lisävalorauta
  • 5 Vastauksia
  • 1963 Lukukerrat
Poissa pete59
lisävalorauta
« : 08.11.2015, 13:52:29 »
kyseessä on v70 -98 mallin peli  ja yritin kiinnittää yleismallin lisävalorautaa kilven alle .aikas huonolla tuloksella kun ainakin niiden valmiiden reikieen kohdalla ei poranterä ainakaan metalliin osunut  . missä ja kuinka syvällä se tukipalkki on kun siitä volvon ohjeesta ei oikeen käynyt selville. :(
Poissa volvertti75
Vs: lisävalorauta
« Vastaus #1 : 08.11.2015, 17:16:28 »
Syvällä, itekki piti hitsata jatkoa poranterään ,ainakin joku 10 cm ennen kuin on se palkki ja on keskivaiheilla :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa raslak tuuheapää
Vs: lisävalorauta
« Vastaus #2 : 10.11.2015, 12:48:06 »
Laitoin suoraan muoviin(puskuriin) 30mm lättypääruuvit n.8kpl, ja kilpi kolmella 45mm paikalleen, hyvin on pysynyt jo 5v. Tarvii 2 tukirautaa / lisävalo. (MkI). Kestää Hella 3003 Rallyt  harjapesurissakin.
Volovo
Vs: lisävalorauta
« Vastaus #3 : 10.11.2015, 13:07:26 »
Niinno, näissä on vaikeaa kunnollisia tukirautoja laitaa jos haluaa konepellin auki.
Itse olen 5mm latasta vääntänyt ja hitsannut valojen kiinnikkeet ja käyttänyt hyödyksi puskurin muovikuoren kiinnitysreikiä siellä puskurin takaosassa ja sitten muutamalla isolla niitillä loppu kiinni.
Volvoltahan saa kyllä muutamalla kympillä ostaa merkkikohtaisia rautoja. Hyödyntävät puskuripalkin takareunaa, kourat puristuvat ylä ja alareunojen taakse, ruuvikiristys ja valoille asennuspaikka edessä.
Ei vaadi mitään sahailuja ja asennus on tukeva.
Poissa pete59
Vs: lisävalorauta
« Vastaus #4 : 11.11.2015, 21:08:54 »
joo sellainen alkuperäinen rauta oli hakusessa mutta volvon tiskillä ystävällinen myyjä totesi että ei sitä enää saa.
onkohan siinä rekisterikilven takana mitään vahingoittuvaa jos summassa alkaa poraaraamaan joko lättäpäitä tai sitten jos vetää kuppiterällä siitä keskeltä metalliin   asti ja sitten reikä ja kierteet ,sitten sopiva holkki ja sikaflexiä ja siihen se yleisteline kiinni ja lamput sitte siihen. siilä sika kitillä sen taki ettei ala uittaa vettä sinne puskurin sisään jonnekin. ???
Vs: lisävalorauta
« Vastaus #5 : 12.11.2015, 10:02:40 »
Ai ei enää saa, no pitänee -98 mallisessa autossa turvautua classic parts puolelle. Tuskin sieltäkään saa noita lisäjuttuja.
Tuossa kuva mistä näet rakenteen, ei se kovin paksu se itse tukipalkki (3) ole mutta jos siitä kairaa läpi niin tukevoituu kummasti.
