Poissa Badman
« Vastaus #4 : 14.11.2015, 18:40:54 »
Menee ihan hakuammunnaksi, mutta jos ääni kuuluu samanlaisena riippumatta siitä, onko vaihde päällä tai ei ja vaihteisto toimii muuten kunnolla, en usko vaihdelaatikon vikaan. Jos ääni kovenee vauhdin myötä, kuitenkin lähtisin etsimään oiretta renkaiden ja voimansiirron suunnalta. Missä kunnossa on oikeanpuoleisen vetoakselin tukilaakeri? Jos ääni kuuluu pienissäkin nopeuksissa, ajoviiman aiheuttamat ujelluksetkin voitaneen jättää pois laskuista?
Poissa tuplakupla
« Vastaus #5 : 14.11.2015, 22:57:02 »
Eipä taida olla ajoviiman ääni ikävä kyllä. Aika hyvin tuntuvat tiivisteet toimivan autossa sen suhteen.
Pitää vinkata korjaajalle tuosta tukilaakerista, itselle ei ole tuttu asia, miksi oikeanpuoleinen? Hän on autoa kuunnellut monta kertaa, mutta kun tuota ylimääräistä ääntä on todella vaikea paikallistaa että mistä kohdasta se kuuluu. Ei ole kyllä etupyörien laakereitakaan tutkittu, taakse tosiaan juuri vaihdettiin laakerit eli koko napa.
Kai se on vietävä Volvolle kuunneltavaksi, merkkiliikkeen tuntihinnoilla vain tulee budjetti tosi nopeasti vastaan...
« Viimeksi muokattu: 15.11.2015, 00:26:37 kirjoittanut tuplakupla »
Poissa Badman
« Vastaus #6 : 15.11.2015, 01:09:34 »
Ainoastaan oikeanpuoleisessa vetoakselissa on tukilaakeri. Kun katsot autoa altapäin, ymmärrät miksi. Etupyörien laakereiden kuntoa voi helposti tarkastella itsekin. Nostat etupäätä ilmaan ja pyörität renkaita pitäen samalla jousesta kiinni. Jos jousessa tuntuu tärinää, voi epäillä laakerissa olevan ongelmaa. Tietysti myös ajaessa voi kuulostella kääntyessä, muuttuuko ääni millään tavalla. Esimerkiksi vasemmalle kääntyessä oikean eturenkaan viallinen laakeri ääntää.
Poissa SirBBa
« Vastaus #7 : 15.11.2015, 10:55:59 »
Jos nyt vaan alottaisi niistä etulaakereista  :)
Poissa tuplakupla
« Vastaus #8 : 15.11.2015, 20:30:01 »
Etulaakerit on tutkittu niin pitkälle kuin niitä irrottamatta on mahdollista ja vaikuttavat olevan kunnossa.
Ei ole mahdollista vaihtaa osia "turhaan", mutta äänen alkuperän selvittely jatkuu ja tarvittaessa avataan autoa lisää ja tutkitaan nuo etulaakeritkin tarkemmin.
Ei taida olla helppoa tutkia tuota vetoakselin tukilaakeria ellei pura jonkin verran?
Poissa o_j
« Vastaus #9 : 15.11.2015, 22:41:42 »
Renkaat? Pyöränkulmat?
Joskus on tavattu sellanenkin etulaakeri josta ei ikein mitään vikaa ulkoisesti havainnut, mutta laakerin vaihdolla vollotus loppui.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa tuplakupla
« Vastaus #10 : 16.11.2015, 22:01:19 »
Ääntä kuuntelin taas lisää kun sain auton korjaamolta. Lähinnä sellainen vhiuuuuuuu... kovenee vauhdin kovetessa mutta kuuluu koko ajan, pienillä nopeuksilla melko vaimeasti.
Arpomalla ei voi kovin paljoa osia vaihtaa, seuraavaksi vien Volvolle kuunneltavaksi, edelleen mietityttää tuo vaihdelaatikko, kun sinne oli tosiaan laitettu ihan vääränlaiset öljyt autoliikkeessä mistä auton ostin. Onko vaurioittanut laatikkoa vai onko laatikko ollut valmiiksi viallinen... vaihdelaatikosssa ollut öljy oli kuulemma yllättävän likaista, siihen nähden että öljy on ollut laatikossa reilun kuukauden ja muutaman sata kilometriä.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2015, 22:30:23 kirjoittanut tuplakupla »
Poissa o_j
« Vastaus #11 : 17.11.2015, 09:47:43 »
Voi olla että öljyjä ei ole vaihdettu liikkeessä huuhtelemalla, vaan pelkästään pohjapropusta laskettu sieltä tuleva pois ja lisätty saman verran tilalle. Tällä tavoin suurin osa laatikon öljystä on vielä vanhaa.
Kuuluuko ääni myös paikallaan vai vaan auton liikkuessa? Onko kierroksilla merkitystä vai vaan nopeudella?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa SirBBa
« Vastaus #12 : 17.11.2015, 11:40:03 »
Ei sinne kyllä varmaan desiä enempää jää.
Poissa tuplakupla
« Vastaus #13 : 17.11.2015, 12:49:54 »
Ei kai manuaalilootaa huuhdellakaan...? Niin muistan kuulleeni Volvolla käydessä. Voin olla väärässäkin... ja että manuaalilaatikon öljynvaihdolle ei ole edes mitään kilometrimäärää, melko harvakseen vaihdellaan.
Ääni ei kuulu paikallaan ollessa, mielestäni vain kun auto on liikkeessä.
Poissa o_j
« Vastaus #14 : 17.11.2015, 12:50:37 »
Eikun tässähän oli manuaali! ;D Meni sekaisin sen toisen V70:n ääntelyt -topicin kanssa.
Sori!
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
